Michoun Posté(e) le 6 novembre 2022 Signaler Partager Posté(e) le 6 novembre 2022 (modifié) Bonjour à tous, J'ai récupérer un R19 1.9D de 1996 et j'aimerais corriger certains problèmes qui sont indépendants les unes des autres : 1) Essuie glace arrière ne marche pas -La cause peut être un relais ou fusible ? D'ailleurs le désembuage marche mais après un certain temps est-ce normal (7min environ pour tout désembuer). 2) Feu de route ne marche pas, alors que tous les autres feux marchent (croisement position brouillard) le témoin feu de route ne se met même pas en bleu au tableau de bord. S'il n y a pas d'ampoules de feu de route ou qu'elles sont grillés ça peut expliquer l'absence du témoins au tableau de bord aussi? 3) Lumière du tableau de bord faible. Quelles sont les références d'ampoules à acheter pour les remplacer sur tout le tableau de bord ? Merci d'avance pour vos réponses☺️ Modifié le 6 novembre 2022 par Michoun Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
yannick du 15 Posté(e) le 7 novembre 2022 Signaler Partager Posté(e) le 7 novembre 2022 1:y'a un fusible bleue(15A) présent dans la boite a fusible au pied passager qui gère a la fois l'alimentation autoradio,le lave glace avant et l'essuie glace arrière,donc déja s'assurer qu'il est pas cramé si il est ok,surement le faisceau du hayon cisaillé a la jonction caisse hayon,c'est souvent le cas 2:le commodo est faiblard,pareil sur les clio 1 qui ont le meme commodo.fait ce test:met toi en code,et maintient le commodo vers toi comme si tu voulait mettre les pleins phares,mais tu le tient en position tiré.si les pleins phares marchent alors commodo hs a remplacer 3:une zone du compteur non éclairé ou c'est faible sur toute la surface du compteur? si c'est l'ensemble qui éclaire faiblement,y'a un réhaustat pour regler l'intensité du compteur,sous le neiman Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Michoun Posté(e) le 7 novembre 2022 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 7 novembre 2022 Le 07/11/2022 à 21:10, yannick du 15 a dit : 1:y'a un fusible bleue(15A) présent dans la boite a fusible au pied passager qui gère a la fois l'alimentation autoradio,le lave glace avant et l'essuie glace arrière,donc déja s'assurer qu'il est pas cramé si il est ok,surement le faisceau du hayon cisaillé a la jonction caisse hayon,c'est souvent le cas 2:le commodo est faiblard,pareil sur les clio 1 qui ont le meme commodo.fait ce test:met toi en code,et maintient le commodo vers toi comme si tu voulait mettre les pleins phares,mais tu le tient en position tiré.si les pleins phares marchent alors commodo hs a remplacer 3:une zone du compteur non éclairé ou c'est faible sur toute la surface du compteur? si c'est l'ensemble qui éclaire faiblement,y'a un réhaustat pour regler l'intensité du compteur,sous le neiman Bonsoir Yannick et merci pour tes retour. Pour le 1) lautoration et le liquide de lave glace avant marchent sans problème 2) je fait un essaie demain pour vérifier ça merci de la technique. Si c'est bien le commodo tu as la réf que je dois prendre stp ? 3) c'est faible partout mais très très faible à certaine partie du kilométrage par heur. En revanche celui qui est censé éclairer la jauge carburant est complètement HS. Quels sont les réf des ampoules stp ? Merci d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Michoun Posté(e) le 8 novembre 2022 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 8 novembre 2022 J'ai essayé ta méthode de mettre les feux de code, et ensuite plein phare et là ça marche ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
yannick du 15 Posté(e) le 8 novembre 2022 Signaler Partager Posté(e) le 8 novembre 2022 donc commodo hs c'est le meme sur toutes les R19 phase 2 et clio 1 en casse,sur ebay,leboncoin.... Les ampoules de compteur sont des grosses comme les veilleuses avant mais en 1.2w et pas 5w comme les veilleuses pas super courant...la référence j'ai cherché vite fait je trouve pas(T quelque chose) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Michoun Posté(e) le 8 novembre 2022 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 8 novembre 2022 Le 08/11/2022 à 22:19, yannick du 15 a dit : donc commodo hs c'est le meme sur toutes les R19 phase 2 et clio 1 en casse,sur ebay,leboncoin.... Les ampoules de compteur sont des grosses comme les veilleuses avant mais en 1.2w et pas 5w comme les veilleuses pas super courant...la référence j'ai cherché vite fait je trouve pas(T quelque chose) D'accord j'en ai vu en neuf à 25€ pour le comodo. En revanche pour l'essuie glace arrière si le faisceau est coupé on peut le réparer ou faut changer le faisceau complètement ? Dans le cas où il faut le changer aurais-tu une réf? Merci d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
yannick du 15 Posté(e) le 9 novembre 2022 Signaler Partager Posté(e) le 9 novembre 2022 gaffe aux commodos a pas chère....c'est souvent de la grosse merde... te vaut mieux en trouver un bon d'occase pour 10/15e le faisceau du hayon,en neuf reve pas ça n'existe plus depuis belle lurette oui ça se répare si t'es bricoleur.tu l'ouvre a la jonction hayon caisse,tu soude les fils a l'etain avec un fer a souder et gaine rétractable ou t'en cherche un en casse... mais ouvre le déja pour voir,mais pour moi c'est presque sur,fils sectionné Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Michoun Posté(e) le 9 novembre 2022 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 9 novembre 2022 Le 09/11/2022 à 21:35, yannick du 15 a dit : gaffe aux commodos a pas chère....c'est souvent de la grosse merde... te vaut mieux en trouver un bon d'occase pour 10/15e le faisceau du hayon,en neuf reve pas ça n'existe plus depuis belle lurette oui ça se répare si t'es bricoleur.tu l'ouvre a la jonction hayon caisse,tu soude les fils a l'etain avec un fer a souder et gaine rétractable ou t'en cherche un en casse... mais ouvre le déja pour voir,mais pour moi c'est presque sur,fils sectionné J'en ai trouver 25€ le problème c'est que quand je mets ma plaque sur les sites de pièces auto elle est reconnu comme phase 1 alors qu'elle est de 96. J'ai appelé Renault on me dit que c'est une phase 2. Et même en regardant sur les phases 2 je trouve des comodo avec des broches situés à des endroits différents 😅 (4+6 collés ou 6 et les autres 4 plus loin) Merci de ton retour Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
