Plus rien après le changement de la batterie
Sam60
Voir la meilleure réponse Résolu par Sam60,
Bonjour tout le monde ,
je vous explique mon problème j’ai acheté une petite 206 1.9d de 1999 pour pas très chère quand je les acheter la batterie était hs du coup le vendeur a mis un coup de câble pour que je puisse rentrer j’ai fait 130km sans problème ( la batterie avez un peu de mal à suivre quand je m’étais les clignotants ou les pleins phares  mais bon elle a tenue jusqu’à chez moi )
arriver à la maison j’arrête  la voiture, la batterie ne c’est pas recharger durant les 130km
je décide d’aller acheter une batterie neuve 60ah la voiture a démarrer directement nickel et là je m’aperçois que les clignotants ne fonctionne plus les vitre non plus les feux av ar non plus je regarde les fusibles rien a signaler
je ne c’est pas quoi faire si quelqu’un aurait une solution ou m’aider à résoudre ce problème sa serait super gentil
  • Réponses 40
La batterie ne sert qu'a faire tourner le démarreur; une fois le moteur démarré, ce n'est plus elle qui fournit le courant, mais l'alternateur, qui en plus de fournir tout le courant nécessaire à la voiture, recharge la batterie.
Avant d'acheter une batterie il aurait fallu faire quelques mesures pour s'assurer que l'alternateur fonctionne bien, un multimètre coute moins de 10€
Tutos pour l'utiliser sur youtube, c'est très simple
Mesures : tension aux bornes de la batterie moteur arrêté et moteur tournant
(modifié)
Le 07/12/2022 à 23:04, autodoum a dit :
Bonjour autodoum, merci de ta réponse
je vais tester sa demain ce n’est pas grave pour la batterie car il aurait fallu la changer, par contre sa ne m’avance pas sur le fait que plus que je n’est plus de clignotants plus de vitre électrique ect.. elle roule très bien mais sa ne fonctionne plus depuis que j’ai mis la nouvelle batterie
a moins que tu pense que l’alternateur peux être la cause ?
Modifié par Sam60
Oui, ok mais une batterie neuve ne veut pas dire que tout va bien : tout est ok quand batterie et alternateur vont bien. Pas mal de choses sont possibles en cas de défaillance, il faut procéder avec ordre et méthode.
Les fusibles ont été contrôlés ?
Le 07/12/2022 à 23:17, autodoum a dit :
Alors j’ai contrôlé les fusibles juste visuellement rien à signaler demain je vais tout tester au multimètre y compris si l’alternateur recharge à plus de 13,5v
ce sont bien les fusibles sous le volant à contrôler ou y compris ceux près de la batterie ?
Le 07/12/2022 à 23:26, autodoum a dit :
Il y a plusieurs trucs qui ne fonctionnent pas en même temps, c'est peut être un près de la batterie : difficile à dire.
Visuellement : en les retirants tous ?
J’en ai retiré quelques-uns pour bien voir mais je ne l’es ai pas tous retiré
Le 07/12/2022 à 23:30, autodoum a dit :
Oui, ok c'est le visuellement qui me faisait peur.
Des fois que vous ayez juste regardé en cherchant un qui aurait noirci à l'extérieur :D
Bonjour à toi,
Je reviens vers toi après avoir tester tout les fusibles au multimètre tout est ok j’ai testé la batterie et l’alternateur tout est ok j’ai tester les fusibles près de la batterie tout est ok par contre j’ai testé les relais il ne sont pas en bonne état et j’ai trouvé que un dès relais n’était pas alimenté
je te met les photos de tout sa
Le 08/12/2022 à 13:50, Sam60 a dit :
Bonjour à toi,
Les relais sont en mauvaise état mais quand je l’es teste au multimètre j’ai une valeur
Le 08/12/2022 à 15:12, autodoum a dit :
Ok.
Donc alternateur ok.
12v22 batterie assez vide, mais on
Le compartiment fusible est fort sale, pas excellent!
Le seule truc que j’ai trouvé d’anormal c’est cette prise d’un relais qui n’est pas alimenté
Le 08/12/2022 à 15:23, Sam60 a dit :
C’était un relais mais il est fonctionnel
Un relais, je ne le mesure pas comme ça : alimenté 12v entre 85 et 96, voir si le contact 30/87a passe en contact 30/87.
Le 08/12/2022 à 15:40, Sam60 a dit :
J’ai tout essayé il n’y a toujours rien sur cette prise
Pas normal, il y a bien un moment où il doit être alimenter
Modifié par autodoum
Le 08/12/2022 à 15:47, autodoum a dit :
Attention, Ce relais commande quoi ?
Il n'est peut-être pas alimenté tour le temp
Alors bonne question je ne sais pas du tout…
je sais que l’autre relais du haut contrôle les anti brouillard
Le 08/12/2022 à 15:51, Sam60 a dit :
Je sais plus quoi faire pour régler ce problème
Le 08/12/2022 à 18:35, manmen a dit :
Bonjour...
Je vois qu'il manque pas mal de fusibles sur la boite à fusibles sur la photo jointe..Est ce normal??
A+
oui apparemment c’est normal se dont je suis sûr c’est que sa fonctionné comme sa quand je l’es acheter avant de remplacer la batterie
Re...
Le relais à coté du fusible F7 est un relais de compresseur à trompes 2505
L'autre relais à coté du fusible F34 (manquant) est un relais pulsair/pompe à air 1242
Il te manque un relais à cotè du fusible F14 de 30A qui est un relais moteur tournant.1030
Quel mois d'immatriculation...??
As tu essayé de débrancher et rebrancher à nouveau la batterie..
A+
Modifié par manmen
Le 08/12/2022 à 18:49, manmen a dit :
Re...
Le relais à coté du fusible F7 est un relais de compresseur trompes 2505
A+
Peut tu me montrer les emplacements où tu me dit qu’il manque des relais
C’est une 29/04/1999
oui j’ai déjà débranché la batterie et re brancher mais rien ne change
Le 08/12/2022 à 19:09, manmen a dit :
RE...
Voici une boite fusibles 206 complète..de 1999
Merci sa m’aide vraiment je vais regarder si il y a bien de la tension au endroit où il manque les relais et je vais allé les acheter
