PROBLEME OUVERTURE DU COFFRE
Invité §JAG376xD
Invité §JAG376xD
Bonjour à tous
j'ai un problème sur une xf 2.7 le coffre ne s'ouvre plus et elle refuse de se fermer 'lordi de bord me dis coffre ouvert alors qu'il est bien fermer d'après les mesure et les test la serrure du coffre fonctionne bien il y a aussi la lampe dans le coffre qui reste allumée donc pour la centrale ( coffre ouvert !!!!!) pour moi c'est la masse de la lampe qui reste en constante alors que la lampe ne doit s'allumer que si il y a mise a la masse par la centrale , y à t'il qlq qui a déja eu ce problème ?? :(
Merci a vous pour les réponse ( si il y en a ;-) )
Bonsoir JAG01
J'ai également une XF 2,7 de 2009 mais à ce jour, je n'ai jamais eu de problèmes de ce type ! Si votre coffre reste bloqué, sachez que vous pouvez l'ouvrir manuellement avec la clé JAGUAR (serrure située juste au-dessus de la plaque d'immatriculation) !
Cordialement
OBF12
Bonjour.
Il faudrait vérifier les câbles qui passent dans la gaine sur le côté droit du coffre, entre la malle et le chassis. Il peut y avoir une usure des gaines des cables à l'intérieur de cette gaine, à force de frotter contre cette gaine. Cela peut provoquer des problèmes électriques, notamment sur l'éclairage de plaque, ainsi que la fermeture du coffre.
C'est du déjà vu...
Invité §dav010nf
Merci pour vos réponse
problème résolut cable à droite du coffre abîme
mervi
bonjour, pouvez vous m'en dire plus sur la couleur du cable et sont emplacement, car j'ai le même probleme sur ma xf.
merci beaucoup.
Invité §JAG376xD
IL SE TROUVE dans la gaine a droite du coffre entre les deux fiches il fait max 60 cm remplacement conseiller ou alors de très bonne soudure avec allongement du câble pour éviter qu'il ne casse ou il est déja affaibli
Invité §Yan141vF
J'ai ce problème de coffre bloqué, mais même avec la clef de secours je ne peux l'ouvrir.
Avez vous une autre Solution?
Merci.
XF V6 2,7 luxe premium de 2008.
Merci.
Bonjour.
Ah, ça arrive souvent lorsque la voiture a subi un choc arrière et que la malle a été changée pour une autre, dont, bien sûr, vous n'avez pas la clé.
Il arrive aussi que le mécanisme neuf ait des difficultés avec la clé déjà passablement usée.
En ce cas, commencez par inonder l'intérieur du mécanisme avec du WD40 pour tenter de jouer sur la tolérance du barillet.
Ensuite, nous verrons, si cela n'a pas d'effet.
Cdlt
Invité §Ano026hG
je viens de réparer la panne d'ouverture du coffre de ma jaguar XF
Il s'agissait bien d'un fil coupé à l'intérieur de la gaine en caoutchouc qui relie à droite, la caisse au coffre.
Pour vérifier il faut couper cette gaine dans son sens de la longueur pour accéder aux fils en dessous.Attention de ne pas couper d'autres fils.
J'ai tiré doucement sur chaque fil et celui qui était cassé est sorti.
La moitié d'un petit domino pour relier les deux morceaux coupés et le coffre était réparé.
Après, il faut repositionner la gaine dans ses orifices pour éviter que de l'eau ne s'infiltre et bien penser à l'entourer d'un chatterton noir.
Bonsoir à toutes et à tous, Bonsoir AnonymeRoco
Je ne pense pas que votre réparation tiendra longtemps car c'est l'ensemble du faisceau qui risque de lâcher à plus ou moins long terme ! Pour vérifier, regarder à quelle hauteur s'ouvre votre coffre lorsque vous déclenchez l'ouverture avec la clé. S'il s'ouvre jusqu'au maxi, ou s'il reste quasiment fermé (déverrouillé mais à peine ouvert)
S'il s'ouvre complètement, il vous faudra penser à changer la totalité du faisceau !
Et ce faisceau comprend : les feux arrière (feux stop, éclairage de plaque etc, le GPS aussi si mes souvenirs sont bons, l'ouverture du coffre etc ...
J'avais fait faire la réparation du faisceau par un électricien auto lequel m'a remis un faisceau complet plus long pour une centaine d'€uros !
Cordialement
OBF12
Invité §Ano843QR
Jaguar XF 2.7 2008
Si la serrure de votre coffre ne s’ouvre pas et fait ce bruit !
https://www.youtube.com/watch? [...] e=youtu.be
Attention, ce que vous appelez une publicité sur mes vidéos, ne sont que l'entête de mon site.
Il est gratuit et à votre entière disposition… plus de 6000 photos et vidéos !
Cela ne mérite t'il pas un minimum de partage ?
Bonne visualisation
