Renault
CLIO 3 2010 . Essuie glaces ne reviennent pas en position au bas du pare brise
LAGUNASECA
Bonjour ,
J'ai une clio 3 de 2010
Les essuie glace avant s'arretent en position vertical au milieu du par brise à la fin de leur cycle qui lui est normel
à toutes les vitesses. Y A T il un relais ou fusible commandant le retour après le cycle normal?
Mercid'avance  pour votre aide.Cordialement
LagunaSeca
  • Réponses 43
Le 16/11/2022 à 15:20, LAGUNASECA a dit :
Bonjour ,
LagunaSeca
Bonjour :)
Quelques éléments
>>C'est un contacteur interne au moteur sur sa sortie d'axe qui lui seul connait le point de repos en bas de pare-brise.
Aucune electronique ne peut connaitre ce point physique
>> Ce contacteur est alimenté à part sur les différentes entrées du contacteur moteur >>L'intermittence donne un coup de + de temps en temps
>>Ce contacteur pourrait être alimenté par un fusible diféfrent qui que celui de marches normales >> Puisque qu'il ramène en bas quand on a coupé au comod
>> Le fonctionnement de ce contacteur peut être vérifié sur le moteur tsté seul
Un des cas  > CLIC
Attend des avis
Modifié par ballbearing
Bonjour ,
LagunaSeca
La fonction balayage intermittent fait-elle de même ?
Avec l'électronique j'ai un doute de comment il est commandé.
Anciennement c'était le moteur d'essuie-glace qui contenait un contact interne pour l'arrêt en bas du pare-brise.
Un +12 V permanent sur le moteur d'E-G assure son retour à 0, voir si un fusible ne serait pas h.s si ce +12 V n'est plus présent sur le M E-G.
Merci Ballbearing et Treborpj pour vos réponses ,
Si ce contacteur interne n'a plus son 12 V permanent , il ne peut vraisemblablement pas ramener les essuie glaces
à leur position initiale normale au bas du pare brise.
Vos réponses ont du sens.
Le fusible principal de l'essuie glace est bon ; sinon les essuie glaces ne fonctionneraient pas du tout.
Oui le problème est le même en intermittent ; les essuies glacent s'arrêtent au milieu quelques secondes , puis reprennent leur
cycle et ainsi de suite.Est ce qu'en "intermittent" ce contacteur a également cette fonction de ramener les essuie glaces en bas du pare brise ?
Je vais regarder les autres fusibles , car une 12 Volts "permanent" peut je suppose venir de plusieurs fusibles possibles...?
Dans la liste des fusibles on voit bien le fusible "essuie glaces " principal , mais pas celui de ce 12 Volts permanent ...
Merci pour votre aide précieuse qui déjà m'oriente (je n'avais aucune idée de ce contacteur interne et 12 Volts permanents.
Cordialement
LagunaSeca
Le 16/11/2022 à 16:00, LAGUNASECA a dit :
Cordialement
LagunaSeca
Oui, ce contact interne au moteur agit pour toutes les fonctions de balayage.
Voir que le 12 V est présent en entrée et en sortie des fusibles avec un petit testeur à lampe témoin bien plus fiable que le multimètre.
On te remercie !!   Vois les sugestions de Traborpj et/ou  attend d'autres avis :)
Ci dessous un croquis de test de tout moteur  essuie-glaces classique que je rabache tout le temps.
(les autres sont des chiadés, par exemple sur des VAG tres récents qui "causent" au calculateur )
C'est un test non destructif. Qui permet de localiser la fiche du moteur correspndant au contacteur interne de retour en bas
Et de constater que ce contacteur est opérationnel
Le MOINS batt sera mis à la carcasse métallique du moteur
diagnostic essuie glace av hs - Mécanique / Électronique - Technique - Forum  Technique - Forum Auto
Re bonjour Ballbearing et Treborpj ,
C'est moi qui vous remercie  pour vos précieux  conseils
Je vais déjà tester tous les fusibles car je n'ai aucune idée sur celui qui donne ce 12 volts permanent (c'est un peu plus facile
de tester les fusibles je crois) ; ensuite j'essaierai le test que tu préconises Ballbearing mais il faut que je trouve le support de
l'ampoule car je n'en ai pas.
