Meriva
Vitre electrique arriere gauche HS
Invité §inv741Ug
Je viens moi aussi de casser un lève-vitre ARG, après il y a 3 mois griller un moteur de lève vitre AV G.
Bravo Opel !
Pour l'arrière, on trouve le lève-vitre complet chez Caroclic.com pour moins de 200 €. Je n'ai pas essayer mais ça peut être intéressant.
Pour le kit vendu sur eBay à 24 € ça marche bien, il faut un peu d'habileté pour remettre tout en place mais c'est faisable.
Je peux pour ceux qui on besoin donner qq photos du montage et du passage des câbles. Mettre un MP.
JPR
  • Réponses 173
Invité §gro812Hl
bonjour,
Bon encore un membre dans le club...
Pour moi, d'abord la vitre arrière gauche, et pas une semaine après la droite.
Je confirme que le kit que l'on trouve sur Ebay marche très bien, il faut juste du temps et de la patience.
J'ai par contre un souci pour mon mécanisme à gauche, la pièce blanche en bas s'est désintégré (celle ou il y a un ressort).
Quelqu'un connait-il une adresse pour en trouver une ?
c'est ça:
(Merci à la personne qui a déjà posté l'image)
Merci pour votre aide
Invité §Mgm640QV
ha ya yai ! ha ya yai !, je suis dans la meme galère que vous, mais d'apreès vos recherche vous avez trouvé sur ebay... je vais y aller aussi car j'ai moi aussi j'ai cherché dans les casses et il n'y a n'a pas, chez opel c'est le complet à 416 €. par contre comment avez vous fait pour le plastique anti humiditée qui se trouve a l'interieur de la porte car moi j'ai été obligé de l'aracher et il s'est déchiré en plusieurs morceaux. je pensé en mettre un que je découperai a la taille, collé avec du silicone ! bon merci pour vos tuyaux et A+...
Invité §inv266yN
Bravo Opel !
JPR
J'ai le même problème sur vitre ARG mériva. environ 400€ chez opel !
J'ai commencé à démonter pour voir mais ??? je vais commandé un kit mais y-a-t-il une notice avec ?
avec-vous des vues de montage de la pièce et du cable
d'avance merci fpblas54@live.fr
Invité §inv682jE
Rencontrant le même problème, je suis également intéressé par des infos sur le montage avec le kit "ebay"?
Pourriez-vous me les envoyer par email : brca25@gmail.com
Merci d'avance!
Invité §inv443GU
Je suis également intéressé par les photos du kit ebay (lève vitre AR droit HS, trois mois après le gauche que j'avais fait réparer à l'époque).
Mon adresse : jf.rolland@wanadoo.fr
Merci d'avance
JF
Invité §inv157Wh
Tout d'abord, merci aux contributeurs du forum pour la documentation envoyée par email.
J'aurais besoin d'une précision :
Le kit "ebay" est-il valable si le moteur de lève vitre est HS OU seulement si la petite pièce plastique blanche est cassée?
Merci d'avance.
Le kit ebay ne comprend que le coulisseau (pièce blanche en plastique) les 2 câbles et la poulie rainurée. Évidemment pas le moteur à ce prix ce serait trop beau
Invité §inv651eU
Merci de votre réponse et de votre aide, et pardon pour la mienne un peu tardive.
Je viens de commander le kit et de procéder au démontage. a suive...
:jap:
Invité §tho324mP
Merci pour le pdf ca m'a bien servie => opération réussie :sol: après 2 heures :p
Invité §bou675ui
bonjour,
ce week end la vitre arrière gauche est resté en bas je pense qu'il s'agit de la même panne que vous, je possède un meriva de 10/2007. pourriez vous s'il vous plait m'envoyer ce que vous possedez pour remonter le kit
merci
Invité §mar467gS
Je rejoins le club des maffrés, j'ai la vitre arrière gauche de mon opel mériva de février 2005 qui descend seule mais je peux la remonter uniquement par le bouton coté conducteur. Est ce LE même problème que vous tous ? Le moteur à l'air de fonctionner puisque j'arrive à la remonter mais jusqu'à quand ? Ma solution a été d'enlever le fusible pour les vitres arrières vu le tarif de chez Opel. Maintenant c'est celle coté conducteur qui commence à délirer. Aïe Aïe Aïe ça va faire cher tout ça. Merci de vos réponses
Réponse avec un peu de retard
Non ça ne semble pas être le même pb. Si tu enlèves le fusible et que la vitre alors ne descend plus seule, c'est un problème électrique.
