phinel Posté(e) le 5 janvier Signaler Partager Posté(e) le 5 janvier Bonjour a tous et d'abord mes meilleurs voeux pour 2023 je m'explique , la lampe du pare soleil gauche étant grillée , je prends position de la remplacer a la suite de cette action l'éclairage de courtoisie s'est coupe ainsi que les plafonniers et un message erreur au tableau " contrôler éclairage" et ce matin plus d'allumage des feux en automatique . verification des fusibles même ceux derrière le frein a main et ceux dans compartiment moteur aucun défectueux , a l'ouverture de la voiture l'éclairage BAS fonctionne la temporisation s'effectue bien , donc plus de plafonnier et plus d'allumage des feux en automatique des que je valide l'option j'ai le message qui non pas sur on mais sur OFF , j'actionne le commode mais rien n'y fait je reste sur OFF. Quelqu'un a déjà rencontre ce Probleme car le grand Constructeur va encore me prendre je ne sais combien si je dépose le véhicule dans les ateliers Par avance merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
hr100 Posté(e) le 5 janvier Signaler Partager Posté(e) le 5 janvier Bonjour, Vous avez certainement fait un court-circuit en remplaçant l'ampoule et le calculateur UCH a sans doute souffert. Si tous les fusibles sont bons, je crains que le Grand Constructeur ne croque sévèrement votre portefeuille. Vous pouvez par acquis de conscience débrancher la batterie, attendre 15 minutes et la rebrancher, sans faire de court circuit. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
phinel Posté(e) le 5 janvier Auteur Signaler Partager Posté(e) le 5 janvier bonsoir merci pour votre réponse , je vais faire un essai avec la batterie , précision a part cela tout fonctionne même les éclairages bas de porte et hayon tout fonctionne , version de l'espace INITIAL , temporisation des EG sans problème. en détail le calculateur UHC en clair c'est quoi et qui `? Merci bonsoir , j'informe sur la situation a venir Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
phinel Posté(e) le 9 janvier Auteur Signaler Partager Posté(e) le 9 janvier Le 05/01/2023 à 18:18, hr100 a dit : Bonjour, Vous avez certainement fait un court-circuit en remplaçant l'ampoule et le calculateur UCH a sans doute souffert. Si tous les fusibles sont bons, je crains que le Grand Constructeur ne croque sévèrement votre portefeuille. Vous pouvez par acquis de conscience débrancher la batterie, attendre 15 minutes et la rebrancher, sans faire de court circuit. bonjour hr100 après effectué et vérifications de tout les fusibles , je me suis rendu compte que derrière la commande frein a main il y as également une platine avec des relais et fusibles après avoir testé tout les fusibles j'en ai découvert 2 de 10A qui étaient grillés , j'ai effectué remplacement pas sans mal il ne son pas facile a extraire et de nouveaux les plafonniers fonctionnent ainsi que mon allumage des feux automatique . Dans tout les cas merci de ton intervention Philippe Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
