Golf
Présence de gazoil dans l'huile golf 6 gtd 170cv
Richard31
Bonsoir à tous,
je rencontre un problème de gas oil dans l'huile moteur. (golf 6 gtd 170cv)
Suite à des précédentes questions sur ce problème traitées sur d'autres forums on retrouve une réponse commune comme quoi
le problème serait du à la régénération du FAP.
La vanne EGR a été changée  (09/2021) suite à une fuite interne du liquide de refroidissent qui passait dans l'huile (problème réglé).
Maintenant c'est le carburant qui s'y met.
Depuis quelques temps la voiture lance des régé de FAP très souvent et elle peuvent durer 100km (sachant que sur cette distance environ 1 litre de
carburant va dans le carter moteur).
Sur la valise de diag il apparaît  (parfois) des valeurs anormales d'ouverture sur la vanne EGR.
Si le fait que le gasoil passe dans l'huile moteur:
1/ j'aimerais que l'on m'explique comment et par où ?
2/ pourquoi l'inverse huile dans le gasoil n'est pas vrai ?
3/ quel est le risque d'avoir du gasoil dans l'huile car toute cette sauce passe par la pompe à huile , filtre , conduits de lubrification ....
Donc quand le témoin de niveau d'huile s'allume  je suis obligé d'en retirer une partie, mais si la 1ère fois j'ai (par exemple 5% de gasoil dans l'huile)
et que j'en retire 1 litre( donc 95cl d'huile pour 5cl de gasoil),  la deuxième fois j'aurais (par exemple 10% de gasoil dans l'huile) et je vais retirer 1 litre
donc 90cl d'huile et 10cl de gasoil .....
A un moment, je vais avoir plus de gasoil dans le carter que d'huile et là je pense que il va y avoir de gros soucis très rapidement.
Que faut-il envisager de faire en pareil cas ? (en attendant de trouver et régler le problème)
Faire une vidange moteur ( tout les 1000KM), ça va faire chaud au portefeuille ? enlever plus que nécessaire et rajouter de l'huile ?
Si quelqu'un a une réponse à ces questions  et m'aider à trouver la cause,  je vous remercie d'avance.
Bonne soirée, merci. Richard
