S-Max
désactiver le bip de bouclage de ceinture sur s-max
Invité §plu466LT
Invité §plu466LT
Salut !
je ne retrouve plus la procédure pour empêcher l'alerte de ceinture non bouclée sur le s-max.
si quelqu'un a la méthode, ca m'aiderais beaucoup, etant donné que même quand la ceinture est boucles, ca bip coté passager !
J’ai testé et ça fonctionne.
Désactiver Ding Ding :
- S’asseoir à la place conducteur
- Mettre la clé et le contact, laisser les voyants de diagnostic s’éteindre et, avec ou sans moteur tournant.
- Boucler la ceinture et la déboucler aussitôt, puis boucler et déboucler, puis boucler et déboucler, puis …
- Au bout de la 10ème fois le voyant de ceinture clignote 3 fois. C’est désactivé.
Contrairement à ce qui est dit sur le site trouvé par MatYoCar, l’opération est réversible et il n’y a pas besoin de passer par l’IDS chez Ford. En recommençant depuis le début après avoir coupé le contact, la même manœuvre réactive le Ding Ding lorsque le voyant a clignoté 3 fois.
J’assortis bien sûr l’information du rappel du port obligatoire de la ceinture en circulation.
Pour ma part le Ding Ding en marche arrière quand je manœuvre dans mon garage m’irrite, d’autant que je trouve que la boucle n’est pas pratique à mettre à cause de la console centrale. Le câble de la boucle femelle est un peu court.
Invité §rjg870DC
J'ai un soucis avec le bip de la ceinture de sécurité de mon s-max. Il bipe même si la ceinture est bouclée. Si je secoue la ceinture ça s'arrête mais pas pour longtemps......
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Bonsoir,essaie d'envoyer un coup d'air comprimé dans le verrou de ceinture puis de mettre un peu de dégrippant ou de produit a contacts.
Je viens d'acheter un S-max de 2009 avec 179000km et trois semaines plus tard les petits et gros problèmes arrivent… :(
Volant moteur a changer avec kit d'embrayage ! 1800 euros chez Ford (bon ok ) :non:
Régulateur de vitesse capricieux ,il fonctionne une fois sur deux et quand je veux baisser la vitesse avec le - il se coupe ! (bon ok pas indispensable) :non:
Et maintenant le bip de ceinture non mise qui va me faire devenir dingue !! Ca bip en continu et pour partir en vacance ca va être top !!
Svp une solution pour au moins couper ce bip ! j'ais tester le coup de soufflage ,le produit de contacteur et après ce message je retente la manip de bouclage débouclage x10 …
C'est ma première Ford et ca commence mal !
Merci d'avance aux lecteurs qui pourront m'en dire un peu plus … :jap:
Invité §Ano087DM
Bonjour Du coup ta trouver une solution ?
Invité §Ano113Zc
Oui après avoir refait la manipulation de bouclage de bouclage x 10 je suis tranquille même si ça revient de temps en temps...
Pour le régulateur c'est toujours pareil ça déconne mais un peu moins
Invité §Ano018Sv
Ça marche également sur mondeo 2009.
Mettre le contact.
Brancher / débrancher jusqu’au clignotement du voyant.
Il n’y a plus d’alarme ceinture.
Encore merci
Salut !
Peut importe la marque de la voiture.
Cela est lié au jeu "si vous bougez la ceinture quand elle est enclenchée" .
Il faut prendre tout simplement du chatterton 2 à 3 tours en haut de la boucle et 1 à 2 tours tout en bas de la boucle. laisser un peut de fer pour le contact et dans le trou enlevé le chatterton .
Vous verrez qu'il n'y a plus de jeu et vous ne rencontrerez plus le problème lié au manque de contact suite au jeu important. sinon acheter une allonge de ceinture "ressemble à la votre la clisser dessus et ensuite mettre la ceinture de sécurité et normalement plus de soucis d'alarme.
Il y en à pour tous les prix sur internet cela ne coûte pas cher le moins cher chatterton.
J'ai piqué des crises avant de trouver la solution, ma ceinture bloqué cela ne le ferait plus d'ou la solution chatterton bingo dans le mille.
Pour le côté passager si vous avez déconnecter l'air bag pour mettre un siège bébé 1) contrôlez que vous avez bien réactivé l'air bag.
Sinon dessous le siège vous avez des fil connectés, les débrancher puis les rebrancher cela afin de rétablir une connexion normal.Il y a juste une patte à appuyer pour pouvoir les séparer (la prise mâle de la prise femelle).
Le 12/09/2021 à 14:12, Invité Jean-Luc a dit :
Je fais suite à votre message. Quels sont les fils à débrancher sous le siège pour rétablir une connexion normale ?