Amicalement
LagunaSeca
Le 16/11/2022 à 16:29, LAGUNASECA a dit :
Amicalement
LagunaSeca
Prendre celle d'un phare de la voiture si c'est facilement accessible.
Si tu as du 12 V permanent sur l'alimentation du M E-G le problème est interne au moteur, qui sera probablement à remplacer.
Voir qu'il n'y a pas d'oxydation sur le connecteur au M E-G, ça peut parfois couper le courant.
Le 17/11/2022 à 15:29, bernardMP a dit :
Moi, je partirais sur un décalage au niveau des bras sur l'axe cannelé de fixation.
A confirmer ou pas!
S'il n'on pas été démonté, le changement que tu préconises risque voir atterrir les essuis glaces sur le capot avec les conséquences sur la peinture.
Modifié par bisserier
A confirmer ou pas!
Lorsque les balais balayent bien de bas en haut correctement, c'est qu'ils sont biens mis sur leur axe d'entrainement.
Lorsque le moteur sera remplacé, il ne faut pas connecter le bras d'entrainement des balais directement sur le bras du moteur.
Relier en 1er le moteur électriquement et le faire fonctionner puis l'arrêter afin que la biellette du moteur se place bien correctement afin que les 2 bras des balais soient en bas du pare-brise comme il faut.
Bonjour :)
Petite remarque sur mon croquis plus haut. Et qui pourrait concerner cette Clio.
Sur certains moteurs comme Twingo 1phase 2 et peut être des Clio  , le contacteur d'axe sort indépendament sur deux des bornes du moteur   Parmi 5 broches
Ce qui rend le test du contacteur de retour différent.
Mais pour une panne d'essui-glaces totale le test reste OK. Ca doit tourner
Bonsoir ,
Merci à tous pour votre support et vos idées , suggestions.
Je n'ai pas eu le temps aujourdhui , mais demain je vais déjà faire les tests préconisés par Ballbearing et Treborpj.
Je regarderai le nombre de broches sur le connecteur du moteur , je testerai les fusibles et je ferai la manip suggérée par
Ballbearing.
Effectivement le cycle se passe bien à toutes les vitesses sans jamais heurter le bas du pare brise ni les cotés.C'est juste l'arret qui
est au mauvais endroit.
Si c'est le moteur je le changerai.
Ensuite après l'avoir changé , je devrai le faire tourner à vide sans les essuies glaces pour arriver au points bas des essuies
glaces en bas du parebrise comme suggéré par Treborpj.
Je reviens vers vous dès que j'ai effectué les tests.
Merci encore à tous pour votre aide
Cordialement
Le 17/11/2022 à 17:19, LAGUNASECA a dit :
C'est juste l'arret qui est au mauvais endroit.
Aussi :) Une remarque sur cette formule
Que si c'est toujours "le même" endroit même si ce n'est pas llà où on l'attend.  (en bas de pare-brise)  mais le même  endroit à chaque fois ...
Ca peut être aussi bien juste l'éctrou de la bielette de sortie sur la sortie du moteur qui serait à  débloquer et repositionner sur son cône cannelé ::>>> quand les EGl sont en bas là où attendus.
Surtout si le l'intermittence fonctionne et s'arrête aussi à ce même endroit
Action qui est nécéssaire quand on remplace le moteur en principe
Ou si l'écrou ou qulque chose a patiné.
Bonjour tout le monde ,
J'ai testé les fusibles "accessibles" ; il reste trois fusibles inaccessibles à l'intérieur de l'habitacle mais ils sont
pour d'autres fonctions...
J'ai testé les fusibles du compartiment moteur (10 fusibles je crois) et ils sont tous bons.
J'ai démonté l'ensemble moteur tringlerie pour faire les test avec une lampe H7 selon la technique de Ballbearing.
Il y a quatre broches sur le connecteur.
En appliquant le 12 Volts
Sur deux broches le moteur tourne et la lampe s'allume plus ou moins exactement comme indiqué par Ballbearing
(ce sont les deux broches de gauche en regardant par en dessous
Sur la broche suivante rien ne se passe : ce doit être la broche du contacteur ...?