Tu peux essayer de remettre le fusible mais d'enlever uniquement l'inverseur AR. Il faut le soulever d'un coté avec un petit tournevis ou équivalent puis le sortir complètement avant de le débrancher.
Si elle ne descend plus alors ce sera sans doute uniquement cet inverseur à remplacer. Sinon ?!
Que fait celle coté conducteur ?
Invité §jo2852rT
Bonjour,j'ai le même problème,opel me propose pour 430HT.Par contre combien de vis y-at-il sur la garniture arriere gauche et ou sont-elles?j'en ai trouvé 3 mais j'ai pas envi de tout cassé.
merci
Il n'y a bien que 3 vis et 6 agrafes.
Si c'est le coulisseau en plastique qui est cassé, le kit vendu sur e-bay convient parfaitement et te coutera beaucoup moins cher qu'Opel.
Invité §san522gJ
une de plus qui a le même problème avec les vitres arrière du mériva
Est ce que quelqu'un peut m'indiquer le modèle qui faut acheté sur ebay ?
( le moteur marche et la petite pièce blanche est cassé)
et comment monter la pièce une fois reçu ?
voici mon adresse lucas-pascal@club-internet.fr
merci d'avance
Tu tapes dans ton moteur de recherche préféré "Lève vitre meriva" et tu trouves des kits à partir de 12 € comprenant la piece cassée , 2 cables et une poulie. Je t'envoie mon document.
Invité §mik056Ql
Bonsoir à vous !
je viens me greffer au sujet ,
je possède un mériva racheté à mes parents , il y a peu ils ont changés le kit complet pour le lève vitre arrière gauche , comme déjà cité bilan de la facture 400€...
Malheur pour moi hier en me trompant j'ai voulu baisser les deux vitres à l'avant maais j'ai appuyé sur les deux à l'arrière et le côté droit à laché ... valait mieux le faire maintenant .... :pfff: c'est une pièce en plastique blanche assez rectangulaire avec des rainures ....
j'ai lu vos messages précédents mais petite question sur les kits vendus sur Ebay (oui je ne veux pas être pris pour une vache à lait , ca va 5 min leurs tarifs exorbitants )
Il se vend quelques kits venant de différents pays avec de différents prix : se valent ils tous ????
Et quelqu'un pourrait m'aider pour le montage , car je suis une taupe en mécanique.....
ce serait sympa à vous
Merci par avance
Mika
Invité §inv834fF
Bonjour JPR49 !!!
Et voilà une autre victime des vitres éléctriques Meriva !! Pour l'instant c'est ma vitre ARG mais je dois craindre apparement la suite !!! Mon concessionnaire m'a annoncé un prix moyen de 700 euros (500 la piece et 200 de main d'oeuvre)
Heureuesment que je suis tombée sur ce forum !!
Je vais de ce pas sur ebay par contra apprement tu aurais un doc de montage !! Ce serait tres sympa si tu pouvais me l'envoyer !! Mon adresse mail : jerome-cler@hotmail.fr
Merci d'avance
Invité §gou484Ao
Bonjour JPR49 !!!
Et un de plus, mes enfants aujourd'hui avec la chaleur on voulu ouvrir les vitres à l'arrière de ce satané MERIVA et me voila avec deux vitres à l'arrière en panne et en bas c'est encore les plastiques blanc.
en lisant ce forum super intéressant je me suis tout de suite connecté sur ebay et j'ai commandé les pièces de rechange mais par contre je suis preneur de la doc de montage mon adresse mail : goulmy.famille@orange.fr
merci beaucoup d'avance et vive les forums super pratique.
Invité §mim100cr
vos meriva sont de quelle année ?
est ce que je dois déjà passer commande à jpr49 et ebay, par précaution , moi qui vient d'acheter le mien ?
Invité §Inv371vx
Bonsoir
Décidément sur ce mériva que des pannes anormales et subites.
Désolé mais sur ce pion de mécanisme je ne vous suis plus, la cause c’est avant tout votre négligence, parce que cette panne ne se produit pas subitement, avant certains signes sont perceptibles , retard à la commande, lenteurs, à coups, bruits, … là c’est manque de graisse dans le mécanisme (vous savez , vos lavages incessants), enfin un peu de réflexion parce que sur d’autres marques c’est fait pareil et 14 ans après ça fonctionne toujours oui mais graissé quelques fois, bien sur il faut démonter un panneau de porte, une bombe de graisse, une dizaine d’euros, enfin s’inquiéter sans attendre que ça casse.
