Puma 2 (SUV)
Desactivation du Stop and Start
beep5372
bonjour
Sur un St Line X 155 MHEV
je souhaiterais savoir si l'on peut désactiver le stop and start ( " définitivement " ) , car avec le bouton au milieu du console cela le désactive OK,
>> mais que jusqu'au prochain démarrage du véhicule
Dans cette video
on voit la fonction sur la console , mais à un autre moment le gars rentre dans le menu avec le volant " réglage " à la 7eme minutes .. hors quand je rentre dans ce menu je ne trouve pas la rubrique, je n'ai que 3 lignes
je me pose la question sur les modèles 2022, si ils n'ont pas supprimé des options
Car ma batterie n'a pas été chargée totalement et je voudrais justement ne pas la vider inutilement .
Autre question, pouvez-vous me dire en cas de changement de Batterie ou de demontage (hors mis l'histoire de clé derriere le cache pour ouvrir et fermé la porte) , si on perds ou pas des codes (style autoradio etc ..) qui nous faillent repasser par la case Ford concession.
Cdlt à vous
Modifié par beep5372
Invité DanKEco
Bonsoir. Je suis allé voir sur mon Puma de 2022. Dans le menu Réglages, Information, Auto StartStop on voit l'état du S&S mais on ne peut pas intervenir. Seul le bouton sur la console,  et temporairement permet de passer de On à Off.
Pour la batterie, je pense avoir lu dans le manuel du conducteur une explication, je crois que le code radio doit être remis et il faut attendre après arrêt moteur avant de la débrancher pour que l'électronique puisse faire un reset.
Salut
DankEco, tu fais le même constat que moi , dans cette vidéo ... il y a une fonction permettant la désactivation prolongée du S&S .
Mais sur les 2022 , dans le menu accessible par le volant , je n'ai pas cette ligne ?
pour ce qui concerne le code radio, comment l'obtient-on ,car mon véhicule n'a pas été acheter chez Ford, c'est un import allemand et je n'ai pas de carnet ou livret Ford avec une quelconque carte mentionnant tout ces codes .
Cdlt
Invité MPower
Je ne trouve nulle part, sur mon modèle 2022, la possibilité de désactiver définitivement le S&S.
Comme souvent, les fonctions les plus emmerdantes sont les plus envahissantes.
On fera avec.
Le 23/02/2023 à 19:17, Berma a dit :
Bonjour, j’ai trouvé cela https://fr.aliexpress.com/item/1005002938327307.html?spm=a2g0s.12269583.0.0.12b21d38hN11N7&gatewayAdapt=glo2fra.
Je l’ai installé sur mon Puma de 2022 et ce cable permet de garder en mémoire le dernier état du Start and Stop.
salut
super . merci bcp pour cette infos , j'ai cdé direct . pour l'installer tu as du deboiter le soufflet de levier de vitesse .
Cdlt
Bonsoir, oui j’ai d’éclipsé le soufflet du levier de vitesse mais également celui du frein à main. J’ai enlevé le bloc de commande mais je pense que l’on peut éventuellement retirer le connecteur en passant par l’orifice côté levier de vitesse. Cdlt
🤔 Vous installez un bidule de chez alimachintruc sur votre Puma garanti, pour désactiver en permanence une techno pas donnée et fort utile qui marche plutôt bien chez Ford ? 🙃
'fin chacun fait bien ce qu'il veut...
Et votre bidule, il peut me mettre le SS on par défaut quand je passe du mode normal à sport ? Même pas ? Et bah...
  • Haha 1
Nan, c'est que le Stop and Start détruit le démarreur, vide la batterie, fait exploser l'alternateur et envoie le détail de ta conduite directement au KGB.
Toyota et Volkswagen sont des ennemies de la conduite à avoir installé le système dès les années 70 - de véritables écoterroristes qui veulent détruire vos moteurs. Arrêtons le massacre!
  • Haha 1
Autant sur le SS, je trouve que c'est une vraie daube.
