Régénération FAP
prophete5731
Bonjour à tous
Suite à mon soucis d'augmentation d'huile (régénération non fini) j'envisage de mettre une led dans un endroit approprié qui s'allume quand le cycle du FAP commence, afin de savoir si la régé débute à chaque demarrage (donc la soucis).
Ma question
pour régénérer il faut des éléments électrique allumer pour charger le moteur.
Pouvez vous me dire avec certitude quelles fonctions le cycle FAP active
rétro électrique, lunette arrière, etc...
Merci de vos réponse
pour moi c'est la sonde du fap qui donne le signal de la regeneration de se faire donc injection de gasoil qui pour ma part augmente le regime moteur , et cette derniere ne se fait pas systématiquement a chaque demmarage, elle peut se faire au demmarage si le cycle ne s'est pas fini lorsque celui ci a été interrompu par l arret du moteur , mais si celui ci est encore coupé une seconde fois avant la fin le gasoil fini dans l huile car non brulé, donc encore une fois surveille le compte tours si sur 1000tr:mn regeneration en fonction, en temps normal le ralenti est plus pres des 750 tr:mn .
JE SUIS EN COLERE
Je reviens du garage après avoir redemander "comment sait on que la régénération c'est bien faite" REPONSE On ne peux pas le savoir, aucun symptôme ne l'indique sauf les voyants suite à défaut. Leur réponse vous roulez pas assez, de plus il ne prête pas attention au dire des clients (pour moi 2 fois au dessus du maxi.)sans preuve donc scellé des organes moteur et expertise de chez eux.Bon OK pour cela.Je vais rouler 1000 km en surveillant le niveau, si évolution retour au garage pour expertise. Si cela ne leur plait pas je quitte le garage et je ne fais plus de surveillance jusqu'à casse du moteur, je ne vais quand même pas faite une vidange tout les 4500 km. A j'oubliais le chef d'atelier ma dit "revendez votre voiture" vous ne serez plus embéter.
Il est beau le réseau en France, j'ai quitter PSA à cause du réseau(il n'ecoute jamais le client et c'est toujours la faute du client), je pensais que le réseau étranger serait meilleur et bien non "c'est les hommes des réseaux France qui sont incompétent "
i40
