Xantia
TUTO : réfection conjoncteur / disjoncteur
Xantia 007
Bonsoir à tous
Dans ma traque à la fuite du liquide vert, après avoir refait le système de retour LHM (la fameuse pieuvre) et le doseur de frein, je poursuis avec la réfection du conjoncteur/disjoncteur.
Voila donc un nouveau sujet à partager pour ceux que ça pourrait aider.
Tout d'abord un petit rappel sur la technique :
le conjoncteur / disjoncteur est le deuxième élément dans le circuit hydraulique juste après la pompe haute pression. Il se trouve à l'avant de la voiture entre le moteur et le radiateur de refroidissement.
Le C./D. comporte un corps sur lequel est vissé une sphère accumulateur qui va stocker la pression pour tout le reste du circuit.
Le C./D. est un aiguillage qui va envoyer l'huile en provenance de la pompe HP soit vers sa sphère (tant que sa pression est inférieure à un certain seuil) soit vers le réservoir de LHM (si la pression de la sphère est supérieure à un autre certain seuil).
Le C./D. possède une vis sur son corps qui permet en la dévissant d'un quart de tour de faire :
- tomber la pression de la sphère à 0 et donc de fait sur tout le circuit de la voiture
- diriger toute l'huile de la pompe vers le réservoir de LHM si le moteur tourne
remarques :
- éviter de dévisser complètement cette vis sous peine de perdre une petite bille (qui se trouve derrière la vis)
- toujours faire cette manip avec la voiture en position basse sous peine de la faire tomber d'un coup net
- cette vis ne sert en aucun cas à purger de l'air du circuit (en cas de démontage d'élément du circuit) comme c'est souvent écrit sur le net. La purge de l'air se fait toute seule sauf sur les freins (à faire sur les étriers)
Le conjoncteur peut avoir deux problèmes :
- sphère accumulateur trop vieille : il se met à "claquer" à une fréquence trop élevée (claquement > toutes les 1 min = situation nominale - claquement < toutes les 20s = sphère à changer)
- fuite de LHM (ca goutte par dessous) ce qui peut être une cause de refus pour le contrôle technique
C'est le traitement de ce problème de fuite dont je vais parler ici.
  • Réponses 79
Voyons à présent quels sont les joints internes à changer pour supprimer ces fuites (en rouge)
Un schéma Citroën devrait fournir les références à acheter.
eh bien non !
Citroën ne détaille rien pour le conjoncteur de la Xantia.
C'est donc sur le conjoncteur de la BX (ou XM) que le détail est donné.
en jaune les éléments retenus à commander :
il faut rajouter :
GARNITURE DE TUBE HYDRAULIQUE TUBE 6,35 mm (1x) : 96 085 783
GARNITURE DE TUBE HYDRAULIQUE TUBE 4,5 mm (1x) : 96 085 784
Coût total des pièces 21.27 euros
Dépose du conjoncteur :
- mettre la voiture en position basse sur cales
- faire chuter la pression du circuit hydraulique en desserrant la vis du conjoncteur
- desserrer la sphère
- débrancher la durite de retour LHM
- desserrer les 2 durites métal
- retirer les 3 vis qui le maintiennent sur le moteur (2 vis sur le devant et 1 vis sur l’extrémité gauche)
- retirer le conjoncteur
Il faut ensuite retirer les 2 garnitures des durites métal avec un petit tournevis ou une vis (garnitures à changer obligatoirement)
Ensuite on passe aux choses sérieuses.
Il faut retirer le premier bouchon (situé sur l'extrémité opposée à la sphère) poussé par un ressort interne et retenu par un circlip.
Tout d'abord, comprimer le ressort avec un serre-joint.
Faire un trou de 3mm de diamètre à 5mm du bord en vérifiant que le circlip laisse un espace libre à l'emplacement afin de ne pas l'endommager (le déplacer dans sa gorge avec un tournevis si besoin)
L'acier étant tendre, cela ne pose aucune difficulté.
Sortir le circlip avec un tournevis
Invité §jul471Ga
pas encore remonté
il me manque les garnitures de durite métal que j'avais oublié de commmander
Je possede une Citroen Xantia (x1) 2.0 HDI 90 cv X et j'essaie de faire pas mal de bricollage par moi meme sur cette voiture (il faut que je le dise: j'adore cette voiture!!! :love: );
J'ai observé pas mal du LHM en dessous et tout autour du C/D. J'ai pris donc la decission de refaire la C/D: j'ai deja commandé les 3 joints torique plus la bille mais il me faut encore les references pour les garniture de durite métal de 6.35 mm et 4.5mm.
Pourriez-vous m'indiquer les references et l'endroit d'ou il faut les commander?
Merci d'avance à tous!
P.S.: Vous faites un tres bon boulot sur ce forum. Toutes mes félicitation!
Invité §jul471Ga
Avé Julius
GARNITURE DE TUBE HYDRAULIQUE TUBE 6,35 mm (1x) : ref 96 085 783
GARNITURE DE TUBE HYDRAULIQUE TUBE 4,5 mm (1x) : ref 96 085 784
C'est citroen qui les vend comme les autres joints !
Merci pour la promptitude de votre réponse.
Bon weekend à tous.
Salut
dévisser le boulon de 12 pour dépressuriser le circuit.
démonter tous les tuyaux délicatement, surtout le tuyau de caoutchouc.
il suffit de boucher les tuyaux après leur démontage, faut bien choisir les bouchons ou mettre un super ruban collant
il n'y a pas de pression
mettre un bocal dessous car du tuyau caoutchouc ça va couler mais ça s'arrêtera assez vite
Bon la piece était bien la bonne mais suite a une erreur d inventaire il y en a plus...
Direction Citroën pour plus de renseignements 376 euros le conjoncteur mais plus appro ni fabriquer. Quand j'ai demandé la vu éclaté de la Bx pour les joints il etait étonné que ce soit la même references.
J'ai donc commander les joints total moins de 10 € me manque que la bille appro par 50 a 1 € pieces donc on fera attention au demontage
Je retourne demain chercher les pieces et apres prendre un bon bol d'air pour le demontage puis remontage.
Remarque : En tant qu'invité votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.