Pour ceux qui penseraient le contraire, merci d’étayer vos réponses avec des arguments purement techniques, les impressions et états d’âme on s’en contre fou.
Mieux vaut prévenir que guérir, de plus en plus vrai histoire de ne pas perdre de temps
Invité §jcb363QT
un de plus qui a le même problème avec les vitres arrières du mériva!!
je viens de commander un kit de réparation, pourriez vous s'il vous plait m'envoyer ce que vous possédez pour remonter le kit, j'ai pas envie de tout casser!!
Merci d'avance :lol:
Invité §mim100cr
JPR, tu pourrais pas mettre ton tuto en ligne ?
vu la demande, ça te simplifierait la vie !
sinon, je suis preneur moi aussi
chaume(at)free(point)fr
une question : ce pb arrrive t il uniquement sur les lv electriques ou aussi sur le manuels ?
Invité §unc743PS
Je suis nouveau sur le forum et j'ai le même problème de leve vitre arrière gauche avec ma Meriva 2005. Je vais opter pour l'option "kit" la mois chère. Pourriez-vous me faire parvenir ce .pdf explicatif et/ou pour la procédure à wmm_mazal@hotmail.com
Merci d'avance.
Invité §fra832jl
Encore un ... Hier soir mon fils avait un peu chaud et par malheur j'ai osé ouvrir la vitre arrière gauche de mon Mériva, vous vous doutez du résultat ... Je suis donc très intéressé par un fichier au format PDF qui pourrait m'expliquer la manip à réaliser pour réparer :jap: . Par contre, j'ai une autre question : le chef d'atelier de chez OPEL (très persuasif malgré le prix exorbitant de la réparation) m'a dit qu'il fallait faire très attention car "le petit garagiste du coin" pourra réparer mais dans 90% des cas je perdrais la sécurité enfant. Il faut soit disant une pince spéciale ou je ne sais quel artifice pour contourner le problème :??: . J'aurais voulus savoir si c'était du bluff, les gens qui ont réalisé la réparation ont-ils toujours la sécurité enfant ???
Merci à tous pour votre soutien
Vous pouvez me mailer à l'adresse suivante : franck.gassie@free.fr
Invité §inv288JA
Pourriez-vous me les envoyer par email : cyril.barotin@laposte.net (photos et explications du montage)
Avez vous des informations supplémentaires sur l'entreprise qui vend le Kit
Merci d'avance!
Invité §jp4376Io
idem for me je viens de faire tomber vitre a l'arrriere mon premier probleme est de pouvoir demonter les garnitures de portes je ne vois pas par ou commencer
HELPPPPPPP!!!!
merci d'avance
Invité §inv666Zd
salut a tout le monde!!
dans la meme galere que vous avec mes vitres arriere je voudrais des renseignement sur le montage des deux cables reliant l'agraffe au moteur.
J'explique, je n'arrive pas a entrer le cable dans le detendeur du bas avec le ressort cable un peu court, si vous avez des infos ce serait bien sympa, car depuis deux mois ca ne marche pas et maintenant que j'ai recu mes agraffes je voudrais bien les remontees!!!
merci a tous et bonne soiree!!!
Invité §jp4376Io
j'ai demonte la portiere a priori la piece n'est pas cassée mais a donc un fort jeu central est-il possible d'avoir la notice de remontage jean-pierre.duffour@wanadoo.fr
Invité §jcb363QT
je viens de recevoir le kit de réparation, pourriez vous s'il vous plait m'envoyer ce que vous possédez pour remonter le kit, j'ai pas envie de tout casser!!
adresse émail: jcbeaugosse@free.fr
Merci d'avance
Invité §inv006Dg
bonjour,
je rentre dans le club des mécontents de l'opel meriva : vitre arriere gauche descendue, bout de plastique cassé, réparation de fortune (bout de bois), réponse "habituelle" d'OPEL il faut tout changer
A la lecture du forum, je me pose une question toute bête : s'il est possible de réparer un lève vitre avec un kit à 20 euros (en dehors de la difficulté technique), l'attitude d'OPEL ne pourrait elle s'analyser comme une vente forcée ?
