Renault
Clio 2 1.2 16v Ratés moteur, accoups, ralenti instable, poc à l'échappement
galais74
Le 03/12/2022 à 20:10, armand jamot a dit :
// suite sondes lambda:  combien de fils arrivent a chacune (amont, puis aval et couleur?
"il est possible de controler la resistance interne
de l'élément chauffant.
Débrancher pour cela le connecteur de la sonde
lambda. Côté sonde lambda, mesurer la résistance sur les deux câbles de
l'élément chauffant à l'aide de l’ohmmètre. Elle doit se situer entre 2 et 14
Ohms. Côté véhicule, mesurer l'alimentation en tension à l'aide du voltmè-
tre. Une tension > 10,5 V (tension de bord) doit être présente."
Elles ont toutes 4 fils, dont deux de même couleur, je vais les tester !
J'avais 12.5V tout à l'heure !
  • Réponses 256
Le 03/12/2022 à 20:55, armand jamot a dit :
Bin ouai en bon français. .. si les ref sont différentes pour de bon.
Faut que tu aies le même n° oem (oem c'est le n° piece d'origine : 2 ou 5 marques de sondes différentes peuvent avoir leur references différentes mais elle doivent correspondre a l'oem du constructeur. As tu regardé aussi que ton ancienne sonde qui fonctionnait un jour a bien la même ref que ta "neuve"?
Pour l'alternateur attends avant de faire quoi que ce soit. Faut pas rajouter de panne.
Eh non, j'ai fais confiance à autodoc et ebay, je pensais que c'était bon... Je ne ferais plus cet erreur. Je suis bon pour commander de nouvelles sondes !
avec un de retard, la couleur rouge des isolants de bougies est due à  l’additif dans l’essence et les bougies n’ont pas chauffées (ce n’est pas une partie métallique), c’est juste une coloration! A part une qui a pris un coup sur l’électrode, les trois autres sont OK et toutes montrent un mélange plutôt riche.
Le mélange riche est confirmé par l’ajustement à long terme, il peut être dû aux ratés de combustion .
Il ne semble pas y avoir de prise d’air à l’admission car la pression dans la tubulure est correcte au ralenti.
Il faudrait effacer les défauts faire tourner le moteur 5 à  10 minutes et relire les défauts pour voir s’ils sont toujours aussi nombreux...
La reference est peut etre bonne faut (vraiment) étudier. (ta reference sur l'ancienne sonde guidera toute ta recherche)(ou Dialogys , mais je ne m'en sers pas, donc connais pas,  car ca bouffe la place d'un gros disque dur ou 2... avec 400 voitures que tu n'auras jamais)
On ne peut pas faire seulement confiance. Eux te vendent ca vite fait (pas comme chez un fournisseur de pieces auto local qui se respecte). La plupart du temps tu trouves au moins 2 possibilités ou 3,  dont une seule est bonne. Il faut faire des recherches avec des réferences ecrites.. sur tout le net si il faut.
Non ces sites sont pas chers,  mais je me demande comment font les gens qui commandent là dessus sans avoir une commande sur 2 qui ne va pas(si ils ne s’attellent pas a fond sur une recherche).
Modifié par armand jamot
Le 03/12/2022 à 21:28, Car-Hell a dit :
Merci pour cette information, les nouvelles bougies n'ont pas bougé. j'ai effectivement effacé tous les codes tout à l'heure, aucun n'est revenu. Le problème est toujours présent, et les données des sondes lambda sont incorrectes. Je commence par les remettres d'origine et on verra ensuite si ça va mieux !
Commence à me coûter cher titine !
Le 03/12/2022 à 21:28, armand jamot a dit :
La reference ets peut etre bonne faut (vraiment) étudier. (ta reference sur l'ancienne sonde guidera toute ta recherche)(ou Dialogys , mais je ne m'en sers pas, donc connais pas,  car ca bouffe la place d'un gros disque dur ou 2... avec 400 voitures que tu n'auras jamais)
Non ces sites sont pas chers,  mais je me demande comment font les gens qui commandent là dessus sans avoir une commande sur 2 qui ne va pas.
