Ford
Probleme électrique ford cmax 2009
cmax2009
Mon problème est le suivant, plus de ventilation, mais les volets de direction du flux ont l'air de fonctionner car je les entends.
La sonde température extérieure indique ---.
Plus de radars de recul avant et arrière.
Plus de feux de brouillard.
Plus d essuie glace arrière.
Tous les fusibles sont bons.
Par où commencer, merci de votre aide.
Le 22/01/2023 à 10:14, Petokask a dit :
Les prises sous la boite a fusible habitacle sont bien branchées/verrouillées ?
Merci de votre réponse,
Oui, lorsque j ai vérifié les fusibles,
Tout semblait bien branché et connecté.
Mais je vais vérifié de nouveau
Cdt
Il y a beaucoup de variantes dans les schémas électriques du C-MAX. Ce serait bien de préciser le modèle exact et les options, dont plus particulièrement Clim manuelle ou auto.
Pour le moment, le point commun des pannes (Ventilateur, Feux brouillard, E-G) est le Boitier électrique central (CJB). Mais je ne saurais pas dire où il est situé.
Ce CJB semble aussi nommé GEM et se trouverait au niveau des fusibles habitacle.
Concernant la sonde de température ext et le radar de recul, je ne les ai pas encore trouvés sur mes schémas.
Si le CJB / GEM est bien en cause, il pourrait avoir eu une défaillance (panne) qui nécessite un changement ou une réparation, ou alors des mauvais contacts (connecteur mal enfiché), ou alors un faisceau (toron de fils) abîmé (intrusion de rongeurs).
Est-ce qu'il y a autre chose qui ne fonctionne plus ?
Modifié par jope004
Mon modèle est le suivant  FORD C-Max(CB3) 2.0 TDCi 16V FAP Power Shift 110 cv
Non il n' y a pas autre qui ne fonctionne pas.
J'aimerai aller vérifier ces torons de fils, mais je ne sais pas trop où ils passent.
En fouillant un peu dans la revue technique, j'ai trouvé que la sonde de température extérieure passe aussi par le GEM. Celui-ci est situé à l'endroit des fusibles habitacle. Ou plutôt, les fusibles habitacle sont sur le GEM.
Par contre, je n'ai pas trouvé le schéma des radars.
Quand aux torons de fils, je ne sais pas où ils passent. Je n'ai encore jamais eu à les observer.
Concernant l'E-G arrière, entendez-vous le claquement du relais dans le GEM, malgré qu'il ne fonctionne pas ? Comme c'est intermitent, il doit y avoir des claquement réguliers.
Etes-vous sûr que la trappe à carburant fonctionne ?
Et la lunette arrière chauffante ?
Et les feux de recul ?
Clignotants arrière ?
Modifié par jope004
Concernant les feux de brouillard, le voyant du tableau de bord s'allume-t-il lorsque les feux sont commandés mais ne fonctionnent pas ?
Pour l'E-G AR, je vous suggère de faire des contrôles avec un multimètre (Voltmètre). Il s'agit de mesurer la tension des deux côtés du fusible F78 (ou F131) sans l'enlever. C'est un 15A à priori. Il faut le multimètre avec au moins une pointe de touche bien pointue pour rentrer dans les petits trous des deux côté des fusibles.
Modifié par jope004
Le 24/01/2023 à 09:55, cmax2009 a dit :
Bonjour, peut être un incident de réseau CAN, une lecture des codes défauts aiderait  !!
Modifié par distrait50000
Le 24/01/2023 à 16:48, jope004 a dit :
Certains accessoires en panne, comme l'E-G AR et les feux A-B ne sont pas censés passer par le bus CAN d'après les schémas de la RTA.
Re, c'est vrai mais leurs alimentations et commandes transitent par le  BCMII ( GEM) qui lui est connecté a ce réseau et une certitude vaut mieux qu'une supposition surtout en électricité/électronique !!
Le 24/01/2023 à 16:59, distrait50000 a dit :
Tout à fait d'accord ! Surtout que j'ai déjà trouvé des erreurs dans la RTA du C-MAX !
C'est aussi pourquoi je demande à cmax2009 de mesurer la tension sur le fusible de l'E-G AR.
Modifié par jope004
Le fusible 131 doit etre alimenté 12v des qu on met le contact.
Essuie glace arriere activé ou non .
Sinon tu peux chercher ta panne au niveau du feu de brouillard . C est plus simple comme schéma .
Et je met un billet que si tu trouves une des pannes , tu les trouves toutes
Schéma feu brouillard
Modifié par Petokask
C'est un résultat de mesure très intéressant pour "pister" la panne, mais ce n'est pas logique d'après les schémas de ma revue technique.
Le fusible F131 est alimenté par le 12V nommé "30". Ce 12V "30" alimente également d'autres accessoires : feux de route, clignotants, vitres électriques, ...
La panne pourrait donc se situer dans le GEM, et ce serait une coupure interne du 12V "30".
Ou alors mes schémas sont faux.
Modifié par jope004
Ces schémas sont un peu différents de ceux de la RTA, et montrent des choses intéressantes : les fusibles F116 et F131 passent tous deux par un relais K41.
F116 = Anti-bouillard
F131 = E-G arrière
Il reste à trouver quel est le fusible de la ventilation, du radar de recul et voir si il passe aussi par le même relais K41 ? Sur mes schémas, ce serait un fusible F10 côté moteur, ce qui est curieux.
En fait, les schémas de ma RTA n°687 sont plus ou moins farfelus. J'avais déjà trouvé des erreurs, mais maintenant, ça en fait beaucoup (d'erreurs). Je ne peux plus leur faire confiance.
Modifié par jope004
Radar : F 100
Ventilation c est plus compliqué :
C est le gem qui pilote la masse du relais de ventilo
Et pour gerer la vitesse ventilo
si clim manuelle , une resistance de ventil
si clim auto , ca passe par un petit module piloté par le module eatc , F 100 et F102
Le 25/01/2023 à 22:45, jope004 a dit :
F131 = E-G arrière
Re, le fusible 131 n'est pas alimenté , normalement il est alimenté par un maxi fusible de la boite a fusible compartiment moteur  (le 3ou4) il faut tester ces fusibles vissés , entrée sortie sans les déposer !!
1621520864_boiteafusiblesfocuscmax2ememodle.thumb.jpg.b4ef00a304e9b07e93d14bb11a46c73d.jpg
