Invité §sna723sB Posté(e) le 8 juillet 2013 Signaler Partager Posté(e) le 8 juillet 2013 Bonjour à tous ceux qui prendront la peine de me consacrer un peu de temps. J'ai une C3 de 2003 pour laquelle je voudrais apporter une modification : ajout d'une prise auxiliaire sur l'autoradio. Actuellement, voici ce que j'ai : http://img.snakoid-dev.fr/forum_auto/autoradio.png L'autoradio est accompagné d'un chargeur de CD : http://img.snakoid-dev.fr/forum_auto/chargeur_5_cd.png (la fiche est la prise reliant le chargeur CD à l'autoradio) Comme graver des CD ne m'apporte que très peu de satisfaction, je voudrais ajouter à ce poste une entrée auxiliaire. Quand je dis entrée auxiliaire, je parle d'une prise jack permettant de brancher tout type de device (et pas de fiches propriétaire du style des iTrucs). Il y a deux problèmes : trouver le module me permettant de le faire, qui doit être compatible avec le poste et garder les commandes au volant. En ce qui concerne les commandes au volant, je ne veux évidement pas contrôler la prise jack, juste garder l'usage général des contrôles au volant, donc à priori, pas de problèmes de se coté là. Pour ce qui est de la compatibilité, la bonne nouvelle, c'est qu'ayant le chargeur CD déjà fonctionnel, j'ai cru comprendre que je n'aurais pas besoin de passer dans un garage pour faire activer une deuxième entrée. Les équipements se font passer pour le chargeur de CD. La mauvaise nouvelle est que quel que soit le modèle d'adaptateur que je trouve (http://goo.gl/ZB9UE ou http://goo.gl/7wbTM par exemple), il est indiqué que mon modèle en particulier n'est pas compatible (compatible avec le RD3 et d'autre, mais pas avec le RD3-01). Est-ce que le modèle de mon poste radio est vraiment celui qu'il ne fallait pas avoir ? Est-ce que quelqu'un a pu vérifier qu'il s'agit bien de modèle d'adaptateur non compatible ? Est-ce que quelqu'un aurait une autre idée ? (à par les émetteurs FM ...) Merci d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
c4madmig Posté(e) le 8 juillet 2013 Signaler Partager Posté(e) le 8 juillet 2013 Le 01 sur la ref de ton autoradio veux dire simple tuneur. Tu n'as pas a t'en faire. Tu as un RD3 tout simplement. Pour ta Uestion je te conseillerais de prendre un boîtier type USB BOX qui te permet d'avoir la le tire par USB, une entre auxiliaire et suivant le module le Bluetooth également. Il ce brancheras a la place de ton chargeur Cd et donc pas de passage en concession pour l'activation. Par contre si tu branche une simple prise JACK tu de ras passe en concession pour activer la seconde entrée auxiliaire. Pour de ce qui ai des commande au volant, avec la prise auxiliaire tu ne pourras interagir qu'avec le volume, le changement de chanson ou de dossier ne ce fairas que depuis ton lecteur externe alors que si tu prendre un boîtier type USB BOX tu pourras naviguer dans ta cle USB directement depuis les commande au volant. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §sna723sB Posté(e) le 10 juillet 2013 Signaler Partager Posté(e) le 10 juillet 2013 J'avoue être dubitatif, non pas que je remets en question ta réponse, mais plusieurs modèles, compatibles RD3, sont explicitement non compatibles RD3-01 / PU-2471 (comme ici, ici ou là). Selon toi, ce serait compatible quand même ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
chr35 Posté(e) le 10 juillet 2013 Signaler Partager Posté(e) le 10 juillet 2013 bonjour non ce n'est pas compatible avec ton autoradio celui là a l'air compatible http://www.carnlink.com/xcarli [...] 4,xuci.cfm Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
bap206 Posté(e) le 11 juillet 2013 Signaler Partager Posté(e) le 11 juillet 2013 Bonjour, je ne peux pas déplacer ce sujet. Crée-en un autre dans la section voulu si tu le souhaites http://forum-auto.caradisiac.com/static/icones/smilies/jap.gif Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
