Mécanique / Électronique
demarrage a froid difficile 307 hdi 350000 KM au compteur
manu8660
bonjour a tous
j'ai un problème avec le démarrage a froid de ma ma 307 hdi     il a du mal  pour démarrer   batterie neuve  et puissante .démarreur  neuf. capteur cac et capteur pmh neuf. filtre a gasoil neuf .   bougie de préchauffage neuf. le relais de préchauffage  neuf
avec plusieurs tentative  j'entends tres bien la pompe de gavage e le démarreur  se lance mais le moteur tourne pas et la batterie se décharge  plus qu'a mettre en charge
la je ne sait plus quoi changer
si quelqu'un a déjà eu  ça ça me dépannerais  merçi d'avance pour vos réponse
Bsr
Tu confirmes que le démarreur tourne , mais le moteur pas du tout ????? ou tourne mais ne démarre pas ???
donc la panne ne venait pas de "tout" ce que tu as changé ...... des sous pour rien
moteur trop encrassé peut être avec ce kmetrage ??
quelle année !
y a t il eu un coup de valise ???????
le GO arrive t il aux injecteurs
pas beaucoup d infos ..........
Modifié par look386
Le 17/12/2022 à 20:54, look386 a dit :
Bsr
quelle année !
Salut , sur un HDI ça ne veut rien dire...
sinon contrôle des fuite injecteur , de la pression de rail et des compression , au vue du nombre de Km , les usure sont importante
bonsoir
aujourd'hui il fait 11 degré un coup demarreur  la voiture a tourner j'ai en profiter pour aller a la decheterie pour vider les cartons
pourquoi quand il fai trop  froid la voiture peine a démarrer et a chaque fois je vide la batterie et je la remets en charge
est ce que c'est  un electrovanne bloquer avec le froid   qui le fait pas demarrer  la valise dit circuit primaire de pompe a carburant  panne de circuit p0230
meme en changeant la pompe changer les injecteurs changer la pompe a injection ou bien c'est le volant moteur tout ça une histoire de 3000 euros  ca coute plus cher que la voiture autant  acheter une autre voiture pour moi y a quelque chose qui bloque le gasoil par grand froid  debitmetre c'est bon  pas de fuite de gasoil nul part ça fait 1 mois que je cherche le probleme
pression de rail et compression je vais voir de ce coté la peu etre cest le probleme et pourtant cette voiture elle tourne bon turbo  ça roule bien sans probleme
c'est cette histoire de froid  qui empeche  le demarrage
continuer d'envoyer vos suggestions je tomberait bien sur ce defaut  et je serait content d'en faire profiter  a  ce qui se trouve dans la meme galere que moi
bonjour
du coup  la voiture  est reparé j'ai prit un kit pour les retour pour controler les injecteur dans l'affaire un injecteur que j'ai remplacer surtout j'en ai trouver un  avec  la meme reference  maintenant la voiture elle demarre au quart de tour  un seul tour de prechauffage  a moins 7    avant c'etait pas ça  voila voila
Le 06/03/2023 à 20:33, manu8660 a dit :
bonjour
Salut et merci pour ce retour d'info, bonne route 😉
