Lodgy
perte d' huile au niveau de la durite d'admission d'air sur Dacia Lodgy 15 DCI 1
Berpolo
Le titre en dit long sur mon problème, j'observe une perte d' huile au niveau de la durite d'admission d'air sur Dacia Lodgy 15 DCI 110 CH, certain me parle du renifleur du turbo.
Quelqu'un à  t-il déjà eut le même problème ??
Merci d'avance pour tout conseils ..
Berpolo
Modifié par Berpolo
Photo ajoutée.
Bonsoir Mécano 3268,
Cette vue n'est pas celle de la voiture en question, c'est juste une photo du moteur prise sur le net, pour montrer où se situe toute cette huile. Mais comme tu dis un ami qui fut mécano me dit que cela vient sûrement du reniflar. Si c'est ainsi , est-ce un gros problème pour le véhicule?? Je peux demain envoyer une photo du moteur en question ...
Merci déjà à toi.
Berpolo
Bonsoir ou jour,
Le reniflard à pour but de dégager la pression des gaz du carter d'huile. Qu'une légère remonter d'huile remonte est normal, mais une remonté qui s'apparente à une fuite non !
Il est possible qu'il soit partiellement bouché et que la pression qui augmente provoque une remonté d'huile lorsque que la pression se libère. Ou que la pièce ou la durite qui l'accompagne soit abîmée ou fendue.
Il existe des tutos comment le nettoyer, mais le plus simple est de le remplacer.
Si malgré cela cela continue, c'est donc qu'il existe une surpression dans le carter d'huile.
Et la cela suppose de gros problèmes en perspective !
Mais la flèche que tu indique n'est pas le reniflard !
Modifié par Mécano 3268
Rajout d'un PS
