SX4 / S-Cross
Témoin de pression des pneus sur S-CROSS Style Hybrid ?
BBJ45
Bonjour.
Je viens de prendre livraison de mon S-CROSS 1.4 HYBRID Style.
Je vois sur les 2 écrans > que l'on peut voir la pression des 4 pneus.
Pourtant le concessionnaire m'avait dit que cette option n'y était pas ?
Qu'en est-il exactement ?
Ceux qui possède un S-CROSS Style pourraient me dire si oui ou non il y a cette option - puisqu'on la vois de prévue sur les écrans ?
Modifié par BBJ45
  • BBJ45 a changé le titre Témoin de pression des pneus sur S-CROSS Style Hybrid ?
L'alerte de la pression des pneus n'est pas une option, mais est obligatoire depuis 2014 soit sous la forme indirecte (comparaison des diamètres de rotation des roues sans capteur, comme chez VW) ou directe avec des capteurs comme cela semble être le cas sur ton véhicule. Donc ton concessionnaire n'y connait pas grand chose à la réglementation !
Dans ton cas, les pneus sont trop gonflés, remet les à la bonne pression (+0,1 ou 0,2 bar en plus pour compenser la saison froide) et réinitialise la valeur depuis ton tableau de bord, voir le mode d'emploi.
A+
Bonjour bf57
Merci pour ta contribution - mais comme bien trop souvent dans les forums, les réponses ne répondent pas à la question posée.
Je ne parle pas de réglementation ! Bien sur qu'il y a une alerte !
Je demande simplement que CEUX qui possèdent un S-CROSS ont-ils l'option de visualiser la pression des 4 pneus à l'écran ?
La copie d'écran jointe montre que cette visualisation est à priori possible - avec des indications de pression "peut-être" pour l'image SI le véhicule de possède pas l'option !
Ce qui ne veut pas dire que l'alerte obligatoire ne figure pas dans les équipements !
Merci à ceux qui possèdent un S-CROSS de bien vouloir "m'éclairer" !
Hi
Depuis plusieurs années, au moins 7, il a toujours été possible de voir la pression des pneus (véhicule ayant roulé et contact mis) sur l écran entre les compteurs et uniquement là. (1ere photo)
=> Avec les nouvelles tablettes des nouveaux Scross, il est possible de voir la même chose, en grand, sur l écran central...et ce n est pas une option !
Sur la porte, l étiquette t indique la bonne pression 2,3 partout (selon la charge)...c est aussi ce qu autrefois Suzuki appelait la pression "confort".. il y avait à l époque une pression qualifiée d "économique" autour de 2,7 partout (parfaitement inconfortable). Il y avait en conséquence un réglage à faire dans le menu TPMS de l ODB entre "confort" et "économique" parce que l alerte se déclenche quand plus de 0,2 b à la baisse sont détectés
Comme dit bf57, tes pressions (à froid ?) sont bien trop élevées...en hiver, à froid 2,4 partout c est correct.(voire 2,5 si grand froid)
Modifié par Solcarlus1744
Le 30/11/2022 à 12:10, bf57 a dit :
L'alerte de la pression des pneus... est obligatoire depuis 2014 soit sous la forme indirecte (comparaison des diamètres de rotation des roues sans capteur, comme chez VW) ou directe avec des capteurs comme cela semble être le cas sur ton véhicule. ....
A+
Hi
Sur les Vitara et Scross le système est et a toujours été TPMS direct .... il suffit pour le savoir de regarder les valves : si les valves des pneus sont en métal => capteur par roue donc direct...
Si valve classique en caoutchouc => iTPMS donc indirect ...
J ai connu les 2 systèmes.... :
- iTPMS...ça fonctionne mais sans savoir exactement la mesure...
- TPMS : précision des mesures avec indications chiffrées au plus près.
- inconvénient majeur du TPMS (pour ceux qui veulent garder leur auto looogggtemps.... les piles non remplaçables des capteurs dans les valves ont une durée de vie entre 8 et 10 ans maximum.... un capteur neuf c est environ 40 à 50€ pièce (mais via Alimachin, à ce prix, on en a 4) et le remplacement nécessite la dépose et repose du pneu...et obligation que le système fonctionne lors des CT....
Bonjour à tous.
Merci pour ces précisions utiles.
Donc mon S-CROSS Hybrid est bien équipé du controle de la pression des pneus - visible sur les 2 écrans. Comme je le montre.
C'est mon concessionnaire qui m'avait dit qu'il n'y avait QUE l'avertissement de mauvais gonflage !
Je précise que j'ai pris livraison que le 25/11/2022 - et je constate comme vous ces pressions - trop élevées en effet !
Je vais voir mon concessionnaire pour lui demander des explications. (et modifier les pressions).
Pour ceux qui connaissent > ci-joint photo de mes valves : à priori il y aurait bien un capteur ? ( métal).
Hi
Chaque roue  possède donc une valve en métal , donc un capteur (plutôt un émetteur, c est plus exact)
Les autos neuves sont toujours surgonflées en sortie d usine. C est presque une tradition chez Suzuki ! 🤣 et les cc ne vérifient jamais la pression ☹️
Ci contre exemple d une valve pour TPMSimages.jpeg.c47894a51bc95cfde0c67557e88343a9.jpeg
et je précise que contrairement à une croyance largement répandue, l utilisation d une bombe anti-crevaison pour réparer une petite crevaison ne peut en aucun cas les abîmer....