Sur la dernière broche à l'extrémité la lampe s'allume complètement et le moteur ne bouge pas
Donc s'il n'y a pas d'action en appliquant le 12 v sur la broche du contacteur ; cela voudrait dire qu'il est HS ?
Faut il applique le 12 Volts sur une autre broche en même temps pour que le moteur tourne ? Se peut il que le
12v sur le contacteur ne fasse que l'activer , mais ne passe pas les 12 volts au moteur ? ( j'ai un peu peur d'essayer de
mettre 12 volts sur le contacteur et une des bornes qui entrainent le moteur en même temps...?
Sinon , je vais acheterb un autre moteur ; j'en ai localisé un qui est testé dans une casse pas très loin.
Cordialement
LagunaSeca
Le 19/11/2022 à 11:29, LAGUNASECA a dit :
Cordialement
LagunaSeca
En générale, du moins anciennement lorsque l'électronique ne géré pas les essuies-glace, le moteur avait une alimentation +12 V après contact (pour ramener les balais en bas du pare-brise) et une 2ème alimentation depuis l'interrupteur de commande au TDB pour alimenter constamment le moteur.
Reste une autopsie du moteur afin de vérifier la présence du contact mécanique ou d'un segment circulaire sur le quel frotte des lamelles pour établir le contact et le couper hors du segment métallique interrompu ?
Si le moteur ne contient pas un contacteur mécanique ou circulaire ou  autres pour coupe l'alimentation du moteur du +12 V apc, c'est peut être un système électronique (capteur hall ou autre.......) qui ramène les balais en bas de la vitre ?
https://fr.wikipedia.org/wiki/Capteur_à_effet_Hall
Bonjour Trebopj ,
Merci pour ces precisions
Oui avec l'electronique , on ne sait plus trop d'ou vient la commande.
J'ai trouvé un moteur dans une casse qui est testé et même modèle pour 30 euros ; donc je vais le chercher et l'essayer
Je suppose que le capteur serait également dans le moteur ...?
Je vais essayer et on verra ce qui se passe
Merci , cordialement
En appliquant le 12 Volts >>Sur deux broches le moteur tourne et la lampe s'allume plus ou moins exactement comme indiqué par Ballbearing
Bonjour tous   :)   !
Avec un moteur à seulement 4 broches** sur son connecteur , l'une d'elles ( celle sans réaction avec la lampe) devrait ramener au point repos à chaque fois que le moteur avait  été arrèté à un point  quelconque. De mon avis.
Le système de contact de retour se fait par deux frotteurs en ressort laiton sur une piste double.
Sur le moteur Twingo de notre fils l'autre jour, la partie concernée se décplise.
ton  "frotteur" concerné par le retour à zéron  pourrait être cassé .  Le tout nage dans la graissse.
Un moteur mais de type inconnu pour exemple. Flèché jaune les deux frotteurs de retour à zéro.
**Sur le moteur Twingo de notre fils à 5 broches le contacteur de retourà à zéro était présent sur le connecteur par deux broches. L'application de la lampe (pour trouver le retour à zéro) ne donnait bien sûr rien sur aucun des 5 plots . Juste les deux vitesses de rotation étaient obtenues. Et une broche qui allumait à fond (la masse je pense) .
Le test de retour à zéro restait  possible sur cette Twingo,,  mais avec un montage de branchement  plus difficile à expliquer ici
Re bonjour ,
J 'ai remplacé le moteur avec celui acheté dans une casse et j'ai le même problème !
Les essuies glaces s'arrêtent toujours à la verticale dans tous les modes (intermittents , lent et rapide).
Le moteur semble croire que la position de repos est au milieu.
Mais les cycles se font toujours très bien.
J'ai regardé l'arrivée avec le connecteur débranché.
Le 12 Volts est toujours présent sur ce qui semble être la cosse du retour de l'essuie glaces.
Donc je ne comprends pas pourquoi il ne revient pas à sa position initiale.
Comment le moteur ou connecteurs connaissent ils au départ la position de repose de l'essuie glaces ?
L 'essuie glace passe pourtant bien par cette position pendant son cycle.
Si j'essaie de le déplacer sur les cannelures pour etre au départ en bas , il part immédiatement en direction du capot
comme le disait Bisserier ci dessusen réponse à Bernard MP.
