Duster
filtre à huile déserrer ??
Toto59580
bonjour j'ai un duster 1.5 l d'ci 2017 65000 km je viens de m'apercevoir que mon filtre à huile été déserrer ce qui a provoquer des petites fuites d'huile.j'ai lu que cela pouvais provenir d'une surpression de la pompe à huile.
quelqu'un à des infos sur le problème, et que faut'il faire.
merci pour vos réponses
J'ai connu un cas, il y a 40ans
Le filtre était sortie sur 1 cm, le pas du filet du filtre était faussé.
Il était impossible de resserrer le filtre.
C'est ce qui à amené la déduction de la surpression d'huile.
D'après mon patron de l'époque c'est le clapet de dérivation, le filtre étant devenu saturé, qui ne c'est pas ouvert.
L'huile n'ayant plus de voie de sortie à poussé le filtre pour s'échapper. Le moteur c'est carrément vidé ! Moteur HS.
Je vous donne l'explication comme on me la donné n'ayant pas autopsié le filtre moi même.
Personnellement, je n'exclut pas un serrage excessif qui aurait fragilisé les filets du filtre.
Le seul moyen de mettre votre pompe à huile hors de cause ,(après avoir changer le filtre) est de mesurer la pression d'huile moteur tournant.
Il existe des kits bon marché sur amazon.
https://www.amazon.fr/s?k=pression+huile+manometre&crid=VL1RP14EKSWE&sprefix=Pression+huile%2Caps%2C1219&ref=nb_sb_ss_ts-doa-p_3_14
Modifié par Mécano 3268
merci pour vos réponses, par prudence je vais changer le filtre à huile car celui que j'ai mis n'est pas d'origine et il est peut être défectueux.
concernant le contrôle de la pression à quel endroit faut'il se brancher ?
Le 16/05/2023 à 19:01, Toto59580 a dit :
Contacteur de pression d'huile. C'est en général indiqué dans la notice d'emploi.
Pour le serrage du filtre j'utilise la méthode Purflux. Arrivé au contact, je fais une marque (blanc) pour effectuer ensuite 3/4 de tour.
:coucou:
Il y a eu il y a quelques années de problèmes se surpression d'huile sur certains Dci qui faisait carrément exploser le filtre à huile avec les conséquences qui en découle si on est en train de rouler, de mémoire c'était le clapet limiteur de pression qui était en cause. 😕
Par contre je ne connais pas les modèles concernés.  :voyons:
sur une auto essence j'ai remplacé lors de la vidange le filtre par un bon marché , il en a résulté un témoin d'huile qui s'éteignait bien après le démarrage !
depuis je mets des filtres de marque .
là en l'occurrence pour ma part par sécurité je changerai le filtre à huile
prix filtre = prix moteur ❤️ j'aime mon moteur !!!!