J'ai regardé avec les commandes que j'ai passé sur le net, j'avais juste tapé "sonde lambda clio 2 1.2 16v", terminé ces sites à la ***
" terminé ces sites à la ***"
Non , car tu paies quand même quasi  30 à 50% en moins que sur de l'achété local. mais il faut etre tres vigilant et prendre (beaucoup) de temps
Ridex c'est de la daube et c'est bien toi qui a choisi ce prix attirant.
As tu la ref des anciennes? mets ici
et mets tes ref dialogys, si tu as tout ca.
Le 03/12/2022 à 21:39, armand jamot a dit :
Non , car tu paies quand même quasi  30 à 50% en moins que sur de l’acheté local. mais il faut etre tres vigilant et prendre (beaucoup) de temps
Oui mais bon, quand je monte du neuf je m'attends pas à ce que ce soit défaillant
Celle que j'avais sur le cata : 7700274189 Je ne sais pas si elles étaient d'origine par contre
Celle recommandé par Dialogys : 8200052063
Modifié par galais74
Je suis un peu de l’avis d’Armant:coucou:, Ridex ça traverse les océans et on ne sait pas ce que ça vaut.
Oui, la tension sur la sonde 1 n’est pas celle que l’on trouve d’habitude. Elle ne descend pas assez et n’oscille pas assez vite.
Mais ça ne veut pas dire que la sonde est mauvaise elle lit peut-être correctement ce que fait le moteur...
Salut Car Hell,
ca indique, pour l'amont que c'est riche.   ???Mais faudrait quand même etre sûr que c'est les bonnes sondes.
En prenant la ref de l'ancienne c'est un n° oem et on tombe sur d'autres "ridex" mais pas la ref commandée. faudrait affiner. C'est long de naviguer a vu.
https://www.auto-doc.fr/pieces-detachees/oem/7700274189
Et ta ref sur la seconde sonde(amont? aval?)?
Faut bien reprendre cette recherche sur les sondes. Puis si elles sont bonnes  voir le pourquoi de ce comportement riche,  puis apres le cata une fluctuation anormale.
Et comme dit Car Hell, apres des essais efface les codes puis reprends les.
je saurais à quoi m'en tenir, merci de l'info !
Celle ci correspond à la ref dialogys, Vous connaissez cette marque ?
https://www.amazon.fr/gp/product/B08CLWFL3P/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Dans la RTA ils disent que la marque des sondes lambda est NTY (NGK maintenant je crois) mais ils ne précisent pas de numéro OEM
"Un essai à faire: débrancher les 2 sondes et voir comment elle tourne... " bonne idée
Hella c'est normalement sérieux. mais attends une bonne verif pour tes sondes.
Tu es sûr de ce que tu lis sur Dialogys et c'est l'amont (1) ou l'aval (2)?
Avant cette panne zarbi l'auto marchait avec les sondes déposées maintenant? ou a déja marché dans le passé avec ces sondes?
Le 03/12/2022 à 22:14, armand jamot a dit :
Oui, ce sont les mêmes références pour les deux sondes
là c'est le meme ref que celle sur ton pot(7700274189):
https://www.piecesauto.fr/valeo-17006102.html
tu peux vérifier la compatibilité sur la même page
juste pour trouver une qui va, je dis pas qu'il faut prendre exactement cette Valéo.
et là c'est avec ta ref dialogys:https://www.auto-doc.fr/magneti-marelli/8038330
ils donnent la compatibilité pour la meme clio 2 75 cv que la ref sur ton pot (ci-dessus)
et là ta ridex: ils la donnent aussi compatible mais avec des puissances differentes
https://www.auto-doc.fr/ridex/13628662
Bref !
Le 03/12/2022 à 22:57, armand jamot a dit :
Bref !
