Lacetti
feu stop arrière droit HS , help please
Invité §kal514rh
Invité §kal514rh
J'aurais besoin de votre aide pour réparer mon feu stop arrière droit.
Le gauche et le central s'allument.
Quand les feux de croisement ou de position sont allumés, les feux rouges arrières (gauche, central et droit) fonctionnent.
L'ampoule est une ampoule à deux filaments avec les baillonettes décalées.
J'ai inversé les deux ampoules dans chaque optique, elles ne fonctionnent que sur le stop arrière gauche.
J'ai testé le voltage avec un multimètre en position volt 20V, j'obtiens 0 sur la douille de droite quand la pédale de frein est appuyé.
Le contacteur doit être normal , non ? sinon les 3 feux stop seraient tous éteints ?
Merci de votre aide précieuse pour me faire économiser des sous sous.
Invité §kal514rh
Salut Badaboum,
Je vais vérifier les fils de masses (noir) reliés à la carrosserie.
Je te redirais cela après.
Invité §kal514rh
Salut
comment je dois faire pour tester les fils de masse stp ?
ils sont bien reliés à la carosserie et verrouillés par un écrou.
Le plus simple c'est de relier provisoirement la douille de l'ampoule à l'écrou de masse au moyen d'un fil volant.
Si çà ne s'allume pas le problème vient d'ailleurs, sans doute du +12v à cette lampe.
Cdlt,
