Bateaux à moteurs
transformation en coque open
Jean-charles4
salut a tous , je me lance dans une rénovation de coque , pour la transformé en open , je viens sur le forum pour m'aidez sur la reconstruction du plancher , surtout la structure ,quel bois à utiliser pour éviter les pourrissement  , comment le traiter ect j'ai fait un premier gabarit en tasseau (pas de la bonne qualité mais pour me donner un aperçu et quantité de bois a acheter IMG_20221217_133627186.thumb.jpg.2b11f447384a162045c28c4b49089c9c.jpgScreenshot_20221222-160802.thumb.png.d776c81ef302faf653df7a168aef9a54.png
J'avais refait un plancher, il y a une dizaine d'années
Il faut utiliser de l'Okumé marine, c'est robuste et léger.  J'avais découpé mes plaques et les avaient enduites de 2 couche de résine (recto-verso)
Les endroits à coller, j'utilise exclusivement du Sikaflex Marine,   Les corps creux avec de la mousse pour la flottabilité ......
Ce sera plus robuste qu'à l'origine
A+
alors merci pour se premier retours , l'okoumé sais se que je pensais aussi en contreplaqué , pour ma structure j'ai fait un petit plan (bon je suis très nul en dessin , mais sa permet de voir si l'idée est bonne , sachant que j'ai trouver du bois de Badi (a prioris bon bois rouge ) donc le plancher serais en Badi/okoumé  , il y auras aussi un traitement de toute la coque en gelcoat puis  remplissage de pu sur les coté (je garde le milieu vide pour passage de câble et surtout un peut d'espace "rangement" et batterie sous console
si je peux me permettre, imprègne bien tout ton bois de résine y compris les bords pour le protéger de l'humidité dans le temps . Pour le passage des câbles et tuyaux, l'idéal est de stratifier des tubes PVC lisses  de diamètres suffisants ainsi que des tire fils. cela aide beaucoup pour la suite.. Pense également à la pompe de cale et la ventilation  pour le local batterie et le réservoir d'essence.
cordialement
pour le résine sais prévu de faire sa vraiment dans les règle de l'art , je veut pas que dans 3 ans le bois sois pourris donc pas de problème là dessus , pour le tube PVC j'y ai penser aussi , réservoir je ne sais pas encore si je met un fox ou une grosse nourrice sur l'arrière a voir
Salut
Je me permet de rajouter que si résine polyester primaire G4 obligatoire sur bois. Pour le CP okoumé de toute façon aujourd'hui seul les plis extérieur sont en okoumé et la différence entre cp extérieur et marine réside dans la colle et le nombre de plis dans le cp mais c'est énorme .Enfin j'aurais privilégier de l'isolant style styrodur dans la coque plutot que de la mousse pu qui prend l'eau dans la majorité des cas.
merci pour ta réponse , je ne l'avais pas citer mais effectivement j'ai déjà penser au g4 (sur conseil de mon cousin qui est stratifieur pro) pour le cp le seul soucis que j'ai sais que je ne sais pas comment réellement trouver dans le commerce du vrai cp marine (je ne veut pas lésiner sur la qualité car je sais comment travail le bois et si sais pour recommencer tous le travail dans 3ans pas la peine ) mais avec le nombre de vendeur et le nombre d'article de cp sois disant marine et qu'il ne l'ai finalement pas où de mauvaise qualité vendu a prix d'or sais pas simple , pour le p.u j'avoue que je n'ai pas penser à autre chose car déjà sais gratuit pour moi et surtout il est utiliser en chantier et sur la base théorique que sa sera bien hermétique au endroit indiqué je m'inquiète pas trop pour la mousse
bonjours je reviens vers vous , alors je n'ai pas beaucoup avancé mais les premiers equipements sont arrivé , notamment la console banquette ect , je pense allez cherchez mon contreplaqué la semaine prochaine , j'ai une dernière question notament sur se point , quel épaisseur de contreplaqué choisir , 12/15/18 ?? comme sais pour refaire le pont je me disais il faut du costaud , donc 18 mais est ce au final pas trop ? 😅
ok ok merci de ton retour , donc 12 mm sais le standard , 15 mm je prend du stade solide quoi 😅 18 sais dépenser de l'argent en plus pour pas grand chose , sachant que oui je comptais resiné les deux côté de cp pour le protéger , et merci tu m'as donner aussi les indication pour les couches a effectué donc bon je vais voir au ressenti si je prend 12 ou 15
salut tous le monde , bon petite avancer après avoir au final récupérez a mon boulot des plaque de stratifier je vais donc partir avec sa , un peut de renfort en dessous en bois resiné histoire de bien solidifier le tous puis stratification/collage , voilà les premières découpes , je dois récupérez une dernière plaque la marée prochaine afin de finir le nez
