Corolla Verso / Verso
Carter huile - n° OEM ? Taraudage?
PoyPoy
Voir la meilleure réponse Résolu par Sheriff,
Lors de la vidange le pas de vis du bouchon était écrasé, j'ai donc maintenant une fuite d'huile. Toy propose que le remplacement par un neuf... La première idée était un taraudage du pas de vis et une nouvelle vis, mais Toy ne fait pas...
Est-ce que certains d'entre vous ont déjà pratiquer le taraudage d'un bouchon de vidange?
Sinon savez vous ou je peux trouver le numéro de pièce du carter d'huile? (afin de vérifeir la compatibilité sur les sites internet (car on trouve du 25€ à 360€..) Ce carter est-il identique sur d'autres modèles de véhicules?
Toute idée est bonne à prendre, car pour l'instant...là ou je passe, l'herbe ...noircit :o
  • Meilleure réponse
pour un carter, il faut aller chercher chez mini R55 ou R56 et non bmw (carter différent avec analyseur qualité d'huile)
le moteur est le N47C16A (1.6d) ou N47C20A (2.0d) : meme bloc moteur...
ref chez mini : 11137811592
https://iconicsmallcars.fr/32529-carter-huile-moteur-min-r55-r61-diesel-n47c16a-et-n47c20a.html
en occaz mini : https://www.athousakis.gr/fr/karter/oil-sump-11137811592-7811592-for-bmw-mini-6.html
en occaz toyota : https://topmotors-lt.myshopify.com/ru/products/2014-toyota-1-6-diesel-engine-oil-sump-pan-d4-d-part-number-11137811592-code-1ww
ou sur ebay : https://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2334524.m570.l1313&_nkw=11137811592&_sacat=0&LH_TitleDesc=0&_odkw=carter+d'huile+mini+R55+N47C16a&_osacat=0
toutes les reparations de taraudage aboutissent à re-tarauder un peu au-dessus
ça fonctionne bien et c'est mecanique (pas de bidouillage à la soudure etc)
je n'arrive pas à obtenir la ref du carter chez toyota ...
par contre il faudra changer le joint du puit de jauge, si changement du carter
la ref chez toyota est : 9006938029
Modifié par Sheriff
de rien, j'espere que ce sera pas trop penible.
en regardant bien les photos des carters d'occasion, on voit qu'il n'y a pas completement 100% de matiere autour de la vis... donc retarauder sera d'autant plus difficile, car tu risques de partir de travers (vue qu'il manque de la matiere sur le dessus)
bref rien de bon
pour la joint du puit de jauge, soit tu reprends l'ancien et dans ce cas, tu le colles
soit tu en prends un neuf chez toyota (ont-ils ça en stock ??)
sinon par correspondance : https://japanersatzteile.de/epages/77dfc38f-d96f-46a3-a239-427e75e452a3.sf/de_DE/?ObjectID=486649&ViewAction=FacetedSearchProducts&SearchString=9006938029
2€ ... mais hors frais de port
ce serait dommage que ça fuit d'ici 🤪 ... il y a un peu de pression là-bas
le carter semble simplement collé... loctite or !
un petit reportage sur un carter de xantia je crois (pour le cordon de colle) : https://forum-auto.caradisiac.com/topic/245470-reportage-joint-de-carter-moteur-xy-205-r14-bx-visa-samba-etc/bon courage
Modifié par Sheriff