Autant j'installerais pas ça sur ma voiture... Trop de risque de flinguer le faisceau. Et au prix de l'electronique, j'préfère pester sur le fait de devoir le désactiver à chaque fois au moins c'est gratuit et sans risque :D
salut
ce câble est un simple prolongateur .. et en plus il ne retient que la mémoire de la position du S&S avant l'extinction moteur précédente (seul Berma pourra nous dire si la qualité de ce produit est de bonne facture "section de câble etc..")
donc y a pas de passage de puissance dans ce câble, c'est juste de la commande ..
d'autre part cela évite à chaque démarrage de devoir appuyer sur le bouton désactivation du S&S .
- pour le gars comme moi qui n'avait pas la batterie chargée à fond
- pour le gars ne voulant pas de stop and start en ville
- pour le gars qui ne veut pas ... etc .
après à chacun de faire ce qu'il pense être bon pour lui.
D'autre part si Ford n'avait pas rendu cette fonction automatiquement activée à chaque démarrage depuis les modèles 2022, alors on aurait fait différemment . Car sur les modèles de 2019 à 2021, cette fonction est et était désactivable durablement dans le menu du compteur
cdlt
Des enfoirés, chez Ford, à la solde du gouvernement, certainement. :roll:
Plus sérieusement, le Stop & Start a été commercialisé par Volkswagen dans les années 70. Depuis, il a connu de nombreuses évolutions et améliorations, au point qu'il est devenu la norme. Comme l'ABS, par exemple. Croire qu'il nuit au moteur - ou à la batterie - est une légende urbaine.
Chez Ford, ils ont souvent pris le contrepied de l'évolution. Le frein à main électrique a été introduit, puis abandonné, puis remis. Pendant des années, l'airbag passager n'était pas déconnectable. La fermeture automatique des portes n'est toujours pas devenue la règle. Et ainsi de suite.
Bref, à chaque fois que je lis un message qui demande comment enlever la vanne EGR ou mettre hors service le Stop and Start, je me demande si l'évolution s'est arrêtée aux portes de Forum Auto. Désolé pour mon humour corrosif, mais si les "astuces" conseillées par nos membres concernent des bidouillages chinois, c'est plus fort que moi.
Mais je n'arriverai pas à te convaincre, seulement à te fâcher, j'en reste donc là.
  • Merci 1
  • Haha 1
Le 25/02/2023 à 06:38, beep5372 a dit :
cdlt
J'ai un Puma 2020 et à ma connaissance, je ne peux pas désactiver durablement le S&S. Le mode emporte l'activation désactivation du S&S, et le Puma démarre nécessairement en mode normal, donc avec S&S.
Et ça me va très bien. Je viens du S&S d'un scénic diesel, et franchement, celui du Puma est juste un plaisir à l'usage.
Moi, je voudrais que le S&S reste actif que je passe en mode sport...
(modifié)
salut guy n
je viens de lire mon pdf du puma ..
alors y a un truc ..comme ci Nabila venait de faire de la philo ... NAN MAIS ALLO
pour bénéficier et utiliser au maximum le S&S , il faut débrayer afin d'arrivée jusqu'au stop de la voiture avec le simple frein ..
ouai mais pour les MHEV
il faut arrivée jusqu'au stop de la voiture avec le frein moteur !!
donc  on fait comment quand on a un MHEV et S&S , soit on recharge la batterie d'assistance ou bien on fait moins de Co mais sans recharge la batterie annexe
cdlt
Le 25/02/2023 à 13:35, beep5372 a dit :
Dans tous les cas c'est impossible de récupérer l'énergie jusqu'à l'arrêt complet, la voiture t'empêcherait d'atteindre un régime moteur trop bas pour éviter de caler. Comme en dessous de 20km/h, la récupération d'énergie est quasi nulle en deuxième (sauf cas particulier, dans une descente par exemple), autant couper le moteur.
