Focus
pb démarrage par temperature ext froide sur focus 1.8 TDCI 115 de 2007
cdrhum
Voir la meilleure réponse Résolu par Petokask,
Bonjour à tous.
Voilà mon problème. Ma ford focus démarre très mal par des températures extérieure négative. J'ai changé les bougies de préchauffage car deux étaient coupées. Mais cela n'a rien changé. C'est une 1,8 dtci de 2007 136000 kms.
1er question. Le moteur de cette focus démarre sans bougies de préchauffage?
Le voyant de préchauffe s'allume au tableau de bord mais pas longtemps à peut près 3 secondes. Je fais donc plusieurs chauffe quatre ou cinq. Et il démarre et ne tourne pas rond les premières secondes. Des cylindres sont en retard.
Je vais regarder ce soir si j'ai de la tension au bougies.
2eme question. Comment fonctionne son boitier de préchauffage. Je veux dire est il intelligent ou pas. C'est lui qui mesure la température et calcul le temps nécessaire au préchauffage  ou c'est le calculateur qui fait le boulot et qui le commande. Il est où dans la focus?
Merci pour votre aide
Je vous envoie des mesures. A l’arrêt de la voiture  la batterie a une tension de 12,84V.  Au démarrage ce matin la tension de la batterie est de 12,72V. Je pense donc que la batterie est ok.
Il n'y a pas de tension aux bornes des bougies de préchauffage a une température de -1 degrés. Je pense que le problème est là.
Pour vous est ce un problème de boitier de préchauffe? Savez vous ou est le fusible de préchauffe?
je n'ai pas la voiture la journée pour investiguer.
Avez vous un schéma électrique du système de démarrage?
merci
Modifié par cdrhum
bonjour à tous. Bravo PETOKASK c'est bien le connecteur qui est coupé sans doute fondu. Tu as raison merci.
Maintenant ce pose la question de la réparation. Est il nécessaire de changer la faisceau qui  alimente les bougies de préchauffage? Est il possible de trouver la pièce pour réparer dans le commerce.
merci encore pour le shémas.
Modifié par cdrhum
