Volkswagen
Problème de communication golf 5 1.9 tdi bkc 2004
dorian14220
Voir la meilleure réponse Résolu par bob bimon,
Je récupère un chantier compliqué
Golf 5 1.9 tdi bkc 2004
3 mecano avant moi y on touché
Au niveau fusible et remplacé le filtre a gasoil peut être on il mal remis quelque chose
Suite a un arrêt standard la voiture n'a plus redémarré
Après passage vcds j'obtiens les code suivant
P1570
P0571 pas important pour mon souci je pense
P1650
P1635
P1637
P1699
Je suppose un fil couper ou boîtier en défaut le seul calculateur sur le quelle je communique et le calculateur moteur
actuellement j'ai déjà déposé le compteur pour regarder l'intérieur rien d anormal j'ai refait deux soudure sèche a la broche de connexion mais rien de visuel et il s'allume correctement
J'ai retiré la baie de pare brise aspiré tout ce qui été dedan sorti le calculateur et regarder des trace de frottement éventuel mais rien ouvert encore
Quand je tente un démarrage elle démarre 2 seconde et cale vue que plus d anti demmarage voilà impeut mon souci je vais essayer de joindre mes photo si quelqu'un voyais un fusible manquant ou mal placer merci a vous  et à ceux qui pourraient m éclairer
spacer.pngspacer.pngspacer.pngspacer.pngspacer.pngspacer.pngspacer.pngspacer.pngspacer.pngspacer.png
  • Réponses 98
Donc l'auto demarre et cale 2 secondes apres. Oui ca ressemble a de l'antidem qui est actif
Tu parles d'antidémarrage touché ou bricolé ... mais comment?
Comportement normal des voyants et surtout du voyant antidem?
Nota:  la tension a 11,55 V est insuffisante pour un bon travail de l'electronique embarquée: état batterie? charge batterie?
Bonjour Armand
Effectivement j'ai fait un doublon excusé moi
Je ne parle pas d anti demmarage touché ou bricolé mais des fusible et d'un filtre a gasoil touché par des mécaniciens avant moi
Je constate moi par contre un anti demmarage actif
Pour la batterie je travail batterie chargé plus boosteur (maintien) merci
Le 10/09/2023 à 12:57, dorian14220 a dit :
Bonjour Armand
Pour la batterie je travail batterie chargé plus boosteur (maintien) et effectivement le voyant orange clé et allumé
merci
"Pour la batterie je travail batterie chargé plus boosteur (maintien)" . Pourtant on lit 11,55 V,  ce qui ne va pas. Perso, je mesurerais avec un voltmetre.
Il faut donc que ton antidem devienne inactif.
un voyant antidem est il actif?
Quel historique cette auto qui arrive avec un pb d'antidem?achat, remorquage,..., son passé
Le combiné compteur a été changé?
Modifié par armand jamot
Oui le voyant anti démarrage et allumé
Elle et Venu sur plateau
Effectivement le test sur la photo était réalisé la voiture a peine arrivé depuis j'ai bien sûr remis une batterie ainsi que mon booster effacer les code qui persiste une fois un re démarrage tenté
Pour ce qui et du passé ainsi que du compteur tout est d origine les propriétaires ne touchant pas a la voiture qui fonctionnait parfaitement jusqu' ici
Le fait que tu ne puisses communiquer qu'avec le calculateur moteur, c'est que c'est par la ligne diagnostic K (mode dégradé), donc tous les bus CAN sont HS.
Donc pas de protocole d'échange possible entre le calculateur moteur et le combiné instrument (qui détient l'antidémarrage), donc pas de démarrage +2 secondes.*Il faut donc résoudre le problème à la racine : panne de bus.
Le gateway est le carrefour de tous les bus CAN; s'il est mort ou pas alimenté, il peut planter tous les bus, dont celui du moteur.
Donc on commence par vérifier les fusibles Gateway, puis les tensions d'alim du gateway, puis on essaie avec un gateway de rechange.
Le 10/09/2023 à 16:43, dorian14220 a dit :
Un voyant de prechauffage qui clignote sans code default
C'est le défaut du contacteur de frein qui allume ton témoin.
Contacteur de pédale de frein  en principe sur la Golf5.
C'est incroyable le nombre de fois que je vois des mécanos ou des propriétaires qui tripotent les fusibles sans prendre de photo avant, tu m'étonnes que ça marche moins bien après. :D
Modifié par bob bimon
Le 10/09/2023 à 18:21, bob bimon a dit :
Plus de détail pour changer le contacteur de stop :
https://www.golf5forum.fr/index.php?topic=44217.0
J'ai vue justement ce petit topic je vais démonté la boîte à gant et regarder sous le siège stand by pour le moment reprise du boulot peut être dans la semaine mais je vais déjà commandé le contacteur de stop pour l avoir demain
Bonsoir je reviens avec déjà dans un premier temps mon contacteur de stop j'ai remplacée celui ci et effacer les défauts et il reste allumé et le code revient
Est ce normal déjà même dans le vide en l actionnant les feux reste allumé j'ai deux model neuf de capteur j'ai essayé les deux rien y fait ou je suis vraiment 😩nul pour être polie
Est-ce que le fusible 14 habitacle est présent et en bon état ?
