Invité §pt 480VO 11 octobre 2012 Signaler Partager 11 octobre 2012 bonsoir les amis je ne sais pas ou j en suis mon pt 2.2crd a le moteur qui bouge d avant en arriere au ralenti il a 139000 kms et je vien de faire changer le filtre a gasoil qui par negligence n avait pas ete fait a la derniere vidange et ajout de produit dans le carburant pour netoyer les injecteurs le pt n a aucun symptomes pas de fumee blanche roule tres bien pas de perte de puissance ou de ratee juste le moteur qui bouge (les support moteurs haut et bas sont bon) je me suis apercu que au ralenti si je met le desenbuage autrement dit la clim le moteur bouge beaucoup plus mais lorsqu il roule pas de souci alors par pitie aider moi noel approche et pas de tune a mettre dans la voiture pour l instant Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pas615Be 12 octobre 2012 Signaler Partager 12 octobre 2012 Bonjour, Le moteur tourne-t-il correctement? J'ai eu une fois un problème de ce genre et en fait c'était le moteur qui tournait sur 3 "pattes" à cause d'un injecteur défectueux. Pascal Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §PT-478HK 12 octobre 2012 Signaler Partager 12 octobre 2012 Bonjour, Il y a quelques années, mon PT a eu exactement les même symptômes que le tien. Au ralenti toute la voiture tremblée façon tracteur des années 50 mais à part ça, elle roulait très bien. Le mécano Chrysler m'a dit sans la regarder que j'avais dû mettre du gazoil contenant de l'eau (certainement un fond de cuve) et qu'au prochain plein tout serait réglé. Et il avait raison Pour le tien ça peut être la même chose, mais comme tu dis que tu viens de changer ton filtre GO, je pense plutôt à une prise d'air ou une fuite sur ce filtre. Parce que nos PT n'aiment pas les filtre adaptable. D'où vient le tien ? Regarde ce sujet qui parle du filtre à air mais aussi du filtre à GO FILTRE à AIR pour CRD 121cv Si c'est ça, tu as juste à racheter un bon filtre. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pt 480VO 12 octobre 2012 Signaler Partager 12 octobre 2012 merci a tous le filtre a gasoil est acheter chez fiat lancia (ital auto) a poitiers donc maintenant chrysler vue le prix du filtres il est d origine aujourd hui pas de souci mais on m a parler des joint d injecteurs ? POUR LE FILTRES A AIR JE VERIFIE DES DEMAIN SI C ETAIT LES INJECTEUR Y AURAI TIL UNE INCIDENCE LORSQUE JE MET LA CLIM OU DESENBUAGE EN ROUTE Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tof004CF 13 octobre 2012 Signaler Partager 13 octobre 2012 Si tu mets la clim ou le désembuage et que des tremblements se produisent à intervalles réguliers, il faudra repasser par la case chrysler pour un coup de valise diagnostic, c'est aussi un des défauts du Pt ..... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pt 480VO 14 octobre 2012 Signaler Partager 14 octobre 2012 MERCI ET C DU A QUOI MON MECANO AD A UNE VALISE IL ENTRETIEN PLUSIEUR PT Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
