Peugeot
Peugeot expert phase 1 problème de démarrage défaut p0190
jpluffy
Je vient vers vous pour un problème de démarrage sur Peugeot expert phase 1 2003
Diesel (RHZ (VIN 6-8 = code du moteur) - Bosch EDC 15C2 - MT/AT)
P0190 - Circuit capteur de pression de carburant ; circuit ouvert ou court-circuit à +12V
J aimerais des explication pour savoir si c est :
Pompe de gavage
Pompe HP
Faisceau de câble
Régulateur de pression carburant
Capteur de pression (déjà changé)
sachant que j ai fait beaucoup d investigation fait appelle a plusieurs mécano et sur internet et bien d autre chose
Je joins fichier pour voir si la pression est bonne ?
Apres je reste a votre disposions pour autres questions ou problématiques
tu dis avoir changé le capteur de pression. As tu effacé le code apres avoir changé?
tu donnes une pression de 390 bars, mais on ne sait pas a quel regime moteur (850 trs/ min??? ou lors d'un essai de démarrage)
Si c'est lors d'un essai soit le regulateur regule a une P trop forte, soit le capteur ne va pas(changé par un identique de marque connue?.
Efface ce code. puis reprends
Modifié par armand jamot
bonjour
la pression donne c est au démarrage du moins tentative de lance le moteur car il démarra pas.
Pour le code déjà effacer (essaye) a laide du logiciel delphis.
Pourquoi tu dit top fort  ? J ai vue sur une vidéo au démarrage il demande environ 330.
Aujourd'hui je vais teste le capteur de pression et le régulateur avec mon multi mètre en ohm et vérifier l tension continu au niveau du faisceaux de câble.
Je rappelle le véhicule ne démarre pas.
Merci pour votre aide
Je viens de faire les testes, j ai démonte le régulateur de pression j ai fait des mesures au ohm mètre j ai une valeur 2.6 et puis j ai cherche un tuto pour teste.
J ai trouvé avec une pile de 9 volts ou a partir de la batterie. Comme sur la vidéo on voit le pointaux ou autre nom que je connais, bas il bouge pas.
Réf du régulateur 0281002493
Sniff
Peut tu me dire si sur ce type le teste fonctionne logiquement oui mais je préfère pose la question.
 Merci de ton aide déjà
toutes les mesures simples de resistance ne vont pas donner un résultat définitif et clair. C'est vraiment trop simple une mesure de R.
Tu n'as pas répondu a ma ou mes questions, il est donc difficile pour moi d'avancer, réfléchir.
Je remets ici que 390 bars pour un essai de démarrage me parait érroné.
