BMW
Problème démarrage bmw e39 520d a chaud et à froid
Invité Adam
Invité Adam
Bonjour sa fait bientôt 2 ans que j ai acheter une bmw e 39 520d avec un moteur cassé ( vilebrequin cassé ) . J ai changer le moteur avec un m47 de 320d e46 . Mais lors du démarage rien le moteur tourne mais ne démarre pas au carre de tour . J ai mis un coup de start pilote et elle a démarré , après elle tourne Niquel jusqu’à que je coupe le moteur . J ai changer les bougies de préchauffage ( une galère ) toujours rien . J ai remis la pompe à injection du premier moteur , j ai vérifier le relais de préchauffage,  mis les injecteur du premier moteur en les nettoyant , changer la pompe dans le réservoir . Elle ne veut toujours rien savoir que sa soit à chaud et à froid et . J ai même essayé de couper et de rallumé directement le moteur rien . En testant de me lancer dans une descente en mettant une vitesse elle a démarré au car de tour . Et au bout de 2 ans je commence à en avoir vraiment marre de ne pas trouver cette panne .
Le 06/08/2023 à 16:07, Invité Adam a dit :
Année des motorisations ?
Plusieurs causes, différence de moteur (calculateur moteur non compatible).
1: Démarreur trop lent pour lancer le moteur avec une bonne vivacité (batterie, connexions, démarreur usé,...).
2 : Compression dans les cylindres du moteur trop faible.
3 : Pompe d'injection qui manque de pression ou une perte de pression par un injecteur (par le retour de fuite).
4 : Bougies de préchauffage non alimentées.
Modifié par treborpj
Le 06/08/2023 à 19:33, treborpj a dit :
Bonjour merci des conseils , pour la voiture c est une phase 2 de 2002 .  mais comment tester je démarreur et la batterie ?
