PT Cruiser
Vidange boîte de vitesses automatique
Invité §jpf728NY
Invité §jpf728NY
Bonjour à tous.
Je suis tout nouveau sur ce site, j'espère trouver auprès de vous l'aide nécessaire pour régler mes problèmes.Je suis propriétaire d'un PT CRUISER Limited boîte auto moteur américain et j'ai du mal à trouver les bouchons de vidange et remplissage de cette boîte.
Merci.
Je ne sais pas si tu as trouvé ton bonheur sur le site, mais permet moi de te demander de quelle année est ton PT Cruiser ?
Sur les boites 41TE/A604 et 42LE (Dodge et Chrysler, modèles Neon, Stratus, Voyager, Sebring, 300M, etc) il n'y a pas de bouchon de vidange ni de remplissage... Si tu as cette boite tu dois pouvoir suivre la méthode suivante.
Pour faire une vidange "normale" de ces boites :
1. Lever la voiture, et placer un bac de vidange bien large sous la boite de vitesse.
2. Dévisser le carter de la boite (faire un dévissage "en croix" pour répartir la pression).
3. Tomber le carter pour faire couler l'huile.
4. Enlever le filtre de boite (il me semble qu'il est simplement clipsé).
5. Nettoyer l'aimant au fond du carter de boite.
6. Remplacer le filtre.
7. Poser un nouveau joint sur le carter, et le revisser.
8. Remplir et faire le niveau par la jauge de niveau d'huile de boite (ou comment déverser les 3/4 de votre huile par terre ^^).
Petit conseil n°1 : utilise des bouteilles de 2L de coca vides par exemple, pour verser ton ancienne huile. Ca te permettra de savoir combien de litres tu as vidé, et combien de litres tu devras donc ajouter pour faire ton plein :)
Petit conseil n°2 : achète un entonoir à vidange (avec un filtre au bout), ca te servira à faire ton remplissage.
Au mieux, procure toi le "Repair Manual" de ton véhicule (tu dois pouvoir le trouver en PDF payant sur le Net, ou dans des revues spécialisées).
Good night :)
