Subaru
batterie qui se décharge sur SUBARU IMPREZA 2 WRX TURBO 2L5
BOU92
31/01/2023
J'ai un problème électrique sur ma SUBARU. La batterie qui est récente se décharge en cas de non utilisation (15 jours). J'ai testé tous les fusibles avec un voltmètre pour savoir s'il y avait une fuite de courant. L'alternateur est neuf et le circuit de charge est OK. J'ai trouvé au niveau des bornes de l'allume cigare 0,84 Volts. Est ce que cela suffit à décharger la batterie ? J'ai posé un coupe-circuit qui m'évite le problème de décharge mais ce n'est pas une solution.
Je ne sais plus quoi faire. Je suis preneur de tous conseils. Merci d'avance
Bonne journée à tous
Invité bou92
Le 05/02/2023 à 14:02, m-d-s a dit :
Débranche cet allume cigare et refait un test de consommation aux bornes de la batterie au multimètre.
6/02/2023 Merci de ta réponse. Je n'ai pas trouvé de fusible dédié à l'allume-cigare (Subaru Impreza 2 phase 3 de 2006) ni dans l'habitacle ni dans le compartiment moteur. J'ai débranché l'allume-cigare et testé le voltage aux 2 fils d'alimentation de ce dernier et je trouve toujours 0,84 V. La tension aux bornes de la batterie (allume-cigare débranché) ne change pas (12,7 V). Le problème vient peut-être du câblage d'alimentation. Que faire ? Merci d'avance
06/02/2023
Merci pour ta réponse.
Je n'ai pas trouvé de fusible dédié à l'allume-cigare (Subaru Impreza II, phase 3 WRX Turbo 2L5 de 2006) ni dans le compartiment moteur ni dans l'habitacle. J'ai testé les fils d'alimentation de l'allume-cigare (déconnecté), je trouve toujours 0,84 V. La tension aux bornes de la batterie ne change pas (12,7 V) quand l'allume-cigare est déconnecté. Le problème vient peut-être du câblage ? Que puis-je faire d'autre ?
Merci d'avance
Probablement un fusible a usage multiples alors
Sur ce je parlais de l'allume cigare pas de son fusible a débrancher.
Sinon sans en oublier aucun (intérieur et comp moteur) fusible  et relais
Les déposer un par un  et contrôler jusqu'a trouver une valeur infinie ou 0 consommation.
Pour les anciennes Sub voir " https://subarupassion.xooit.com/index.php "
Modifié par m-d-s