Ok super merci beaucoup ! Mais celle qui était déjà montée sur le catalyseur n'était peut être pas d'origine ?
/ A priori on ne peut pas vraiment penser que ta ridex ne convient pas (a toi de voir si tu as bien une clio bb, cc , comme ils indiquent sur autodoc, en bas dans les compatibilités). D'autant que celle donnée par ton Dialogys est donné comme compatible (au même endroit) Et idem pour celle qui était sur le pot. pourtant toutes les 3 ont des ref differentes.
Bref, alors, on peut penser que le melange gazeux est trop riche(trop d'essence par rapport a l'air admis).
Je referais un essai de graphe sondes lambda, moteur chaud et 2500 tours/minutes. Et,  Je verifierais sur un plus long terme si il n'y a pas de brusques changements lors des ratés.
Je virerais cette grosse liste de codes défaut qui nous noie. Puis reprendrais les codes apres avoir roulé (pas de  debranchement rebranchement entre temps)
Si ca continue dans le meme sens riche, j'irais voir coté air admis et injection.
Ta batterie a l'arret depuis un moment est toujours vers 12,6 V?
Et encore un essai sans sondes branchées .
Bonjour !
J'ai fais ce qu'on a dit, débranchement des deux sondes lambda : le moteur tourne plus rond mais c'est pas encore ça
Je joint un graphe de l'ajustement de carburant sans les sondes :
J'ai remonté les sondes puis supprimé tous les défauts
J'ai noté aujourd’hui que électrovanne du canister faisait du bruit, il y a un clac clac moteur tournant et ce bruit persiste une minute une fois le contact coupé.
Moteur au ralenti, sondes branchées :
Vidéo moteur 2000 - 2500 tr/min (impossible de maintenir le régime) :
On entend bien l'instabilité du moteur à haut régime
Le 30/11/2022 à 21:58, Taxisrose a dit :
Donc il s’agit certainement du modèle D4F si pas de poussoir…
🤔 faudrait que quand il fait nuit regarder si tu vois pas une étincelle qui fuirez du fil de bougies sur la culasse…
aussi voir la pompe de gavage… et je regarderai aussi le capteur de température d’eau… je ferais un essai capteur d’eau débranchée
Salut, ta sonde de température c'est une 4 fil ou deux fil ?
Tu dit avoir remplacer les quartes injecteur, tu les as remplacer en même temps que les autres pièces ?
Tu as monter des injecteur Neuf ?
as tu re contrôler le montage des injecteurs ?
Tu as débrancher ton calculateur moteur pour regarder les pine ? ou humidité ?
Tu as également un boitier appeler UCH a ton genoux gauche dans l'habitacle  beaucoup de connecteur prend l'eau et fait fondre les Pine ( oui l'UCH gère l'habitacle mais peut créé une interférence sur l'antidémarrage moteur tournant ).
Modifié par Taxisrose
Pour ces graphes sondes on retrouve a peu pres pareil qu'avant. Riche au  ralenti (sonde 1).
A 2500tours ou ce que tu pouvais,  on est plutot haut (niveau  riche, toujours sonde 1 amont). Et est ce que,  quand la "sinusoide"se décalle completement vers le haut (exemple au debut et vers la fin de ta derniere photo) c'est là qu'on a les ratés? certainement , j'entends pas bien.
Sonde 2 j'ai pas d'idée concernant qu'elle soit a 0,2 V
Au niveau des defauts on n' a plus cet inventaire a la Prévert?
que donne les valeurs MAF (masse d'air admise ) , disons dans le mêmes conditions (accéléré), en graphe? et aux moments de ratés?
Sacré truc!
A mon avis je ne serait peut être pas partie sur les sonde lambda tout de suite... En effet les sonde lambda font parler d'elle sur le diag et me paraît  normal en vue du mauvais mélange Air/Essence c'est normale que les sonde se mette en défaut notamment ligne de chauffage puisque le moteur dégage un mélange trop riche ou trop pauvre j'avoue ne pas avoir regarder les courbe car pour moi cela me parait normal...
