Invité §mar121wZ 16 décembre 2013 Signaler Partager 16 décembre 2013 Bonjour à tous je ne trouve pas de lien pour le demontage des bougies de préchauffage de mon 1.4 hdi de 2003 pouvez vous m'aider? merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dav267kB 16 décembre 2013 Signaler Partager 16 décembre 2013 Bonjour,je ne peux pas t aider pour le demontage des bougies mais fait gaffe si tu les demontes.Ca pourrait te ruiner la fin de l annee en cas de casse. Il faut toucher aux bougies seulement si ca s avere vraiment necessaire. Explique en details le probleme que tu as avec ta voiture. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mar121wZ 19 décembre 2013 Signaler Partager 19 décembre 2013 Le probleme est simple, le moteur est bloqué... il n'a pas tourné depuis 6 mois et le moteur ne ce lance pas, batterie neuve bien sur. Une roue levée je tourne seulement en arriere mais pas en avant sur les conseil d'un mecano j'ai pulveriser un peu de gasoil dans l'admission, mais rien n'y fait cela bloque en avant et en arriere maintenant. soit un depot de calamine bloque ou bien un joint de culasse a laisser passer un peu d'eau dans un piston et cela bloque. donc l'idée de demonter les bougie pour faire tourné sans elle pour evacuer les chambre. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cal245LI 19 décembre 2013 Signaler Partager 19 décembre 2013 salut tu lèves une roue, tu passes une vitesse et tu arrives à tourner ta roue en arrière mais pas en avant, ça bloque à un moment donné quand tu tournes ta roue ? peut être la distribution cassée ou décalée ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tor808yn 20 décembre 2013 Signaler Partager 20 décembre 2013 Salut ! Pour que ça bloque, je pense aussi à un décalage de la distribution, ça vaut le coup de vérifier ça !!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mar121wZ 20 décembre 2013 Signaler Partager 20 décembre 2013 En fait au debut ce fut bloquer sur l'avant et pas sur l'arriere, maintenant avec un peu de gasoil dans l'admission c'est totalement bloqué. Pour la distribution je l'ai simplement ranger dans le garage couper le moteur et basta, vous pensez que cela aurait pu decaler la distrib Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tor808yn 20 décembre 2013 Signaler Partager 20 décembre 2013 Tu sais, la distribution a pu très bien se décaler en actionnant le démarreur la première fois que tu as voulu la démarrer, ça suffit ! Pour ce qui est d'enlever les bougies de chauffe si ça te dis, il faut enlever le boitier complet du filtre à air, ça se passe dessous. Tu verras une fois enlevé, les injecteurs, et encore dessous et un peu derrière le moteur, le petit câble qui les alimente, et les bougies de chauffe, voila !!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
gragra 11 janvier 2014 Signaler Partager 11 janvier 2014 Bonjour, Avant de démonter les bougies de préchauffage, pour limiter les risques de casse, je mets du dégripant la veille (ou laisser agir quelques heures) et avant le démontage je fais chauffer le moteur un peu (s'il ne veut pas démarrer, je chauffe avec un décapeur thermique). le principal souci, c'est l'accesssibilité. Sur la Polo diesel, des clés à oeil à cliquet assez fines de chez ler**mer** m'ont bien aidé Au remontage, mettre un peu de graisse sur le filetage et, Ne pas serrer trop fort (voir couple de serrage prescrit) Bon courage. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
