BMW
F30 320i 184ch manuelle essence
Invité Firmen
Invité Firmen
Bonjour, j'ai un soucis avec mon véhicule en en effet j'ai acheter une voiture avec 54 000 km, très propre avec suivi et carnet d'entretien bmw, j'ai commis une grave erreur de la faire reprogrammer performance/ethanol, à la suite de ça j'ai eu une casse moteur l'an dernier, vilebrequin serré des deux côtés, moteur perforé la totale. La cause identifier fût une casse turbo, toutes l'huile partis en fumée en quelques secondes, en gros la bague du turbo est sortie de son axe.
Bref j'ai trouvé un moteur d'occasion avec rampe d'injections, turbo, et démarreur. J'ai mis de nouvelles bougies.
Cylindre OK, compression OK, endoscopie du moteur ok.
J'ai remis la programmation d'origine chez bmw ( j'ai fais remonter le moteur chez un garagiste de confiance).  Du coup j'ai rouler environs 5000 km avec ce moteur d'occasion qui à 88 000 km, le turbo siffle beaucoup à l'accélération il semble fatigué, il à un petit '' pet '' sur le plastique, c'est un moteur de véhicule accidenté. je n'avais pas de sifflement  avec l'ancien turbo d'origine..
Donc j'ai rendez vous le 5 septembre pour le changer soit par un turbo d'origine soit par une turbo hybride (j'attends les deux devis).
Mais un nouveau problème est présent depuis le début de l'installation du nouveau moteur, quand la voiture est à l'arrêt moteur tournant, celui-ci semble instable par moment, mais c'est très léger, mais pas normal. On à passer le véhicule à la valise on ne décèle aucun problème, pas de voyant non plus au tableau de bord, pas de fuite d'huile le compartiment moteur est propre, sous le véhicule également. Actuellement je suis en vacances à 4 heures de routes de mon domicile et je m'aperçois que maintenant à faible régime
Entre 1000 et 1500 tours/minutes  le moteur donne de léger accoups que mes passagers perçoivent également..
Je n'ai pas de pertes de puissance ou autre..
À votre avis de quoi s'agit il ?
Merci pour votre aide.
Invité Firmen
En essayant de me garer en creneau (normalement) j'ai eu un voyant sur ljhz tableau de bord '' Gros effort braquage rouler modérément modérément ''
Avez-vous une idée du problème ?
