alexandre76 28 décembre 2022 Signaler Partager 28 décembre 2022 Bonjour tout le monde , je viens vers vous pour savoir si on peut m'aider avant l'abandon ^^. Je possède une laguna 2 1.9 dci 110 220 000 km . J'ai changer l'embrayage dessus tout c'est bien passé démontage comme remontage , la voiture démarre niquel les vitesse passent super bien là dessus rien a dire , le problème et que le lendemain que l'embrayage et fini je part en balade et la la voiture s'arrête d'un coup en roulant avec le voyant STOP en rouge , je me met sur le côté et elle redémarre niquel et je fais 2km a peine elle cale et redémarre , je trouve ça bizarre j'essaye de regarder un peux tout es niquel je trouve pas .. et a la diagnostic j'ai la vanne egr qui passe en défaut met je n'est aucun voyant rien au tableau de bord ! Et la voiture au ralenti tient niquel , la elle a bien roulé pendant 2 jours et sa a recommencé aujourd'hui.. Donc je ne voit pas trop ce que sa peut être si quelqu'un peut m'aider sa serait avec grand plaisir 🤞🤞🤞 Merci a vous et bonne soirée à tous ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
misato 29 décembre 2022 Signaler Partager 29 décembre 2022 (modifié) yop. ça me semble bizarre que la vanne EGR ou l'embrayage puissent etre en cause. ça arrete pas le moteur comme ça. ça le met en défaut ou ça le fait caler en hoquetant (et puis tu aurais du mal à passer les vitesses si c'était un problème d'embrayage, non ?) que le moteur cale comme ça, moi je verrais bien un problème de carburant... un circuit mal réamorcé, une bulle d'air, (que t'ais dû débrancher l'un ou l'autre tuyaux pour changer ton embrayage ou sortir des pièces pour y accéder ?) ou une pompe qui déconne... (et ça c peut etre juste la vieillesse ) moi j'ai eu ce genre de symptomes pour la pompe à carburant au niveau du réservoir (pas la pompe haute pression) qui déconnait (enfin, surtout que la prise a grillée, en fait ) , par contre c'était sur laguna III ! bon courage Modifié 29 décembre 2022 par misato Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
alexandre76 29 décembre 2022 Auteur Signaler Partager 29 décembre 2022 Le 29/12/2022 à 04:34, misato a dit : yop. ça me semble bizarre que la vanne EGR ou l'embrayage puissent etre en cause. ça arrete pas le moteur comme ça. ça le met en défaut ou ça le fait caler en hoquetant (et puis tu aurais du mal à passer les vitesses si c'était un problème d'embrayage, non ?) que le moteur cale comme ça, moi je verrais bien un problème de carburant... un circuit mal réamorcé, une bulle d'air, (que t'ais dû débrancher l'un ou l'autre tuyaux pour changer ton embrayage ou sortir des pièces pour y accéder ?) ou une pompe qui déconne... (et ça c peut etre juste la vieillesse ) moi j'ai eu ce genre de symptomes pour la pompe à carburant au niveau du réservoir (pas la pompe haute pression) qui déconnait (enfin, surtout que la prise a grillée, en fait ) , par contre c'était sur laguna III ! bon courage Bonjour merci déjà de votre réponse . Non l'embrayage je les changer juste par ce que il était HS . Et c'est 2.3 jours après avoir fini l'embrayage que la voiture a fait de s'éteindre tout seul en roulant. Après débrancher des tuyau de gazole pour l'embrayage j'en es pas souvenir et tout es bien rebrancher dessus .. la pompe si je dit pas de bêtise elle es assez récente . Après a part ça elle roule super juste elle ce coupe 1 fois de temps en temps et redémarre niquel.. La depuis hier j'ai tester de débranché la vanne egr j'ai roulé un peux avec et elle ne se coupe pas donc bizarre tout ça.. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
misato 30 décembre 2022 Signaler Partager 30 décembre 2022 la vanne EGR fait recirculer une partie des gaz brulés dans le moteur. au pire, ça provoque manque de puissance, surconsommation et grosse fumée noire que l'électronique le détecte et qu'elle coupe ? ou alors ya aussi un problème avec l'étouffoir ? pour éviter l'auto-combustion, il y a une vanne au niveau de l'entrée d'air qui coupe l'arrivée d'air pour éteindre le moteur. mais ça je crois que c'était qu'à partir des laguna II phase 2 (2005) faudrait peut etre voir si ya une logique quand le moteur se coupe... est-ce que c au moment où tu réclames bcp de puissance (grosse montée en accélérant, autoroute, etc...) ? au contraire à un moment style passage de vitesse quand le moteur revient au ralenti après une accélération ? (enfin ya ptet pas de logique, aussi ) c étrange si c lié à l'EGR qu'il n'y ait pas de codes par ODB... tu as pu vérifier l'historique des codes enregistrés ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
