jaztc Posté(e) le 7 février Signaler Partager Posté(e) le 7 février Bonjour à tous, Je créé ce nouveau post, n'ayant pas trouver de solutions à mon problème sur le forum. Ma Clio 1 phase 1 1.4L RN de 1996 ne déverrouille plus, que ce soit à la clé, ou au bouton intérieur. Elle verrouille (clé et bouton intérieur) quand je lève les boutons sur les portes ou que j'ouvre la porte avec la clé, mais impossible de déverrouiller. J'ai essayé avec mes 3 clés, j'ai changé les piles sur une des clés, j'ai rechargé la batterie, j'ai essayé avec un booster, j'ai testé quasiment tous les fusibles de l'habitacle, rien n'y fait, impossible de déverrouiller. Quand j'enlève le fusible dont le pictogramme est les portes ouvertes, le verrouillage ne fonctionne plus, mais je ne sais pas si il y a un autre fusible pour le déverrouillage peut-être. J'ai appelé le garage Renault où je elle a été achetée, mais ils ne savent pas ce qui pourrait engendrer cette panne. Sur un autre post j'ai vu qu'il est possible de désactiver l'antidémarrage grâce au code de secours et au petit bouton au bout du levier des essuie-glaces à droite, mais Renault me dit de leur emmener la voiture pour la brancher à la valise pour pouvoir trouver ce code de secours, sauf que je ne peux pas démarrer la voiture à cause de l'antidémarrage. Bref, je tourne en rond sans solution. Si quelqu'un aurait une idée, je suis preneur. Merci à tous. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
p_tit seb 51 Posté(e) le 14 février Signaler Partager Posté(e) le 14 février Le 07/02/2023 à 16:41, jaztc a dit : Bonjour à tous, Je créé ce nouveau post, n'ayant pas trouver de solutions à mon problème sur le forum. Ma Clio 1 phase 1 1.4L RN de 1996 ne déverrouille plus, que ce soit à la clé, ou au bouton intérieur. Elle verrouille (clé et bouton intérieur) quand je lève les boutons sur les portes ou que j'ouvre la porte avec la clé, mais impossible de déverrouiller. J'ai essayé avec mes 3 clés, j'ai changé les piles sur une des clés, j'ai rechargé la batterie, j'ai essayé avec un booster, j'ai testé quasiment tous les fusibles de l'habitacle, rien n'y fait, impossible de déverrouiller. Quand j'enlève le fusible dont le pictogramme est les portes ouvertes, le verrouillage ne fonctionne plus, mais je ne sais pas si il y a un autre fusible pour le déverrouillage peut-être. J'ai appelé le garage Renault où je elle a été achetée, mais ils ne savent pas ce qui pourrait engendrer cette panne. Sur un autre post j'ai vu qu'il est possible de désactiver l'antidémarrage grâce au code de secours et au petit bouton au bout du levier des essuie-glaces à droite, mais Renault me dit de leur emmener la voiture pour la brancher à la valise pour pouvoir trouver ce code de secours, sauf que je ne peux pas démarrer la voiture à cause de l'antidémarrage. Bref, je tourne en rond sans solution. Si quelqu'un aurait une idée, je suis preneur. Merci à tous. Bonjour @jaztc et sur le forum ! Sur le sujet du code antidémarrage tout est dit ! Il faut ouvrir les clés et faire une photo des codes clés. Avec nous pouvons trouver le code antidémarrage ! Une autre idée, le code clé se trouve sur le carnet de garantie sur la page 2, la fiche en carton collée par le garage. Cordialement. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
jaztc Posté(e) le 1 mars Auteur Signaler Partager Posté(e) le 1 mars Le 14/02/2023 à 12:23, p_tit seb 51 a dit : Bonjour @jaztc et sur le forum ! Sur le sujet du code antidémarrage tout est dit ! Il faut ouvrir les clés et faire une photo des codes clés. Avec nous pouvons trouver le code antidémarrage ! Une autre idée, le code clé se trouve sur le carnet de garantie sur la page 2, la fiche en carton collée par le garage. Cordialement. Bonjour, Merci beaucoup @p_tit seb 51. J'ai bien le code de la clé, mais je ne trouve pas comment te l'envoyer en MP. Pourrais-tu me dire comment faire stp, et je te l'enverrai dès que possible. Du coup, est-ce que tu aurais une idée concernant l'origine de mon problème de déverrouillage? J'ai regarder plein de choses sur internet, vérifier plein de choses, tester tous les fusibles de la boite à gants, vérifier l'état des câbles dans l'ouverture de la porte conducteur, nettoyer le circuit imprimé dans le plafonnier Encore merci. Cordialement, Jason. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
