Hilux
Problème démarrage Pickup
Invité §cla628Ys
Invité §cla628Ys
Bonjour le Forum,
Il y a 3 jours, mon pickup n'a pas voulu du tout démarrer. Quelques temps auparavant des symptomes précurseurs : je tournais la clef de contact, sans rien sauf un clic au niveau du relais de préchauffage des bougies je pense. Puis en insistant un peu il arrivait enfin à démarrer.
J'ai démonté le démarreur, nettoyé, les charbons sont apparemment en bon état.
Puis remontage, essai de démarrage sans succès.
J'ai fabriqué un démarrage en direct en me connectant sur l'exitation et la grosse vis du démarreur, cette fois-ci le démarreur fonctionne et entraine le moteur.
Après quelques km d'essai sur route, le vehicule a subitement baissé de régime et calé en roulant a faible allure.
Les calages se font aléatoirement. Je peu rouler 4 km sans rien, puis je peux avoir des baisses de régimes consécutives 3 a 4 fois de suite comme si le contact voulais se couper !
J'ai pensé que le neiman pourrais être defectueux. Pourrait il influencer de cette manière et faire caler le moteur ?!
Merci de me renseigner.
Claude
Quel modele de hilux as tu ?
Au démontage, a tu vérifié les contacts ou se fixent les cables ?
Ca vient, souvent d'eux, ils perdent de la matiere avec le temps :cry: , tout comme les cosses de batteries qui peuvent avoir cet effet.
Controle aussi la tension et la charge de la batterie. Quant au neiman, c'est possible, pendant que tu a le multimetre dans la main, c'est le moment de controler le 12 v au relais associé au démarreur et celui ci aussi ;)
Invité §cla628Ys
Merci Patmaz,
C'est un hilux xtracab 32LNB8
Apperemmen les contacts semblent bons. Je vais essayer de revérifier les masses sur le bloc moteur.
J'ai hélas pas de multimêtre ! Je vais voir si je peux trouver cela
Merci de ton intervention, je te tiens au courant des que possible.
Amicalement. Claude
Invité §inv583bR
J'ai, me semble-t-il, le même souci sur mon hilux 2,4 d de 95.
Il cale de façon aléatoire.
J'ai changé le filtre à gasoil (qui était pas très propre d'ailleur) et la batterie mais ça change rien.
Avez-vous une solution?
Cdlt.
Invité §apk364Nt
Slt, putain j'suis dég! Je tombe sur vos problèmes de démarrage, y a 3 jours et hier pareil! J'entends juste le clic du relais de démarreur et rien. Étonné je recommence plusieurs fois et ca démarre. Quelques heure après avoir roulé, je m'arrête et repart sans problème, sauf que; j'ai ressenti des baisses de puissance et j'ai les leviers de vitesses qui tremblent grave. Je sais qu'une fois après cassé le connectique d'un injecteur, au démarrage tout le moteur et boites tremblaient comme si la mécanique n'était pas fixée. Mon Toy est un 2.5l D4D de 2004. Est ce que le problème ne viendrais t'il pas des injecteurs (90000kms) car l'on m'a dit que sur le HDJ il fallait les changer tous les 100000. Alors que sur le miens, non, car ce sont des DENZO (2350 e HT chez TOY, aïe). En revanche je n'ai aucun voyant allumé et pas de code défaut signalé.
Que veut dire cette sorcellerie!!!???? A l'aide!
Invité §joj036jL
bonjour apkolo je voudre bien savoir quel été votre panne .vu que g le meme probleme sur le mien merci davence .cordialement
Invité §Oum354AV
Je suis aussi curieux de savoir votre panne, je souffre aussi de démarrage difficile sur ma toy essence 2000 :( . merci
Invité §Bil762Sp
Mon moteur ayant lâché, je l'ai remplacé par un autre acheté chez un revendeur,mais il ne démarre pas le gasoil n'arrive pas à la pompe d'injection. C'est un Toyota Hilux revo manuel 2017 avec 6 vitesses moteur 2KD turbo
Invité §mac488eD
bonjour
je suis nouveau sur c forum.
j'envie d'acheter un Toyota hi-lux année 2013 quel qu'UN peut me donner une conseil sur cette pick up svp, et surtout est ce quel est équiper de anti démarrage (anti vol :ange: ).
