Almera
Problème démarreur Nissan Almera N15 de 1997 quand il fait froid!!!
Invité §pou143CV
Invité §pou143CV
Bonjour messieurs et peur être mesdames...
Je vous explique mon problème tout simple...
Quand j’essaie de démarrer le matin, rien ne se passe, mais si une deuxième personne se place au dessus du démarreur, il peut entendre comme des claquements...Mon père m'a donc livré la technique magique de le tapoter un petit peu et de démarrer ensuite...Pas de problème ça fonctionne!!
Mais j'aimerai régler ce problème...Ayant entendu que la pièce était couteuse, on m'a dit que je pouvais changer uniquement les charbons...
Est-ce compliqué? cher? pensez vous que cela suffirait a régler mon problème?
Merci bien et bonne soirée ou journée :)
Bonjour. l"échange des balais sur un démarreur ne pose pas trop de problèmes.il suffit d'être méthodique au démontage,et remontage.un echange de balais,necessite également un bon nettoyage de l'ensemble du démarreur. penser à donner un petit coup de toile emeri fine sur le collecteur ou portent les balais,un peu de graisse dans les paliers avant et arrière.je ne me souviens plus si les balais sont soudés ou vissés,dans tous les cas soigner la connexion( bien serrer les vis, faire une soudure à l'étain correcte, pas de collage) avec le type et la marque du demarreur vous devez vous procurer les balais sans problème, bon courage.
Bonjour Otto
Oui ! il n'y a rien a dire ! C'est de la bonne caisse
juste un peu les bas de caisses qui rouillent sinon rien de mal ni d'onéreux
Mais bon l'été je ferais un peu de carrosserie va !
Note: Les amortos ne sont pas naze ! je vérifie de toute façon avant le Contrôle technique
et ils ne rebondissent pas. (Tant mieux)
C'était une Gti la tienne ?
Cdlt
