Sandero
Sandero 1,6 essence ne démarre plus
Hybris03
Je viens vers vous car je sèche un peu...
Depuis quelques jours ma Sandero 1,6l essence de 2016 ne démarre plus.
Le moteur essaie de se lancer mais sans succès.
- 4 bougies neuves
- batterie neuve
- résistance bobines d'allumage = 7,6 sur chaque (est-ce normal ?)
- résistance capteur pmh 0,226
- la rampe d'injection a l'air alimentée (petit jet d'essence lorsque je fais un quart de tour de clé de contact)
- bougies sèches et je n'ai pas l'impression qu'il y ait d'étincelles, mais est-ce que je test bien ? (Bougies sorties, branchées et essaie de démarrage du moteur)
- câbles antiparasites non sectionnés
Un grand merci d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter !
(modifié)
Le 01/04/2023 à 08:57, Gilles REIMS a dit :
:coucou:
SANDERO 1.6 de 2016???  :voyons:
Cette cylindrée n'était plus au catalogue depuis le lancement de la SANDERO 2 en 2012
En essence il n'y avait que:
- 1.2 16V 75 ch
- 1.0 SCe 75 ch (Phase 2)
- 0.9 TCe 90 ch
Ahah bonne question...
Je ne suis pas en métropole et c'est une seconde main. Sur les papiers, les seules infos que j'ai c'est :
- Sandero 1,6L essence ambiance
- MEC : 20/01/2016
- Type technique : B8JB
- Type: 5SDEB4
- Puissance : 6
- Code modèle : 52B AMB 16K 4C
- UB92301
Modifié par Hybris03
Le 01/04/2023 à 21:16, Hybris03 a dit :
- MEC : 20/01/2016
- Code modèle :
- UB92301
Ah ok, du coup ça doit être une RENAULT et pas une DACIA qui n'a pas été commercialisé en Europe de l'Ouest.  ;)
Le 01/04/2023 à 09:33, Gilles REIMS a dit :
Très certainement, je viens de regarder un peut sur internet, je ne savais pas qu'ils l'avaient commercialisée sous les deux marques 👍
Le 01/04/2023 à 22:45, Hybris03 a dit :
Je n'ai malheureusement aucun défaut qui sort 🤔
Tu n'as aucun code et ta voiture ne démarre plus.
C'est que ton ECU n'est pas alimenté , pas de masse ou HS !
Vérifie tes fusibles et l'alimentation et la masse de ton ECU !
Déconnecte la batterie 15 minutes et ensuite vaporise un nettoyant contact sur toute les connecteurs qui arrivent à ton ECU et de ton ECU.
Une fois reconnecté ton ECU doit indiqué une faute lier à la perte tension de la batterie.
Si tu n'as toujours aucune faute ton ECU est HS.
Un point qui confirmerait c'est que tes bougies sont sèches :
si pas d'allumage elles seraient humides.
si pas d'injection elles restent sèches.
pas d'allumage pas d'injection = calculateur de gestion moteur
Pour le capteur PMH difficile de le contrôlée statique, au démarrage il doit donner des impulsions.
Modifié par Mécano 3268
