Giulia
En cas de remorquage pour désactiver la boîte auto
erikou
Bonjour à  tous,
A savoir en cas de remorquage afin d'éviter d'endommager la boîte auto, si peu de batterie, on peut désactiver le frein de parking mais il faut que le moteur soit tournant pour désactiver la boîte auto sinon les roues arrières seront bloquées .
Et suite aux infos de JF  que nous pouvions remercier au passage , il y a bien un levier vers la boîte auto sous la voiture côté conducteur afin de débloquer la boîte en cas de remorquage.
Du coup , je me suis fait un outillage maison avec de la tige fileté de diamètre 6 d'une longueur de 10cm que je pourrai faire visser si besoin .
Pour info , je n'ai pas essayé si ça fonctionne .
Comme j etais en rade de batterie la semaine dernière j ai un peu étudié la notice. Et donc il y a dans le manuel une procédure pour deverouiller la boite. Il faut enlever le plastique sous les aerateurs arriere et il y a un cable à tirer.
La procedure remorquage est assez complexe entre le frein de park, la boite auto et l alarme anti soulevement. Et aussi les angles d attaque des pare chocs pour monter sur la rampe. T as intérêt d avoir lu le manuel et de pas tomber sur un depanneur du dimanche car il te pete la bagnole. A la limite vaut mieux, si ca existe, un camion grue qui te lève la voiture directement.
Salut à tous.
Sujet très intéressant, et question que je ne m'étais jamais posée !!!
Mais c'est bon à savoir.
Est il facile de démonter les aérateurs arrière ??? Je vais regarder pour voir si j'ai ce câble.
Je vais aussi regarder sous la voiture et me faire une tige filetée à garder dans la voiture.
Schtroumf Bleu