alexandre76 2 janvier 2023 Auteur Signaler Partager 2 janvier 2023 Le 31/12/2022 à 00:10, misato a dit : la vanne EGR fait recirculer une partie des gaz brulés dans le moteur. au pire, ça provoque manque de puissance, surconsommation et grosse fumée noire que l'électronique le détecte et qu'elle coupe ? ou alors ya aussi un problème avec l'étouffoir ? pour éviter l'auto-combustion, il y a une vanne au niveau de l'entrée d'air qui coupe l'arrivée d'air pour éteindre le moteur. mais ça je crois que c'était qu'à partir des laguna II phase 2 (2005) faudrait peut etre voir si ya une logique quand le moteur se coupe... est-ce que c au moment où tu réclames bcp de puissance (grosse montée en accélérant, autoroute, etc...) ? au contraire à un moment style passage de vitesse quand le moteur revient au ralenti après une accélération ? (enfin ya ptet pas de logique, aussi ) c étrange si c lié à l'EGR qu'il n'y ait pas de codes par ODB... tu as pu vérifier l'historique des codes enregistrés ? Bonjour , la voiture ce coupe souvent en accélérant et on un manque de puissance avant que elle se coupe , tout bête j'ai voulu accélérer en 2eme vitesse , elle a euh du mal a monter dans les tours même a accéléré et j'ai relâche elle c éteinte , je les rallumer direct niquel . Et 'a j'ai ressayé d'accélérer en 2 ème et niquel elle avait bien sa puissance et aucun calage. La vanne egr passe en défaut a la valise .. La depuis que je les débranché aucun problème apparu je vais allez la rebrancher demain voir si elle cale par la suite ou pas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
alexandre76 2 janvier 2023 Auteur Signaler Partager 2 janvier 2023 Le 02/01/2023 à 01:36, alexandre76 a dit : Bonjour , la voiture ce coupe souvent en accélérant et on un manque de puissance avant que elle se coupe , tout bête j'ai voulu accélérer en 2eme vitesse , elle a euh du mal a monter dans les tours même a accéléré et j'ai relâche elle c éteinte , je les rallumer direct niquel . Et 'a j'ai ressayé d'accélérer en 2 ème et niquel elle avait bien sa puissance et aucun calage. Apres sa c'était ce qu'elle m'a fait a moi , met à mon père ( c sa voiture ) il roule tranquille même très tranquille et elle cale sans accélérer fort avec .. La vanne egr passe en défaut a la valise .. La depuis que je les débranché aucun problème apparu je vais allez la rebrancher demain voir si elle cale par la suite ou pas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
misato 2 janvier 2023 Signaler Partager 2 janvier 2023 ok, donc ya bien un "symptome" qui est manque de puissance, surtout quand tu veux accélérer, et après le manque de puissance, pouf le moteur se coupe. en plus tu as débranché la vanne EGR et t'as plus eu le problème. OK, ça pourrait faire pencher la balance, ouais. style une vanne EGR complètement bouchée qui laisse passer un max d'air vicié meme quand il faudrait avoir de l'air frais pour alimenter le moteur tu as une laguna 2 de quelle année ? (si c une phase 1 ya un petit insert en aluminium entre les phares AV, si c'est une phase 2 l'avant ressemble plus à celui d'une megane des memes années...) me semble que les lag 2 phase 1 ont une vanne EGR qui se ferme avec un ressort (et avec trop de crasse dans la vanne, le ressort ne la referme plus ou pas assez), alors que les phase 2 ont une vanne motorisée (qui normalement fonctionne mieux meme encrassée, maintenant ça fonctionne bcp moins bien si le moteur est mort ! ) je sais par contre pas si tu peux juste changer la vanne ou s'il faut faire une manip électronique pour faire reconnaitre la vanne au moteur ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
alexandre76 2 janvier 2023 Auteur Signaler Partager 2 janvier 2023 Le 02/01/2023 à 22:18, misato a dit : ok, donc ya bien un "symptome" qui est manque de puissance, surtout quand tu veux accélérer, et après le manque de puissance, pouf le moteur se coupe. en plus tu as débranché la vanne EGR et t'as plus eu le problème. OK, ça pourrait faire pencher la balance, ouais. style une vanne EGR complètement bouchée qui laisse passer un max d'air vicié meme quand il faudrait avoir de l'air frais pour alimenter le moteur tu as une laguna 2 de quelle année ? (si c une phase 1 ya un petit insert en aluminium entre les phares AV, si c'est une phase 2 l'avant ressemble plus à celui d'une megane des memes années...) me semble que les lag 2 phase 1 ont une vanne EGR qui se ferme avec un ressort (et avec trop de crasse dans la vanne, le ressort ne la referme plus ou pas assez), alors que les phase 2 ont une vanne motorisée (qui normalement fonctionne mieux meme encrassée, maintenant ça fonctionne bcp moins bien si le moteur est mort ! ) je sais par contre pas si tu peux juste changer la vanne ou s'il faut faire une manip électronique pour faire reconnaitre la vanne au moteur ? Bonjour c une laguna de 2004 , il me semble c une phase 1 La vanne egr ce change sans manip électronique j'ai déjà fait sur une autre laguna 2 et sa c bien fait. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
misato 7 janvier 2023 Signaler Partager 7 janvier 2023 2004 ça devrait effectivement etre une phase 1. (phase 2 en 2005, mon père a acheté une laguna 2 phase 1 en décembre 2004 à l'époque, qui m'a convaincu d'acheter la mienne, une phase 2, en 2007 ) si t'as déjà fait ce changement de vanne EGR, tu peux tenter la manip sur celle-là, si tu le fais toi en chopant une vanne en casse ou en échange standard, ça devrait faire du mieux pour pas trop cher oublie pas de nettoyer les tuyaux qui mènent à la vanne pour pas récupérer toute la suie accumulée tout de suite bon courage ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
lagmick28 19 février 2023 Signaler Partager 19 février 2023 (modifié) les symptômes sont les même que pour un filtre a gazole boucher colmaté cela m est arrivé plusieurs foi Modifié 19 février 2023 par lagmick28 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
