Riflo Posté(e) le 23 novembre 2022 Signaler Partager Posté(e) le 23 novembre 2022 Bonjours à tous, voilà je vous explique j'ai récupéré la voiture de ma belle mère un Renault Scenic 2 phase 2 de 2008. Le problème étant que la centralisation ne fonctionne plus, quand j'essaye de l'ouvrir/fermer avec la carte il y a un relai je suppose dans le boîtier de fusibles compartiment moteur qui clac clac clac .... Même si je débranche puis rebranche la batterie ça recommence. Et je n'ai plus d'électricité dans l'habitacle mis à part voyant anti démarrage, voyant rouge sur frein de parking, et plafonnier. Sinon rien. Je ne peux plus ouvrir porte arrière gauche ni coffre. Ce que j'ai fais jusqu'à présent c'est la vérification de tous les fusibles, au côté de la batterie et ceux de l'habitacle également. J'ai aussi changer fusibles sur la cosse + de la batterie (le noir et les deux Oranges) mais rien ne change. Pouvez vous m'aider s'il vous plaît ? Je reste à disposition pour d'éventuelles questions merci d'avance. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
hr100 Posté(e) le 23 novembre 2022 Signaler Partager Posté(e) le 23 novembre 2022 Bonjour, Et la batterie, elle est dans quel état ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Riflo Posté(e) le 23 novembre 2022 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 23 novembre 2022 la batterie je l'ai chargée entièrement elle indiquée + de 13v Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
hr100 Posté(e) le 23 novembre 2022 Signaler Partager Posté(e) le 23 novembre 2022 Le 23/11/2022 à 15:45, Riflo a dit : la batterie je l'ai chargée entièrement elle indiquée + de 13v Pendant que le relai claque, quelle est la tension de batterie ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Riflo Posté(e) le 23 novembre 2022 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 23 novembre 2022 c'est ça qui est bizarre quand la batterie est branché à la voiture elle indique 6v quelque chose J'ai essayé de la branché à une autre voiture mais rien ne change je peux toujours pas mettre le contact ni même mettre les feux, clim, warning etc... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
hr100 Posté(e) le 23 novembre 2022 Signaler Partager Posté(e) le 23 novembre 2022 Le 23/11/2022 à 15:58, Riflo a dit : c'est ça qui est bizarre quand la batterie est branché à la voiture elle indique 6v quelque chose J'ai essayé de la branché à une autre voiture mais rien ne change je peux toujours pas mettre le contact ni même mettre les feux, clim, warning etc... Ne cherchez pas, la batterie est en court-circuit interne. Brancher une autre batterie en parallèle ne fait que décharger la deuxième batterie. Il faut remplacer la batterie du véhicule. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Riflo Posté(e) le 23 novembre 2022 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 23 novembre 2022 D'accord ça s'achete d'occasion ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
hr100 Posté(e) le 23 novembre 2022 Signaler Partager Posté(e) le 23 novembre 2022 Le 23/11/2022 à 16:03, Riflo a dit : D'accord ça s'achete d'occasion ? Non, ça s'achète neuf et en bon état sinon le problème recommence !... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Riflo Posté(e) le 23 novembre 2022 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 23 novembre 2022 Très bien merci beaucoup, je vais faire le nécessaire et si le problème persiste je reviendrais vers vous Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
hr100 Posté(e) le 23 novembre 2022 Signaler Partager Posté(e) le 23 novembre 2022 Le 23/11/2022 à 16:07, Riflo a dit : Très bien merci beaucoup, je vais faire le nécessaire et si le problème persiste je reviendrais vers vous Parfait, faites bien attention aux caractéristiques de la batterie nécessaire pour votre véhicule sous peine d'avoir de nouveaux problèmes ultérieurement. Et évitez les marques inconnues de centres auto. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Riflo Posté(e) le 23 novembre 2022 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 23 novembre 2022 Très bien, mon père me conseil de mettre la batterie de ma clio 2 dessus pour voir déjà si je récupère le tableau de bord etc.. mais bien sur sans essayer de démarrer, vous pensez que ça peut le faire ? Pour m'éviter de racheter une batterie pour que au final ça ne soit pas la cause du problème. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
hr100 Posté(e) le 23 novembre 2022 Signaler Partager Posté(e) le 23 novembre 2022 Le 23/11/2022 à 16:25, Riflo a dit : Très bien, mon père me conseil de mettre la batterie de ma clio 2 dessus pour voir déjà si je récupère le tableau de bord etc.. mais bien sur sans essayer de démarrer, vous pensez que ça peut le faire ? Pour m'éviter de racheter une batterie pour que au final ça ne soit pas la cause du problème. Vous pouvez tenter le coup sous réserve de ne pas faire de bêtises, notamment attention à la position des bornes positives et négatives qui peuvent être inversées sur votre Clio. Toujours débrancher la borne négative en premier et la rebrancher en dernier. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Riflo Posté(e) le 23 novembre 2022 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 23 novembre 2022 Super merci pour vos conseil, je les mettrais en application certainement demain donc je vous tiendrais au courant merci encore Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