Est-ce que une tension de 12V est présente sur le fil rouge/marron du connecteur du contacteur de pédale de frein ?
Le fil noir/rouge présente quelle tension quand le contact est mis ?
Quand tu mets un cavalier entre les 2 fils du connecteur, est-e que ça éteint les feux de stop ?
Bonsoir le fusible 14 et un 5ah et fonctionnel testé au multimètre
Sur le fil noir rouge j'ai au multi 0.7 v contacte mis
Quand je met un shunt entre les deux fil du milieu soit  blanc vert et rouge bleu rien ne se passe sa reste allumé
Quand je retire le fusible 14 il reste Allumé aussi
J'ai zéro sur le fil noir rouge zéro sur le zéro sur blanc vert
Zéro sur bleu rouge
12 v sur rouge marron
merci pour ton temps bob👍IMG_20230913_201239.thumb.jpg.45ed05161b5b8196c37fdfb8ac907bf4.jpgIMG_20230913_201948.thumb.jpg.4bd53b741e8a97b1315282fdede65aac.jpg16946292528286220804087983943124.thumb.jpg.5591601067abce8e517bc5f9c63341c2.jpg16946292953956124263980441648560.thumb.jpg.e9cc9090cc2e07d50021b8f15278e30f.jpg
C'est vraiment bizarre.
Au repos le switch entre marron/rouge et rouge/noir doit être ouvert, donc la centrale électrique qui voit le signal à 0V dans cet état ne doit pas commander les feux de stop.
De plus la centrale alimente les 3 feux de stops par 3 fils indépendants.
Est-ce qu'ils reste allumés même contact coupé ?
Je pense que c'est la centrale qui a un problème...
Est-ce que tu peux faire un test des actionneurs, et des lampes dans le mode avancé de la centrale électrique avec VCDS ?
Jeudi,14,Septembre,2023,19:59:34:00009
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 10 x64
Version VCDS: FRM 20.4.1.3
Version données: 20200730 DS317.0
www.rosstech.fr
VIN: WVWZZZ1KZ5B039101   Plaque d'immat.: GOLF 14/09/23
Kilométrage: 215700km   Ordre réparation::
Type chassis: 1K (1K0)
Scanner: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72 7D
VIN: WVWZZZ1KZ5B039101   Kilométrage: 215700km
00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
02-Boite auto -- Etat: Défaut 0010
03-Freins ABS -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010
09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: Défaut 0010
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010
44-Direction assistée -- Etat: OK 0000
46-Module confort -- Etat: OK 0000
52-Porte passager -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: Défaut 1010
62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
7D-Chauff. appoint -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur        Labels: FRM\03G-906-016-105.lbl
   No. pièce Log: 03G 906 016 DF    Mat: 028 101 190 1
   Pièce: R4 1,9L EDC G000AG  6177
   Révision: 12345678    No. de série: VWZ7Z0D0404644
   Codage: 0000078
   No. Atelier: WSC 00046 000 00000
   VCID: 6ADB77AF457FE0D6B6-803E
1 Code défaut trouvé:
16955 - Contacteur de feux stop (F) Signal implausible
            P0571 - 000 -  - Témoin allumé
             Capture:
                    Tr/min: 0 /min
                    Couple: -98.0 Nm
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Charge: 0.0 %
                    Tension: 12.62 V
                    Bits: 00000000
                    Couple: 0.0 Nm
                    Bits:  0 00  0
Tests passés: 0 0 0 0 1
Adresse 02: Boite auto        Labels: 02E-927-770.clb
   No. pièce Log: 02E 300 041 R    Mat: 02E 927 770 AD
   Pièce: GSG DSG         041 0805
   Révision: 00004010    No. de série: 00000407140297
   Codage: 0000020
   No. Atelier: WSC 00046 412 1105920
   VCID: 21495083F8C9E38E27-8074
16988 - Calculateur défectueux
            P0604 - 000 - Erreur RAM - Intermittent
Adresse 03: Freins ABS        Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
   No. pièce: 1K0 907 379 N
   Pièce: ASR FRONT MK70      0103
   Codage: 0017025
   No. Atelier: WSC 00046 412 139264
   VCID: 3D718CF36471A76E23-8068
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 08: Climatronic        Labels: 1K0-907-044.lbl
   No. pièce: 1K0 907 044 AB
   Pièce: ClimatronicPQ35 066 0404
   No. Atelier: WSC 00000 000 00000
   VCID: 67DD0E9B566DDDBEA9-8032
3 Codes défaut trouvés:
01299 - Interface de diagnostic(gateway) pour bus de données (J533)
            008 - Signal Implausible - Intermittent
01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285)
00229 - Pression de réfrigérant
            002 - Limite inférieure non atteinte
Adresse 09: Centrale Elec.        Labels:. 3C0-937-049-23-M.lbl
   No. pièce Log: 1K0 937 049 S    Mat: 1K0 937 049 S*
   Pièce: Bordnetz-SG 1.0 H29 0704
   Révision: 00029000    No. de série: 00000001280604