p_tit seb 51 Posté(e) le 1 mars Signaler Partager Posté(e) le 1 mars Le 01/03/2023 à 16:30, jaztc a dit : Bonjour, Merci beaucoup @p_tit seb 51. J'ai bien le code de la clé, mais je ne trouve pas comment te l'envoyer en MP. Pourrais-tu me dire comment faire stp, et je te l'enverrai dès que possible. Du coup, est-ce que tu aurais une idée concernant l'origine de mon problème de déverrouillage? J'ai regarder plein de choses sur internet, vérifier plein de choses, tester tous les fusibles de la boite à gants, vérifier l'état des câbles dans l'ouverture de la porte conducteur, nettoyer le circuit imprimé dans le plafonnier Encore merci. Cordialement, Jason. Bonjour @jaztc, Impossible de m'envoyer un MP, vous êtes nouveau membre ! Il faut plus de messages postés sur le forum ou plus d'ancienneté. Vous pouvez nous poster ici le code clé, ce n'est pas une immatriculation ou un VIN. Pour le souci de déverrouillage, cela dépasse mes compétences. Une idée @fabrice 78 ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
fabrice 78 Posté(e) le 1 mars Signaler Partager Posté(e) le 1 mars (modifié) Le 01/03/2023 à 17:43, p_tit seb 51 a dit : Bonjour @jaztc, Impossible de m'envoyer un MP, vous êtes nouveau membre ! Il faut plus de messages postés sur le forum ou plus d'ancienneté. Vous pouvez nous poster ici le code clé, ce n'est pas une immatriculation ou un VIN. Pour le souci de déverrouillage, cela dépasse mes compétences. Une idée @fabrice 78 ? Bonjour Merci @p_tit seb 51 @jaztcun lien avec ta voiture en 2011... il y avait deja le meme probleme Modifié le 1 mars par fabrice 78 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
jaztc Posté(e) le 3 mars Auteur Signaler Partager Posté(e) le 3 mars Bonjour à tous les deux, Merci beaucoup pour vos retours. Le code clé est : RFADE78=5N7. Concernant le schéma, j'avoue que ça dépasse aussi largement mes compétences. Mais si au moins je peux démarrer la voiture, je peux aller au garage sans avoir à la remorquer, ce qui sera déjà un gros avantage pour moi. Merci d'avance pour le code antidémarrage, et encore merci pour votre aide. Cordialement, Jason Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
p_tit seb 51 Posté(e) le 4 mars Signaler Partager Posté(e) le 4 mars (modifié) Le 03/03/2023 à 14:03, jaztc a dit : Bonjour à tous les deux, Merci beaucoup pour vos retours. Le code clé est : RFADE78=5N7. Concernant le schéma, j'avoue que ça dépasse aussi largement mes compétences. Mais si au moins je peux démarrer la voiture, je peux aller au garage sans avoir à la remorquer, ce qui sera déjà un gros avantage pour moi. Merci d'avance pour le code antidémarrage, et encore merci pour votre aide. Cordialement, Jason Bonjour @jaztc, Code clé : RFADE78 Code antidémarrage : 4121 / 6584 Bon dépannage ! Si tout refonctionne, il y a un en bas des messages pour donner son avis sur notre aide bénévole. Modifié le 4 mars par p_tit seb 51 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
jaztc Posté(e) le 5 mars Auteur Signaler Partager Posté(e) le 5 mars Je viens d'essayer. Ca marche parfaitement. Elle a un peu toussoter (1 mois et demi sans tourner), mais sinon, comme une horloge. Vraiment super 👍👍 Merci beaucoup pour ton aide @p_tit seb 51. Je vais pouvoir au mois la rapprocher de chez moi et l'amener au garage. Merci encore 🙏 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
p_tit seb 51 Posté(e) le 5 mars Signaler Partager Posté(e) le 5 mars Le 05/03/2023 à 17:34, jaztc a dit : Je viens d'essayer. Ca marche parfaitement. Elle a un peu toussoter (1 mois et demi sans tourner), mais sinon, comme une horloge. Vraiment super 👍👍 Merci beaucoup pour ton aide @p_tit seb 51. Je vais pouvoir au mois la rapprocher de chez moi et l'amener au garage. Merci encore 🙏 avec plaisir et pour ce retour ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
