Mécanique / Électronique
ALLUMAGE DEFFECTUEUX C15 ESSENCE
jls_mazda6
J'ai un soucis d'allumage sur mon c15 essence 1.1I de 95.
Apres avoir constaté le manque d'étincelle sur mes bougies donc démarrage impossible, j'ai changé le module d'allumage MTR02.
Elle a redémarré puis  a fct pendant 30 mn puis de nouveau une coupure puis a nouveau plus d'étincelle.
La bobine a des valeurs d'enroulements correctes, j'ai donc a nouveau changé le module d'allumage mais la rien pas d'étincelles ?
Je me pose la question de savoir si mon générateur d'impulsion ne fonctionne plus, aurais de la HT sur ma bobine ?
Si quelqu'un se propose de m'aider cela serait sympa car la je sèche.......
Le 23/12/2022 à 10:36, jls_mazda6 a dit :
Y’à pas un capteur PMH
SALUT
Non car le véhicule est pas chez moi , mais j'avais creusé la dessus car le connecteur du module n'est pas raccordé.
Sur certain modèle ces capteurs y sont par défaut (pour a jouter un compte tour ou autre ) mais ne sont pas utilisés de plus je n'ai pas  de calculateur sur ce modele
Salut  :)
Te souhaitant succes du côté du PMH , ( si il est bien situé hors allumeur)  il semble que le module d'allumage soit aussi assez souvent an cause
Des choses ICI
Et si c'est bien ce systeme ???  une ou deux photos  où la capteur serait ?  dans l'allumeur
Attend autres avis
Modifié par ballbearing
Le 23/12/2022 à 15:09, jls_mazda6 a dit :
Oui c'est bien ce montage, juste une précision constatée le point 4 de la bobine est raccordé au + batterie par la clé de contact et non pas comme représenté sur le plan.
OK :)
Mais en fait si on est bien sur ce système.... ( lien ci-dessous en ce cas)
le point  4 sorti par le constructeur de la  bobine juste pour y connecter le classique condo ( purement antiparasite radio)   semble relié en interne au + bobine  qui arrive depuis clé de contact
https://forum-auto.caradisiac.com/topic/496536-panne-106/
c'est bien cela, auriez vous une idée pour simuler le générateur a effet hall dans l'allumeur ? pour lever le doute sur celui ci ?
Le premier module changer a fonctionner 30 mn, le deuxième la voiture ne démarre pas.j'ai lu quelque part que ces modules fabriqués en chine ne sont pas tres fiable mais deux cela serait pas de bol.
La bobine semble bonne , valeurs d'enroulements sont correctes.
Merci a tous
