Jumpy / SpaceTourer
Jumpy Atlante bruit plafond
cms2bis
Bruit entre toît et traverse de toît. Le démontage de la garniture se fait en l'inclinant après déclipsage de la partie avant.
Des coin en bois glissés entre la traverse et la tôle du toît permet ensuite d'injecter du silicone de salle de bain  d'un côté et de l'autre de la traverse.
Après séchage on retire les coins et on remonte le tout. Il faut se contorsionner mais c'est possible.
L'origine du bruit est le fait que le joint initial a séché et que la tôle du toît frotte sur la traverse.
bonjour Merci pour ce beau coup de pouce,
Je suis effectivement dans la même situation mais je n'ai pas encore fait le pas du démontage.
J'ai un jumpy II exclusive avec ventilation au plafond.
J’aurais une question avant de m'aventurer.
Avez vous coupé l'alimentation pour démonter afin d'inhiber les airbags?
Qu'avez vous démonté avant de faire tomber le ciel de toit?
Merci d'avance
Cdt
Jal71013
Je n'ai pas neutralisé les air bags car il n'y en a pas dans la zone démontée ni dans les montants sur mon véhicule.
Pour abaisser le plafond il faut démonter les caches gris clair des montants latéraux. Sans cela la structure plafond ne passe pas.
Donc démontage des points de fixation des ceintures (facile), démontage des poignées latérales de maintien (ouvrir les caches à chaque extrémité pour accéder aux 2 vis torx de fixation) et démontage des caches rectangulaires de maintien du plafond (6 par 4 cm environ gris clair aussi) fixés par des vis en nylon.
Déclipsage du début du panneau (gris foncé) des côtés. Ouvrir suffisamment le début du panneau pour accéder à la vis torx du bas du cache gris clair (elle est au fond d'un logement du cache gris clair) sans pour autant déclipser tout le panneau (Cette vis torx est difficile d'accès).
Certains clips cassent. Peu dans mon cas, mais cela ne compromet pas la tenue après le remontage des panneaux bas latéraux.
Il serait prudent d'avoir des clips neufs pour les mettre à la place de ceux qui se sont détruits.
Ensuite on arrive à abaisser le plafond. Tout cela est pénible à faire, mais possible.  .Cachedumontantgrisclair.thumb.jpg.6208e719ad1520e9f51a5237a2cef7b8.jpg
