Mécanique / Électronique
Bonjour , Citroën C3 1.4 HDI 70 CV 2009 PROBLEME ELECTRIQUE
Richard82
Voir la meilleure réponse Résolu par ballbearing,
Bonjour , après avoir coupé le moteur 2 minutes plus moyen de démarrer même avec les pinces
pas de démarreur, voyant préchauffage ne s'allume plus pourtant phares et essuies glaces fonctionnent
juste le toit ouvrant la ventilation ne répondent plus
j'ai testé tous les fusibles intérieur et moteur relais de préchauffage;
passage à l'OBD et code panne P1351 PROBLEME ELECTRIQUE HAUT VOLTAGE
Auriez vous d'autres pistes svp car pas trop les moyens d'aller au garage
merci par avance
bonne journée
Le 21/12/2022 à 19:31, Richard82 a dit :
pas de démarreur,
Bonsoir :)
"""Même avec des pinces ""  aucun bruit de démarreur ? Aucune rotation moteur ?
La luminosité des feux de croisement  reste bonne ne s'écroule même pas ??   en actionnant la clé pour démarrer ?
Si feux restent OK et pas d'écroulement de la tension batterie , Il existe des cas du fusible de solenoïde de démarreur ( F8)
Modifié par ballbearing
Le 21/12/2022 à 19:54, Richard82 a dit :
Bonjour Ballbearing
non les phares gardent la même intensité pas de chute
F8 vérifié et ok
j'ai même taper légèrement sur le démarreur pour voir si les charbons ne restaient pas collés mais rien
OK :)
Si tu confirme que rien ne se passe du tout . Et que les trucs ballots , cosses batt oxysées  etc sont OK
Que F8 ( qui est dans le BSM )  est OK
Je ne vois que ce que je suggere régulièrement . De tester si le solénoide du démarreur recoit du jus .
Et ce qui se passe si on  lui en met
Puis aviser
Spoiler
Pour éviter d'aller sous la voiture , on sait est le fil de solenoïde sur le BSM le plus habituel
J’ai suivi tes conseils et comme au BSM tout allait bien j’ai démonté le démarreur et tester en direct et là il n’y avait plus de doutes. Donc avec un peu de patience j ai réussi tout seul comme un grand😜car l’électricité c’est pas mon point fort