Peut être faut il deux tensions en même temps pour qu'il retourne à la base du pare brise ?
Merci pour vos idées / Suggestions
Cordialement
LagunaSeca
Le 19/11/2022 à 16:43, LAGUNASECA a dit :
Re bonjour ,
Cordialement
LagunaSeca
Les bras s'arrêtent toujours au même endroit sur la vitre ?
Lorsque le moteur fonctionne en continu, tu-as du +12 V sur une broche des 4 ou 5 broches pour alimenter le moteur.
Dès que le moteur est coupé, il doit rester du +12 V sur une autre broche pour continuer un peu à alimenter le moteur qui doit normalement s'arrêter en bas , est-ce le cas ?
Je viens de relire le commentaire de Treborpj :
"Lorsque le moteur sera remplacé, il ne faut pas connecter le bras d'entrainement des balais directement sur le bras du moteur.
Relier en 1er le moteur électriquement et le faire fonctionner puis l'arrêter afin que la biellette du moteur se place bien correctement afin que les 2 bras des balais soient en bas du pare-brise comme il faut."
Je crois que je n'ai pas suivi son conseil
j'ai laissé les liasons bras/moteur ou elles étaient sans faire tourner le moteur à vide pour trouver sa place ....
C'est peut être pour cela que je retrouve le même problème ?
Le 19/11/2022 à 17:00, LAGUNASECA a dit :
Relève les 2 bras hors de la vitre pour les essais au cas ou malgré tout les bras iraient sur le capot.
Le 19/11/2022 à 17:03, LAGUNASECA a dit :
Oui j'ai bien 4 broches.
Les bras s'arrêtent toujours exactement au même endroit (avec l'un ou l'autre moteur)
Le 12 volts est toujours présent sur une des cosses , même lorsque qu'aucune vitesse n'est activée
cdlt
Clic > Posté(e) jeudi à 17:45 (modifié)
Le 19/11/2022 à 17:33, LAGUNASECA a dit :
Donc je deconnecte le moteur de son ecrou cannelé et je laisse les essuie glaces ou ils sont ou je les mets en bas
du pare brise ?
Cordialement
LagunaSeca
(Si ton problème c'est que ce cerait ça   depuis le début)
-- Défaire la bielette du cône de l'axe moteur
-- Essuie glaces ramenés  """comme où sont des EG des Clio3 que tu vois garées dans la rue """
-- Et donner un coup demoteur qui s'arrètera là où il s'arrrête
-- Remettre et bloquer la bielette
Le 19/11/2022 à 17:46, ballbearing a dit :
Salut Ball, c'est étonnant que les 2 moteurs différents ne s'arrête pas en bas, je me demande si la roue dentées en plastique interne au moteur ne serait pas décalée sur les 2 moteurs ?
Ou le petit bras fixé sur l'axe du moteur, même si c'est très rare, ça arrive plutôt sur les bras des balais, mais rare aussi.
Modifié par treborpj
Le 19/11/2022 à 17:52, treborpj a dit :
Yo! Trebor :bounce:
J'ai aucune idée ..de la cause .....  de l'apparition ou de l'évolution du problème de Lagunaseca
Mais considerer que c'est une manoeuvre à faire à chaque dépose repose 🙃
Un point est resté pas clair pour moi. Ou alors j'ai mal lu.
>> Si l'intermittence fontionne et si oui,  ça s'arrête toujour au même endroit.
>> Si donner un coup de lave lace donne un balayage et si ça arrête toujours au même   endroit
Car si oui pour les deux questions  , l'interupteur interne au moteur fonctionne . Et que il faut remettre la bielette sur le cône moteur comme évoqué
Le 19/11/2022 à 18:24, tete de soupapes a dit :
:hello: j’avais eu les essuie glaces  en plein milieu  ,suite à démarrage essuie glace  geler sur le pare-brise.
Et qu'as-tu fait pour les remettre en bas ?
Un des 2 endroits qui peuvent se décaler, le bras fixé sur l'axe du moteur ou interne à la roue dentés en plastique.
cdlt
j'ai pas tout lu, mais peut être vérifier la tension sur le fil de la position parking.
Un peu de lecture (au chaud!):
