Laguna
Voyant SERV défaillance veilleuse
djé141119
bonjour a tous
pourriez vous m informer sur le souci que je rencontre avec ma laguna
lorsque je mets les veilleuses j ai le voyant serv qui s allume et l ordinateur de bord qui me dit "defaut veilleuse défaillante"
j ai changer certaine ampoule et verifier le tous et tous fonctionne correctement
d ou viendrais le souci?
merci par avance de vos infos
ps : si vous pouvez me fournir le shéma éléctrique cela pourrais m aider
merci
djé
c super étrange ce que tu racontes :o
laguna I ? II ? III ?
phares auto ou pas ?
à priori dans tous les cas tu tournes le comodo de position rien vers veilleuse, puis feux de croisement.
si tu te mets en croisement, tu passes par la position veilleuse et ça déclenche toujours ton problème ?
ça disparait si tu te mets en croisement ?
tu as tenté de laisser le comodo en position, puis éteindre / rallumer la voiture voir si ça le fait toujours ?
comment tu fais pour faire disparaitre le voyant et le message ?
jme dis, tu as changé les ampoules et je suis pas convaincu que l'électronique de bord te prévienne que tes ampoules sont HS (sur ma lag II j'ai changé des ampoules de phares car j'ai bien vu que j'avais plus que la moitié de la lumière la nuit, par contre j'ai jamais eu de message au tdb pour me le dire :o ), donc j'imagine que si on te remonte un défaut c plus le comodo ou l'électronique de manière générale...
et si c pas le comodo c ptet électrique, quelque chose qui déclenche une mise en défaut quelque part à chaque fois que tu passes sur cette position... mais faudrait savoir quoi :o ... et c jamais simple ou facile à savoir, dans ce cas-là :)
Hello merci de ta response, je regarderais le comodo , je n'y avais pas passé du tout
Pour info j'ai une laguna 1 phase 2  2 litres boite auto avec ordinateur de bord de 1999 , les phares ne sont pas auto par contre
Du moment où je mets l éclairages l'ordinateur de bord me signale "veilleuse défaillante " et le voyant serv s'allume, que je passe en code en pleins phares que j éteigne la voiture et la rallume avec les phares allumées ....
le message disparait lorsque j enlève tout l éclairages ...
je pensées a une masse du coup mais pas du tout au comodo , je vais vérifier ça
c est sur que se n ai jamais simple se genre de souci , c est pour c je fais par élimination et demande également
merci en tous cas de ta réponse
ok, donc c un problème que l'électronique détecte un truc alors qu'en fait la veilleuse fait son boulot :)
c'était plutot peugeot je crois qui avait des soucis de comodo autour du début des 2000, mais sur une voiture de cet age-là on peut jamais etre sur :)
en général la détection se fait avec l'électronique qui compte combien de courant ça prend lorsque c'est allumé. sauf que si tu as une ampoule LED ou basse conso, potentiellement ça peut déclencher le défaut car la lampe consomme pas assez par rapport à ce que l'électronique attend :)
(c pour ça que tu trouves des LED avec une résistance pour pas provoquer le défaut, par exemple)
en tous cas si c'est une laguna I c'est la seule version que j'ai pas eu :D ...
bon courage :) !
oui tout a fais la veilleuse elle fait son taff
après j ai mis des ampoules led effectivement mais le souci datait déjà d avant avec des ampoules normales
j ai trouvé un comodo , je dois l avoir dans la semaine donc je verrais bien a se moment la ^^
la laguna 1 phase 2 ,2l boite auto de 1999 c esg top , c est la premiere laguna que j ai et je kifff , bonne mécanique et robuste pour le moment et facil a réparer en plus ;)
merci en tout cas , et je ne manquerais pas de dire se que etait le souci lorsque je l aurais trouvé
bon dimanche
djé
oui les laguna I c'était des bonnes voitures. après j'ai bcp aimé mes laguna (une II et une III), en terme de confort et de sensation au volant (pas forcément pour aller vite, juste à conduire c'est plaisant. plus que ma lexus actuelle, par exemple), meme la R21 de mon paternel sur laquelle j'ai fait la conduite accompagnée :D (ça me rajeunit pas, tout ça :o )
en plus sur ces modèles, ça coute plus grand chose et tu trouves de la doc et des pièces facilement. j'espère que c le comodo, mais j'avoue que j'en mettrais pas ma main à couper :D ... j'imagine que tu l'as eu pas trop cher en casse :sweat:
:hello:
c est clair c est confort aussi bien de route que a l interieur ^^ j ai eu deux r25 gts , c etait ouff comme bagnole , la , la laguna c est ma premiere ;)
je comodo je l ai eu sru le bon coin avec des pieces de carrosserie , 80e les deux comodo plus les deux ailes avants , un joint de portiere , et la portiere arrière gauche
j suis entreint de la refaire sans bosse lool , je l ai acheter abimer expres pour me la refaire apres ^^
la voiture 1000 avec 159000kilometres , j ai deja fais 10000 born depuis octobre et en tous avec les pieces que j ai acheter 200 balle en tous , elle sera propre apres ;)
je trouverais bien de toute facon le soucis ;)
bonne journée ;)
