voyant rouge portes ouvertes
shetland
Voir la meilleure réponse Résolu par manmen,
J'avais un voyant haillon arrière ouvert sur l'ordinateur central, j'ai nettoyé la fermeture et pulsé un peu de W40, le témoin c'est éteint et ce matin , rebelote voyant sur l'ordi et en plus rouge avec 4 portes ouvertes sur le tableau de bord. La fermeture centralisée ne ferme plus et si, je démarre et roule, alarme sonore et bruit de fermeture avez-vous déjà eu ce type de problème ?
Merci pour votre aide.
Bonne fin de journée.
Invité Bonjour,
Le 23/01/2023 à 17:40, manmen a dit :
Bonjour...
Probablement mauvais contact au niveau  d'une des serrures...
A+
La serrure est visiblement hs, c'est ce que m'a dit le mécano et je crains le pire niveau coût, je me demande s'il n'est pas préférable d'aller à la casse qu'en pensez vous ?
Invité Bonjour,
Merci pour vos réponses, je vois en effet le prix n'est pas si important que cela mais, ce matin, coup de colère, j'ai décidé de taper dans le dur, j'ai réussi à démonter la serrure malheureusement tout est riveté, j'ai mis un gros coup de soufflette, j'ai aussi noyé la serrure avec le W40, remontage sans oublier les vérins du hayon pour éliminer d'éventuelles résistances, testé la fermeture manuelle, testé par le biais du bouton intérieur la fermeture centralisée, j'ai fermé la porte, le hayon et au miracle tout est nickel, ça refonctionne comme avant sauf si une petite chose, après quelques secondes, la fermeture des portes et rétros se font seules sans aucune manip de ma part.
Il me semble qu'il existe d'agir par le biais de l'ordinateur de bord mais, je ne me rappelle plus du protocole connaissez-vous cette manipulation ?
Encore merci, très bonne journée.
Bonjours,
En effet vu le coup pas de casse, je pensais que c'était plus cher que ça.
Coup de colère, démontage, soufflette, W40 à bloc, graissage des vérins coffre arrière, remontage, j'ai trifouillé, la centralisation intérieure, fermeture/ ouverture manuellement.
Essais miracle!!!! tout refonctionne comme auparavant, seul bémol, la fermetures portes/hayon/rétros se fait seule après quelques secondes sans manipulation de ma part.
Je crois qu'il existe une possibilité d'agir sur la fermeture centralisée via l'ordinateur de bord par contre, je ne me rappelle plus de la procédure avez-vous connaissance de celle-ci ?
  • Meilleure réponse
Bonjour...
"seul bémol, la fermetures portes/hayon/rétros se fait seule après quelques secondes sans manipulation de ma part."
Explique un peu dans quelles conditions..
Je ne connais qu'un seul cas ou les portes se ferment toutes seules....
Lorsque tu ouvres ton véhicule avec la télécommande à distance et que tu ne rentres pas dans ton véhicule....il se refermera tout seul.
Par l'ordinateur de bord tu peux inhiber la fermeture des portes en roulant...ou n'ouvrir que la porte conducteur...Il Faut un peu fouiller dans les menus
A+
Modifié par manmen