Le 25/02/2023 à 19:02, jln a dit :
Mais en fait, c'est quoi la difficulté d'appuyer sur un bouton a chaque démarrage pour couper le S&S ? je dois le faire depuis 2012 et pas de problème :D.
salut
moi je préfère faire différemment, si je souhaites active le S&S . Je l'active
Le 26/02/2023 à 12:16, Jay81 a dit :
Je ne touche pas au stop and start. Je met le mode sport, ça le coupe automatiquement 😁
En plus, ton raisonnement me semble logique parce que si on veut supprimer le start en stop c'est qu'on ne chasse pas le gaspi et mettre le mode sport résout le problème .!!!!!!!!!!!!!!!!!.....sauf que pour mettre le mode sport, il faut appuyer 2 Fois sur un bouton pas très bien placé, comme celui du S&S  !!!!!!!!!!!!
D'ailleurs le choix du mode de conduite devrait aussi pouvoir être programmé par l'utilisateur pour qu'il n'ait pas, à chaque démarrage  l'obligation d'appuyer sur un bouton s'il ne veut pas rouler en mode normal !
Le 26/02/2023 à 20:26, Guy 47 a dit :
Une fois sur deux, je désactive l'antipatinage
Et faut pas être trop rapide sur le bouton, parce que sinon tu passe en mode éco :D
Le 01/03/2023 à 13:18, Captainsam a dit :
Pour quelle raison, tu désactives l'anti-patinage ? Il te gène beaucoup: Tu as 125 ou 155 Cv ?
Le 03/03/2023 à 15:33, Captainsam a dit :
Je ne le désactive pas par plaisir, mais par erreur ! :)
Ok, compris !
Ces commandes, de S&S et de mode de conduite devraient pouvoir être programmées par défaut sur un mode choisi et rester en mémoire: Ce serait bien plus agréable à utiliser pour ceux qui ne souhaitent pas les réglages d'origine par défaut !!!
Modifié par Guy 47
Berma
peux tu me dire si ton bouton ou il y a le bloc S&S à côté du frein à mains comporte bien les cinq fonctions comme le miens afin d'être sûr que lorsque je recevrais mon cable . Les 5 boutons fonctionneront bien .
Le 03/03/2023 à 18:45, Berma a dit :
Oui, le bloc est identique à la photo et après essai toutes les fonctions sont actives.
salut Berma
dis moi , le bloc interrupteur se sort facilement ou bien faudra t-il passer par le soufflet de levier de vitesse ( est ce que lui aussi il se deboite facilement )
avec tournevis ou autres accessoires
cdlt
Bonjour, pour ma part j’ai déboîté le soufflet vitesse et frein à main, pour le bloc tu peux appuyer sur l’ergot de retenue côté frein à main donc le bloc pivote légèrement. Pour l’ergot opposé c’était un peu galère mais de toute façon il faut débrancher le câble du bloc avant de pouvoir retirer celui-ci, parce que le câble de liaison est trop court. Donc pour enlever le connecteur il suffit d’appuyer sur le clips de celui-ci côté levier de vitesse et de le retirer vers le bas. Donc je pense qu’il est possible de mettre le cable de liaison Start stop sans retirer le bloc.
Je reviens sur ce sujet, car, appuyer à chaque fois sur ce foutu bouton pour le désactiver, c'est chiant (certes il y a des choses nettement plus chiantes dans la vie que ça, j'avoue).
Après plusieurs mois d'utilisation, votre système vous satisfait toujours autant ?
Le 25/10/2023 à 11:03, Hwoaren a dit :
salut
çà fonctionne très bien, pour ceux ne souhaitant pas appuyer après chaque démarrage sur le bouton pour désactiver le stop and start.
cdlt
beep
J'ai passé le pas, en commandant ce type de câble sur ebay allemagne.
Petit outil en plastique fourni avec qui permet de déclipser le module en question (pas besoin de passer par le levier de vitesse ou frein à main)
Installation en 2 minutes. Qualité des fiches très bonne.
Essayé depuis 1 semaine, tout est nickel, ça fonctionne parfaitement 🥳
Le 04/03/2024 à 10:48, Hwoaren a dit :
Vous auriez le lien ebay du câble ? Merci
Invité Phoenix
Bonjour, il n’existe pas un module identique pour le mode de conduite ?
merci
