Corolla
Toyota Corolla ts 2019 - étanchéité coffre
Cter
Voir la meilleure réponse Résolu par Cter,
Bonjour !
Je me demandais si qqn avait déjà rencontré des problèmes d'étanchéité au niveau du coffre d'une Toyota Corolla ts 2019 hybride.
A chaque grosse pluie, l'espace intérieur qui se trouve au dessus de la roue arrière se remplit d'eau. Si je ne le vide pas, il déborde dans le coffre et l'eau remplit l'espace destiné à la roue de secours.
Après quelques investigations, il me semble que l'eau coule le long du coffre, puis passe sous une pièce en plastique noire à la hauteur du phare arrière droit. La fuite doit se trouver derrière cette pièce (l'espace où l'eau doit ruisseler est bouché par du ruban adhésif).
Merci pour votre aide et à disposition pour toute info complémentaire.
Modifié par Cter
Le 15/11/2022 à 12:53, Cter a dit :
Bonjour !
Après quelques investigations, il me semble que l'eau coule le long du coffre, puis passe sous une pièce en plastique noire à la hauteur du phare arrière droit. La fuite doit se trouver derrière cette pièce (l'espace où l'eau doit ruisseler est boucher par du ruban adhésif).
Salut
La flotte passe par le joint des feux
Le 15/11/2022 à 17:55, dingdongtoy a dit :
Salut , normalement ça peut passer en garanti , va voir chez toy
A tenter mais si elle est de fin 2019 et/ou entretenue chez TOYOTA avec la prolongation de la garantie de 1 an (en cas de révision chez eux): sinon je reste moins sur :wink:
Cela ne semble pas un souci récent (vu les moches isolants posés): c'est dommage de ne pas y être allé avant car c'est vraiment handicapant et totalement anormal.
@gougou68pas de toit ouvrant
@enclume76 C'est une voiture d'occasion que je viens d'acheter et je viens de poser les bandes adhésives (qui confirment que l'infiltration d'eau vient bien de cet endroit). Ça devenait urgent, vu que le véhicule est souvent exposé à la pluie. Le garage (pas Toyota officiel) va la reprendre et vérifier l'étanchéité.
Modifié par Cter
Le 17/11/2022 à 17:03, Cter a dit :
C'est le cas de le dire... 💦
Regarde aussi si ta voiture a été révisée chez TOYOTA, elles sont garanties 3 ans (donc la fin pour la tienne) mais ensuite chaque révision proroge la garantie d'une année jusqu'au 10ème anniversaire  de la voiture (c'est la garantie relax, clique ici pour en savoir plus) : cela pourrait alors éventuellement être pris en charge par la garantie ?
Le 17/11/2022 à 18:01, tete de soupapes a dit :
Moi j'avais foutu  de la farine ,aux endroits censé fuir dans le coffre
Un parfait traceur :W
Le 15/11/2022 à 13:02, tete de soupapes a dit :
Salut
c'est pas ça...
Pis attendre la flotte
J'ai adopté une méthode un peu différente: tuyau d'arrosage à l'extérieur, Kleenex à l'intérieur (plus facile à nettoyer que la farine...) !
Donc la flotte ruisselle dans la "gouttière" verticale le long du coffre (1), puis passe derrière la pièce en plastique noire (2) et finalement entre dans le coffre quelque part en (3) derrière la pièce en plastique approximativement à la hauteur du seuil du coffre.
Il faudrait que je démonte cette pièce pour vérifier, mais il n'est pas exclu qu'un bouchon en caoutchouc derrière le pare-choc soit tombé (cf. vidéo ci-dessous).
Modifié par Cter
  • J'aime 2
Intéressant ! La vidéo est bien faite, je suis curieux de voir la suite...
Pour le démontage, si tu veux le faire toi même, je te suggère de "t'acheter" 1h d'accès aux manuels de réparation de Toyota sur toyota-tech.eu. Pour 4€ (de mémoire) tu auras 1h d'accès aux mêmes ressources que ton concessionnaire Toyota et tu auras la procédure détaillée pour le démontage du pare-choc arrière...
Le 21/11/2022 à 00:05, Pulsar-76 a dit :
Le feux arrière à déjà du être démonté et mal remonté la pièce noire qui cache les vis est mal ajustée !
Effectivement, le clip en plastique qui tient la pièce noire n'est plus très efficace. Cette pièce ne joue aucun rôle dans l'étanchéité du coffre, vu que l'eau qui ruisselle le long du coffre passe sous la pièce avant d'être évacuée sous le véhicule.
Le 21/11/2022 à 08:14, dingdongtoy a dit :
Salut , si tu as un attache remorque , c'est un origine ou monter après coup ? sinon bien vue , le cache noir n'est déjà pas correctement monter , il semble ne pas plaquer contre le phare
Je n'ai pas de crochet de remorquage et aucune idée si le précédent propriétaire en avait installé un.
Le 19/11/2022 à 20:46, dingdongtoy a dit :
merci ! je vais la ramener au garage et les laisserai faire... mais je garde l'info si je dois m'y atteler un jour !
  • Meilleure réponse
bonsoir !
Suite et (j'espère) fin du sujet.
Suite au passage chez le carrossier, il se serait avéré que les agrafes dans lesquelles se vissent les deux vis du support des phares n'étaient plus étanches.
Salut
... voilà...
merci pour toutes vos contributions !
  • J'aime 4
