Invité §sna383ez 9 novembre 2010 Signaler Partager 9 novembre 2010 pour l'essai du demarreur, le + batterie arrive déjà au demarreur c'est juste la mise à la masse qui est coupée par le relais. Je vais donc essayer ta manip en mettant le "-" du demarreur à la masse. Je vais essayer cela ce soir. Peut on tester le relais en mettant le + batterie directement à la borne 3 du relais? Normalement cela devrait faire se femrer le relais non? Merci. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §sna383ez 9 novembre 2010 Signaler Partager 9 novembre 2010 bon bonne nouvelle le demarreur tourne.. maintenant je l'ai démonté car je pensais s'abord qu'il était mort sauf que j'avais oublié de mettre l'excitation du neiman. Je vais remonter ca du coup et essayer la manip avec electrovanne et bougie de prechauffage mais bon je sais pas si ca va m'avancer car le problème c'est pas l'electrovanne car le moteur essai meme pas de démarrer.... les bougie ne peuvent pas etre mise en cause car meme si elles étaient mortes le démarreur devrait au moisn essayer de démarrer et il serait alors trés diffcile de démarrer car pas de prechauffage car pas de bougie.... Etes vous d'accord avec ce que je dis? La sonde de température peut foutre la m...??? Ca ressemble à un problème de masse ou de mauvais contact vu le bruit du relais mais bon je ne pige pas j'ai vérifié la masse de la boite et celle de la caisse derriere la batterie et j'ai rien vu de suspect.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §sna383ez 9 novembre 2010 Signaler Partager 9 novembre 2010 est ce que je peux shunter cette sonde de temperature moteur juste en la débranchant? si moteur froid cette sonde dit quoi si moteur chaude elle dit quoi? peut on la tester? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §sna383ez 9 novembre 2010 Signaler Partager 9 novembre 2010 bon j'ai du neuf qui j'espere est bon: J'ai remonté mon demarreur mai je ne l'ai pas rebranché. J'ai tout de branché : sonde de T°, relais de prechauff, bougie etc... quand je tourne ma clé de contact le voyant de préchauffe s'allume jj'entend de relai de prechaff faire clac. Le problème viendrais don du branchement du demarreur. Le démarreur je l'ai testé il marche.... si quelq'un peut me dire quoi tester... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §sna383ez 9 novembre 2010 Signaler Partager 9 novembre 2010 Tout ca pour ca.... J'ai tout remonté et maintenant ca marche........ Donc c'était quand même sans doute une masse quelque part........ Voial merci à vous.... et peut etre à bientot suivant le bon vouloir de titine........... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
damien106 9 novembre 2010 Signaler Partager 9 novembre 2010 Une masse ou un fil mal serré. On ne le saura jamais. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §sna383ez 9 novembre 2010 Signaler Partager 9 novembre 2010 bref c'est cool ca remarche opération plaquettes et dique car ma pédale de frein vibre beaucoup quand je freine .... par contre j'ai tout démonté et je sais jamais le sens des plaquettes trou de témoin en haut en bas.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
damien106 9 novembre 2010 Signaler Partager 9 novembre 2010 met une photo de ta plaquette sur les mienne j'ai les ressort anti bruit (pas le souvenir d'un trou) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §sna383ez 9 novembre 2010 Signaler Partager 9 novembre 2010 http://www.google.fr/imgres?im [...] s%3Disch:1 Voila en fait j'ai trouvé c'est un trou en haut un trou en bas. Disques et plaquettes montées la pédale ne vivre plus... Je vais voir pour repasser mes anciens disque au tour et plaquette à la rectif car ils sont pas bien vieux. Le voile d'une disque peut venir de quoi ? je suppose le grippage d'un étrier. mais quoi d'autre? Par contre mes nouvelles plaquettes n'ont pas la fentes au milieu de la garniture. Cette rainureest la pour le bruit ou pour l'évacuation du ferodo? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §fau871Yc 10 novembre 2010 Signaler Partager 10 novembre 2010 Salut, le voile d'un disque peut etre dù a une surchauffe du disque, ainsi tu peux aussi avoir voilé la portée du disque . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mak826BE 10 novembre 2010 Signaler Partager 10 novembre 2010 tous les disques sont voilés d'origine(voile tres faible: 0,07 mm maxi); il faut verifer le voile avec un comparateur. le voile sert à repousser les plaquettes apres le freinage pour qu'elles ne frottent plus sur le disque (comme les ressorts de rappel ds les freins à tambour) c'est pour cela que rectifier un disque au tour n'est pas une bonne idée... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
damien106 10 novembre 2010 Signaler Partager 10 novembre 2010 Surtout que sur une 106, les disques ne coute vraiment pas cher. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §sna383ez 15 novembre 2010 Signaler Partager 15 novembre 2010 ouhai c'est pas chére mais c'est plus par principe que pour les économies. Je n'aime pas jeter :-) Enfin je verrais bien les plaquette sont déjà faite. avant: aprés: Bon aujourd'hui j'ai repris ma voiture et je crois que j'ai un silent bloc moteur qui fait des siennes. En effet si je lache l'accelerateur rapidement en seconde donc forte deceleration j'entend un petit "clac" Pensez vous comme moi ou vous pensez que les cardans ont du jeu? ou les deux sont possible? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §sna383ez 16 novembre 2010 Signaler Partager 16 novembre 2010 bon ca doit etre un support moteur car meme au point mort ca le fait. On va voir cela. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
