X-Type
Poulie Damper
Invité §fix036bf
Invité §fix036bf
Je possède une Jaguar X-Type Estate 2.0D de 2006, et comme quasiment tout le monde, j'ai des problèmes de ralenti.
Après de nombreuses heures passées à lire tous les sujets de CARADISIAC, je sais désormais qu'il faut juste changer la poulie damper.
Je m'adresse donc à ce forum pour savoir si certains ont déjà réalisé l'opération eux même pour connaitre leurs filons pour trouver la pièce et surtout pour avoir des explications sur l'opération (idéalement un tuto).
Je vous remercie,
Fix
Invité §jul362HR
je serais également très intéressé :
La poulie damper sur une Xtype 2L D émet souvent "un bruit de casseroles" au ralenti, qui cesse au régime supérieur ( 1000 t/mn).
il existe un kit chez jaguar avec une damper modifié (double) qui supprime ce bruit désagréable au ralentit : galet tendeur,courroie accessoire,poulie damper (double) les 3 vis de la poulie et le cache qui est déportée a cause de la poulie; mais le montage reste identique a l'origine, Britishparts 60€
bonne route.
Invité §fam328yV
salut
je vous conseil le double damper car en plus il et moin cher que chez jaguar et temps qua faire remplacé tout de suite les courroies et les
deux poulie d'accessoires car chez moi a 1500000 km tout etait naze
a bientôt
Invité §fix036bf
Bonjour, merci de vos réponses.
Pourriez vous me confirmer que le kit de chez brtitish part comprends bien la poulie double damper ?
Une autre question, ma climatisation ne fonctionne plus depuis 20000km (ma voiture en as 195000), pensez vous que çela puisse venir de la poulie HS ?
Je vous remercie,
Fix
Invité §dec310ei
Mon garagiste n'a changé que la poulie damper et la courroie.
Bilan après quelques mois et 3.000 kms, il faut changer le tendeur et le galet, et par précaution la courroie, si j'avais lu les posts plus tôt, j'aurai commandé le kit complet pour ne plus être emmerdé.
Rolland
Invité §fix036bf
Et personne n'a de tutoriel pour réaliser l'opération ?
En tt cas, merci déjà de vos réponses.
Invité §vin323Eu
Il vient de m'arrivé un petit problème de bruit métallique au démarrage.
C'était le support de filtre à gazoil qui était décroché.
Invité §fam328yV
problème résolu ses le tendeur neuf de chez jaguar qui et trop souple changé par un autre (pas jaguar ) plus un bruit
merci les pièces d'origine
