Scenic
pression rail injection scenic 3 1.6dci trop haute
dou06
BONJOUR a tous
je viens vers vous pour savoir si quelqu'un peut m'aider
je vous explique après un démarrage je fais quelques mètres et le moteur de mon scenic s'arrête avec message risque casse moteur j'arrive a me garer avec l'élan
je reviens le lendemain avec un boitier obd message p0088 et toujours impossible de démarrer je reviens 2 jours plus tard pour tracter la voiture est la elle démarre avec toujours le message risque casse moteur .je la laisse finalement au garagiste qui me garde la voiture un mois et me change la sonde de pression rail sans resultats
et en plus impossible d'enlever un défaut df1356 que je ne voyais pas avec mon obd .
je la mène chez un spécialiste électronique qui arrive juste a me lever le défaut mais pas a me trouver la panne après un control du câblage.  en faite j'ai le problème au démarrage après un moment d'arrêt du véhicule j'ai un léger pic de pression au démarrage dans les 360 bars qui doit être diffèrent de la consigne calculateur .il pense que cela peut être soit un injecteur qui fuit ou la pompe haute pression j'ai contrôlé la pompe basse pression 3.5 bars le retour des injecteurs juste un qui a a peine plus de retour mais pas énorme un ami garagiste ma changé le régulateur de la pompe et toujours pareil.
je voudrais donc des avis avant de me mettre a remplacer la pompe ou les injecteur
pour info le matin au démarrage elle peine un peu a démarrer la batterie a été teste elle serait a 70 %
merci pour vos réponses
