206 2l HDI cale en roulant
sniper179
Bonjour à tous j'ai un petit soucis avec ma 206 2l HDI avec 425000km.
Voilà depuis 3 jours elle cale en roulant ça a commencer à le faire tout les 5 km et aujourd'hui elle ne tien plus 2 minute même au ralenti se que je peux dire dessus:
Voyant diag allumer avec anomalie anti pollution
La pompe de gavage fonctionne quand elle démarre mais obliger d'attendre une fois caler pour quel refonctionne sinon j'attends juste un clac
Et depuis aujourd'hui j'ai l'impression que lelectrovanne ne se ferme plus (quand j'arrive à l'éteindre avec la clé il faut bien attendre 3-4 seconde pour quel coupe)
Voilà si vous avez d'autre question n'hésitez pas.
Merci d'avance pour vos conseil.
Apres avoir débrancher la sonde HP la voiture redémarre, seulement je l'ai changer 2 fois avec des sondes d'occasion et cela ni fait rien donc soit je n'ai pas de chance et les deux sondes étais deja défaillante soit il y a un autre probleme.
Cordialement
Le 19/01/2023 à 13:48, autodoum a dit :
Voyant diag allumé : lire les codes défauts avec une valise obd
Re bonjour j'ai passé la voiture à la valise voila les codes défauts
P1112-18 Peugeot: Surveillance de la pression du rail de carburant - Régulateur bloqué
Défaillance :
Courant du circuit en dessous du seuil
1
P0403-08 Recyclage des gaz d'échappement (EGR) - panne du circuit
Défaillance :
Défaillance du signal du réseau / du message
2
P1402-08 Peugeot: Commande de la bobine de la valve du papillon de l'EGR
Défaillance :
3
4 P1138-80 Peugeot: Régulateur de pression carburant
P0221-02 Capteur de position de papillon B/capteur de position de la pédale
d'accélérateur B - problème de performance/de limites
Défaillance :
5
P0121-02 Capteur de position de papillon A/capteur de position de la pédale
d'accélérateur A - problème de performance/de limites
Défaillance :
6
P0190-03 Capteur de pression de la rampe de distribution - panne du circuit (Ligne 1)
Défaillance :
Défaillance FM (Modulation de Fréquence) / PWM (Signal modulé en largeur)
C'est grave docteur ?
merci d'avance
