Audi
Vcds
jessmanu
Bonjour a tous
Donc j'ai une vcds tous fonctionne très bien je pouvais faire ma valise tranquillement, et malheureusement mon fils a toucher à l'ordi grrr!!
Et maintenant je net ou de licence qui et ok donc comment je peut faire pour recup ma licence en sachant que quand je lavai acheter version français anglais cet le vendeur qui me la installer j'ai vue qui prener un fichier le copier coller mais le quel je cet pu et la quand  je le recontact il me répond pu svp aider moi je suis perdu
MERCI A VOUS POUR ÉVENTUEL REPONSE
Et la j'en net vraiment besoin suite à l'achat d un nouveau fap vue que il etai colmater à 60 pourcent vérifier à la vcds , même  roulant je pouvais pas faire regeneration forcé  donc du coup je les changer mai j'ai toujour les voyant  d alumer donc il me fallai la vcds pour résayer la regeneration forcé
Justement je mais l'ordinateur  en mode demarage sans rien anti virus et par feux désactivé  internet aussi désactivé donc la je comprend pas je vai tous enlever core une fois ,mais en tous cas je cet que la personne qui me lavai installer en ligne avai fait un copier coller avec un fichier mais javai pas fait attention  à ceux qui a prie
il te manque certainement vcdsloader.exe (programme executable qui lance vcds sans que tu aies a faire quelque chose).
Regarde si il est là où l'indique Valbok dans ce post.
(" le fichier VCDSLoader.exe dans le répertoire c:\Ross-Tech\VCDS-FRM, puis créer un raccourci sur le bureau")
Il ne te manque peut etre que le raccourci sur ton bureau?
Modifié par armand jamot
Oui j'ai regarder j'ai même taper sur ma barre recherche mais je le trouve pas pourtant cet sur je les ceux fichier je suis pratiquement sur que vous avai raison c'est ceux fichier qui a prie quand il me la installer et me la copier je cet pas ou lol
J'ai regardé j'ai a peu pres les mêmes fichiers en bas , mais il y a vcdsloader.... application ...2619 k
toi tu as vcds .... applic.... 2800k qui doit etre un fichier excel. essaie de le lancer en cliquant 2 coups dessus (mais c'est pas vcds loader).
mon vcds loader  application , si je clique 2 fois dessus lance VCDS et c'est parti.
Il semble te manquer . Essaie de prendre le lien méga de Yahia (voir message plus haut), puis de l'insaller (juste copier dans C/ross tech/ vcds frm.... regarde les chemins ou noms  exacts sur les liens de Tlemcen.  Puis une fois vcdsloader en place dans ce dossier "vcds frm..", clic droit (créer un raccourci vers le bureau)
Ca indique clairement le pb c'est ton antivirus, ou windo defender, ou le pare-feu qui t'empeche?. as tu bien desactivé , completement l'antivirus? Perso j'ai viré l'antivirus sur mon ordi servant au diag, car il se mêle de tout.
Apres est ce que ton windo est une edition familiale qui t'oblige a acheter tout chez windo?un windo  familial ou truc comme ca où ils te coince avec leur boutique... si tu ne passes pas par leur boutique tu ne peux rien installer.
Au fait là il te suffit de mettre "ignorer" sur la fenetre.
Oui parfeu et antivirus et internet désactivé non avan il etai sur cette ordi jamais eu souci la bah j'arrive j'ai beau installer desintaler copier coller un peut partou ceux fichier il me dit toujou licence pas ok grr elle va me mettre à bout cette valise et ceux vendeur qui me répond pu
J'ai beau faire ignoret faire copier coller  bah tou je ne voi pas pk la licence ne ceux mais pas
Et au cas où quand je prend ceux fichier pour vous je devrai le copier coller à quel endroit de ma valise
Merci à vous en tous cas pour prendre le temps de me répondre
Grosso modo la licence ne te prends pas la tête avec ça. Faut juste coller vcdsloader à l'endroit précis... sur l'ordi, dans le dossier "vcds frm" (rappel du style C/ross tech/vcds frm).
As tu un fichier nommé vcdsloader ( ou vcdsloader.exe) dans ce qui t'as été fourni?
Arrive tu a le coller dans le dossier VCDS_FRM?
Si tu réussi à le coller tu le verras dans les 6 ou 7 fichiers du bas dans le dossier VCDS_FRM. Il s'appelera soit vcdsloader.exe, soit vcdsloader.... application. Tant que tu n'as pas ca ca ne pourra pas fonctionner.
A partir de ta photo de C/.../ vcds_FRM, on voit que ce n'est pas le fichier executable (.exe) que tu as collé mais un raccourci (ca ne peut pas marcher. Il faut un fichier, logiciel qui soit "executable" dès qu'on double clique dessus). Le fichier vcdsloader.exe fait 2600 kO environ. L'as tu sur ton CD ou dans ton paquet d'installation?   Bis Repetita! (et verifie sa taille en Kilo Octet ou Kilo Bit)(2600Kb environ)
Donc tu vas sur ce raccourci qui ne sert a rien et tu le supprimes.
Tu n'as toujours pas repondu a ma question.
Si tu as ce fichier "loader" de 2600kb, tu pointes dessus, puis "copier"
Tu vas dans C/ross tech/vcds_frm et dans ce dossier VCDS_FRM, tu fais "coller".
Apres il est visible dans ce même dossier.
Un double clic dessus et ca ouvres VCDS
Plus tard tu fais un raccourci sur le "bureau"(pour ca tu te mets sur le fichier VCDSloader.exe dans C/ross/vcds frm, puis clic droit créer un raccourci... sur le bureau.  Le fichier loader reste a sa place et en plus tu as un raccourci sur ton bureau
