S-Max
Tableau de bord
Invité §mel721RG
Invité §mel721RG
Après avoir vu différentes photos sur les deux tableaux de bord du S-Max, pourriez vous me dire les infos visibles sur celui-ci ?
Je me permets aussi une petite remarque : je trouve moins lisible la jauge de temp et d'essence sur le nouveau. A moins que ce ne soit moi :)
Je possède une passat TDI 130 (modèle business line) et j'avoue que je la trouve vraiment très bien, et l'affichage est vraiment très bon.
Jusqu'à signaler quand il faut remettre du lave-glaces....
Mine de rien, vraiment super l'ordi de bord VW, grace a lui, j ai évité le pire.
Plus de liquide de refroidissement, et pour cause, l'huile avait pris sa place :(
Si j'avais pas eu le signal sonore et l'alarme d'affichage, j'étais bon pour un moteur complet...
Invité §mel721RG
Sinon, autre question.
Concernant l'ordi de bord, que commande-t-on avec les commandes au volant (en haut du volant).
En fait j'aimerai que l'on me donne les différents menus auxquels on peut accéder, si ce n'est pas trop demander, bien entendu.
Merci d'avance
Invité §mel721RG
Bon, je vais encore embêté tout le monde avec mes questions à 2 euros 6 sous lol
Concernant l'auto radio 6CD MP3, il y a une fonction bluetooth intégrée (d'apres ce que j'ai compris).Avantage, c'est que lorsque tu as fait reconnaitre le systeme par le tel, tu peux decrocher et raccroché a partir du poste et le son sort des hauts parleurs.
Dites moi si je me trompe surtout, hein.
Seulement, dans ce cas, c'est le micro du tel qui sert a se faire entendre, n'est ce pas ?
D'ou ma question : quel est l interet de la chose vu que tu es obligé de hurler pour te faire entendre ?
Ou alors, existe-t-il un system de micro deporte que tu connectes a ton tel et qui te permette de parler normalement avec celui-ci et entendre sur les HP de la voiture ?
Pour info, je possède un Nokia E65
Merci beaucoup pour vos réponses
bonne soirée
Invité §Ben104BH
Comme dit Gruber il y a un micro d'installer dans le véhicule. Une petite précision, lorsque ton télephone sonne, la sonnerie est relayée également dans les hP de la voiture.
Invité §mel721RG
Donc, pour résumer les manip :
Je fais reconnaitre l'autoradio en mode bluetooth par mon téléphone.
Une fois l'autoradio reconnu, le répertoire est transféré dans la mémoire du SONY. Dans le menu de l'ODB, je peux choisir le menu téléphone pour voir les appels, l'état de la liaison, etc...
pour passer un appel, je choisis la fonction phone sur l'autoradio et je peux passer un appel.
Pour répondre à un appel, j'appuie sur le bouton décrocher sur le SONY.
Là, le son de mon correspondant vient des enceintes et le micro, posé d'origine dans le super S-MAX, est utilisé pour que l'on m'entende.
J'ai tout compris là ?????
Du coup, quel est l'intérêt de prendre l'option bluetooth avec commande vocale si le bluetooth est dejà avec le SONY et qu'il y a un micro intégré dans le véhicule.
La principale différence réside dans le fait que le tel se décharge pas en restant en bluetooth en permanence.
Invité §mel721RG
Cette info vient directement du manuel utilisateur : page 293 si je me souviens bien.
Il parle de la fonction bluetooth avec l'autoradio sony 6cd. Il y a même noté le code pin par défaut pour la reconnaissance du SONY par ton tel
Invité §plu466LT
c'est justement ce que j'avais cru comprendre... c'est le manuel qui en parle...
le manuel parle parfois de fonctions que l'on ne possède pas ! attention !
le manuel explique peut être cette fonction "au cas ou" on aurait l'option.
On y parle bien des feux directionnels... alors que tout les s-max ne l'ont pas.
de plus, pour le gps tactile, le manuel parle de fonctions qui n'existent pas...
quelqu'un a ce fameux poste sony/bluetooth alors qu'il n'a pas l'option "commande vocale+bluetooth" ?
Invité §mel721RG
Et la fonction phone est d'office sur le modèle sur le sony MP3. le bluetooth aussi. donc je ne vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas.
le tout est qu'effectivement je n'aurai pas la commande vocale ni le berceau pour le tél.
donc, en mode bluetooth, faudra prévoir le chargeur allume-cigare