yannick du 15 Posté(e) le 9 novembre 2022 Signaler Partager Posté(e) le 9 novembre 2022 j'ai le logiciel renault donne moi en message privé le type mine de ta 19 et son numéro de fabrication ou mieux encore,prend la plaque constructeur en photo et envoie moi ça,je te donnerai la référence exact sur une 19 de 96,la plaque doit etre collé sur le montant central en bas entre la portière avnt et arrière passager c'est un autocollant blanc avec marqué régie nationale des usines renault et y'a toute sa carte d'identité dessus Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Michoun Posté(e) le 10 novembre 2022 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 10 novembre 2022 Le 09/11/2022 à 22:08, yannick du 15 a dit : j'ai le logiciel renault donne moi en message privé le type mine de ta 19 et son numéro de fabrication ou mieux encore,prend la plaque constructeur en photo et envoie moi ça,je te donnerai la référence exact sur une 19 de 96,la plaque doit etre collé sur le montant central en bas entre la portière avnt et arrière passager c'est un autocollant blanc avec marqué régie nationale des usines renault et y'a toute sa carte d'identité dessus J'ai eu confirmation c'est bien une phase 2. Merci de ta proposition 👍🏼 La les clignotants ne marchent plus, y a que les codes et croisement qui fonctionnent... J'ai commandé des comodo neufs pour R19 phase 2. Le fait que les clignotants ne marchent plus est dû au comodo ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Michoun Posté(e) le 10 novembre 2022 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 10 novembre 2022 J'ai vérifié les clignotants en mettant les feux de détresse ça marche. Du coup comodo HS en fin de vie. Concernant le faisceau du hayon je dois regarder où je suis perdu 😅 je vois les faisceau qui m'ont l'air d'être lié au dégivrage de la lunette. Aurais-tu un schéma ou une photo du faisceau que je dois regarder? Merci d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
yannick du 15 Posté(e) le 10 novembre 2022 Signaler Partager Posté(e) le 10 novembre 2022 coté passager sur le bas du hayon(en position ouvert)le faisceau passe du hayon au pavillon a force d'ouvrir et de fermer,le faisceau se cisaille Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Michoun Posté(e) le 11 novembre 2022 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 11 novembre 2022 Le 10/11/2022 à 21:52, yannick du 15 a dit : coté passager sur le bas du hayon(en position ouvert)le faisceau passe du hayon au pavillon a force d'ouvrir et de fermer,le faisceau se cisaille Bonjour Yannick, Je ne sais pas où regarder 😕 J'ai pris quelques photos peux-tu me dire la zone où regarder stp Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
yannick du 15 Posté(e) le 11 novembre 2022 Signaler Partager Posté(e) le 11 novembre 2022 au niveau de la charnière du hayon qui fixe le hayon a la caisse coté passager tout a droite t'a le faisceau qui passe du hayon a la caisse c'est LA Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Michoun Posté(e) le 11 novembre 2022 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 11 novembre 2022 Le 11/11/2022 à 21:37, yannick du 15 a dit : au niveau de la charnière du hayon qui fixe le hayon a la caisse coté passager tout a droite t'a le faisceau qui passe du hayon a la caisse c'est LA Holà Yannick, Franchement je vois pas je m'y connais pas dutout en terminologie mécanique 😅 Via les photos que j'ai ajouté tu vois le fil en question ? Si oui peut tu mettre une flèche sur le fil. Merci d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
yannick du 15 Posté(e) le 11 novembre 2022 Signaler Partager Posté(e) le 11 novembre 2022 la quand meme c'est fort... coté droite du hayon,t'a du plastique qui longe tout le long tu suit avec les yeux et arrivé au niveau du pavillon,tu vois le faisceau qui passe du hayon a la caisse(visible hayon ouvert pas fermé biensur) c'est une 19 pas un airbus quand meme😅 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Michoun Posté(e) le 12 novembre 2022 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 12 novembre 2022 Le 11/11/2022 à 21:46, yannick du 15 a dit : la quand meme c'est fort... coté droite du hayon,t'a du plastique qui longe tout le long tu suit avec les yeux et arrivé au niveau du pavillon,tu vois le faisceau qui passe du hayon a la caisse(visible hayon ouvert pas fermé biensur) c'est une 19 pas un airbus quand meme😅 Je crois avoir trouvé le faisceau 😅 Il n'a pas l'air (visuellement) cisaillé 😕 du coup je vois pas d'où peut venir le fait que l'essuie glace AR ne fonctionne pas. Le moteur essuie glace peut être ? En tout cas le lave glace AR fonctionne bien Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
yannick du 15 Posté(e) le 12 novembre 2022 Signaler Partager Posté(e) le 12 novembre 2022 il faut ouvrir la gaine pour voir.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
