Peugeot
208 Incompréhension FAP
Morenita
Cher tous,
Je fais face à un total néant d'informations concernant mon FAP sur la voiture 208 (année 2013) 1 litre 4 HDI.
Je viens d'effectuer une régénération forcé du FAP, conclusions la suie à 0g jusque la ok, MAIS, les cendres toujours à 67 %.
Que faire ? je ne comprend pas comment enlever ses %#### de cendres du FAP !
Est ce que le lavement a la mousse chimique par exemple fera son effet sur les cendres ? ou avez vous une autre solution !!!!
Merci par avance
Modifié par lucky luke gti
Les valeurs de suie et de cendres sont cartographiées et calculées, il n'y a pas de capteur pour la suie ou les cendres.
Il y a juste un capteur de pression différentielle qui informe sur le colmatage global du FAP.
Pour remettre ces valeurs à zéro, il faut faire "Remplacement FAP" à l'outil de diag.
Le mieux étant quand même de le nettoyer avec démontage avant de faire la manip.
Le 18/07/2023 à 08:59, Jean_Luc a dit :
si je comprend bien les cendres ne partent pas, sauf si il y à un nettoyage ... je me demandai si les nettoyages avec les MOUSSES actives pouvait aider sans démonter forcement le FAP ?!
Le 17/07/2023 à 18:25, dingdongtoy a dit :
Salut , un fap ne se régénère jamais a neuf.
Donc soit tu me démonte et direction un spécialiste pour me faire nettoyer, soit Karcher eau chaude (pas besoin de pression) et souffleur a feuilles pour sécher le tout en sens inverse du flux de gaz normal
Merci pour votre réponse, le nettoyage à la MOUSSE peut il aider ?
Le 18/07/2023 à 11:37, dingdongtoy a dit :
Non il faut surtout du débit d'eau chaude
Le 18/07/2023 à 10:42, Morenita a dit :
la mousse c'est un peu comme les shampoings sec, tes cheveux sentent plus la crasse, mais tu as toujours les cheveux dégueulasse 🤣 :sors:
Le 18/07/2023 à 10:40, Morenita a dit :
Ca y fera peut-être un peu mais est-ce que tu as des problèmes (message sur l'ODB, pertes de puissance, etc...) ?
Ne te fis pas trop aux valeurs calculées de suies et de cendres, c'est juste indicatif...
Le 18/07/2023 à 13:51, Jean_Luc a dit :
Non pas de message.   Tellement parano au moindre pb que j'ai l'impression qu'en deuxième elle broute mais je ne pense pas avoir de pb de pertes de puissances car sur autoroute ou au dessus des 50 km rien d'anormale..