   Codage: E4890F0600041800001400001400000000
   No. Atelier: WSC 00046 412 1114112
   VCID: 3F8DF6FB6E7DB57E31-806A
   Sous-système 1 - No. pièce: 1K1 955 119 B  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Pièce: Wischer VW350  012  0401
   Codage: 00065493
   Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 955 559 M  Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
   Pièce: RegenLichtSens 005  0605
   Codage: 00217125
Adresse 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
   No. pièce Log: 1K0 909 605 H    Mat: 1K0 909 605 H
   Pièce: 01 AIRBAG VW8   023 0700
   Révision: 06023000    No. de série: 00385D0J2JWF
   Codage: 0012337
   No. Atelier: WSC 00046 412 08192
   VCID: 3169A0C3A829530EB7-8064
   Sous-système 1 - No. de série: 6332MSME69647703
   Sous-système 2 - No. de série: 6342MSME7C232204
   Sous-système 3 - No. de série: 6351HSME484F6D03
   Sous-système 4 - No. de série: 6361HSME1D087C03
00589 - Détonateur 1 d´airbag (côté passager AV) (N131)
            001 - Valeur limite supérieure dépassée - Témoin allumé
Adresse 16: Volant multifonct.        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
   No. pièce Log: 1K0 953 549 B    Mat: 1K0 953 549 B
   Pièce: Lenksäulenmodul 013 0010
   Codage: 0012142
   No. Atelier: WSC 00046 412 352256
   Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX
   Pièce: Lenkradmodul    004 0030
Adresse 17: Instruments        Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
   No. pièce: 1K0 920 861 B
   Pièce: KOMBIINSTRUMENT VDD 0814
   Codage: 0003103
   No. Atelier: WSC 01523 264 09559
   VCID: 285F4DA79BF312C660-807C
Adresse 19: Gateway CAN        Labels:. 1K0-907-530-V1.clb
   No. pièce Log: 1K0 907 530 E    Mat: 1K0 907 951
   Pièce: Gateway         H09 0110
   Révision: 09          No. de série: 27001047150370
   Codage: 3F3F0B40070002
   No. Atelier: WSC 00046 412 778240
   VCID: 295948A380F92BCE7F-807C
01305 - Bus de données Infotainment
            004 - Aucun(e) signal / communication
             Capture:
                    Etat du défaut: 01100100
                    Priorité du défaut: 1
                    Fréquence du défaut: 254
                    Compteur de RAZ: 246
                    Kilométrage: 215709 km
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 01:25:17
01304 - autoradio
            004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00100100
                    Priorité du défaut: 2
                    Fréquence du défaut: 221
                    Compteur de RAZ: 30
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 01:46:19
00381 - Bus de données du combiné d´instruments
             Capture:
                    Fréquence du défaut: 15
                    Compteur de RAZ: 30
                    Heure: 15
Adresse 25: Anti-démarrage        Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
   Pièce: IMMO            VDD 0814
Adresse 42: Porte conducteur        Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl
   No. pièce: 1K0 959 701 E
   Pièce: Tuersteuergeraet 09 0153
   Codage: 0000052
   VCID: 306FA5C7A3235A06B8-8064
00932 - Moteur de lève-vitre côté conducteur (V147)
            005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné
Adresse 44: Direction assistée        Labels: 1Kx-909-144-G2V2.clb
   No. pièce: 1K1 909 144 G
   Pièce: EPS_ZFLS Kl.3       1401
   VCID: 2F6DA6BBBE1D45FEA1-807A
Adresse 46: Module confort        Labels:. 1K0-959-433-MIN.clb
   No. pièce: 1K0 959 433 BL
   Pièce: 01 KSG              0301
   Codage: 99C802087F2D8404084F01E010
   No. Atelier: WSC 04550 995 06673
   VCID: 7BF542EB3AE5695E5D-802E
   Sous-système 1 - Pièce:   Sounder n.mounted
   Sous-système 2 - Pièce:       NGS n.mounted
   Sous-système 3 - Pièce:      IRUE n.mounted
Adresse 52: Porte passager        Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl
   No. pièce: 1K0 959 702 E
   Codage: 0000052
Adresse 56: Radio
Impossible à contacter
Adresse 62: Porte AR gauche        Labels: 1K0-959-703-GEN1.lbl
   No. pièce: 1K0 959 703 C
   Pièce: Tuersteuergeraet 06 0213
   Codage: 0000016
Adresse 72: Porte AR droite        Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
   No. pièce: 1K0 959 704 C
   Codage: 0000016
Adresse 7D: Chauff. appoint        Labels: 1K0-963-235.lbl
   No. pièce Log: 1K0 963 235 E    Mat: 1K0 963 235 E
   Pièce: PTC-Element         0404
   Révision: 00800000    No. de série:
   VCID: 2D51BCB3B41137EE93-8078
Fin-------------------------(Temps écoulé: 01:44)--------------------------