Aujourd'hui les joints d'admission on été remplacer je pense recontrôler les joints  neuf et tout le travail effectuer avant de pousser d'autres contrôles
il est possible aussi que le capteur d'eau donne de mauvaise indication, capteur d'air aussi ou papillons.
déjà capteur d'eau débrancher cela fonctionne cela veut dire que le calculateur à réguler l'injection par défaut... je me serait pencher de ce coter la
Aussi par exemple si un capteur donne une mauvaise info et réduit fortement le débit d'essence sur les cylindres ou il manque un petit peux de compression les injecteur vont automatiquement compenser le manque de carburant dans les cylindre concernée et peut également afficher les défaut raté de combustion... je pense que les d'défauts sont liée simplement a une cascade due à un seule problème
Le 03/12/2022 à 19:28, galais74 a dit :
Bon alors fin des tests ce soir,
L'alternateur génère 14.75 v au ralenti à la batterie donc surtension ?!
Pas d'étincelle sur la culasse
Les nouvelles bougies ne sont pas rougies, pour l'instant.
La sonde lambda 1 oscille entre 0.4 et 0.7 volt en moyenne
La sonde 2 tourne a peu près à 0.110volt, trop bas j'en déduis
Si tu as démarrer sans aucun consommateur électrique type radio, lumière, phares etc cela me parait un peut élevée mais pas trop au point que cela soit la panne , à surveiller
Le 04/12/2022 à 16:02, Taxisrose a dit :
Bonjour !
3 fils, elle est comme ça https://www.dpauto.fr/945-sonde-temperature-liquide-refroidissement-clio-2-megane-2-laguna-2.html
- J'ai remplacé les injecteurs en même temps que j'ai réglé les jeux aux culbuteurs, changé les joints haut moteur, nettoyé le papillon et le calculateur
- Non je n'ai pas recontrôlé, l'accès est très compliqué, pour démonté la rampe il faut tombé le collecteur d'admission, ce qui veut dire rechanger tout les joints^^ Je le ferais si nécessaire
- Oui j'ai débranché le calculateur plusieurs fois
- Je met l'UCH sur la liste de Tâches ! Merci
Le 04/12/2022 à 16:26, armand jamot a dit :
Sacré truc!
Je vais refaire l'essaie pour vérifier la sinusoïde, le problème c'est que je pense qu'il y a un décalage entre le raté et le moment où ça s'affiche sur l'écran.
Plus de défauts moteurs pour le moment.
Je regarde pour les valeurs MAF
Le 04/12/2022 à 16:36, Taxisrose a dit :
Je vais pulvériser du nettoyant frein sur les injecteurs et sur les joints d'admission neufs pour voir ce qui se passe.
Ca fonctionne un peu mieux capteur d'eau débranché oui, il y a encore quelques ratés, mais les valeurs qu'il donne au diag sont bonnes.
Faut que je me penche sur le pmh aussi !
"Aussi par exemple si un capteur donne une mauvaise info et réduit fortement le débit d'essence sur les cylindres ou il manque un petit peux de compression les injecteur vont automatiquement compenser le manque de carburant dans les cylindre concernée et peut également afficher les défaut raté de combustion... je pense que les d'défauts sont liée simplement a une cascade due à un seule problème "
Oui, seulement la conso du moteur n'a pas du tout augmenté, je suis toujours à 5.3l/100km
Le 04/12/2022 à 17:23, Taxisrose a dit :
tu peux également contrôler cette durite si pas de fuite  ? et aussi bien contrôler la durite de dépression d'air des freins ...
Je vais essayer ! J'avais déjà fait des essais en pompant la pédale de frein, je m'étais dis que si il y avait une fuite ça allait accentuer le problème
Mon mastervac est un peu rouillé en plus !
